zatékání do předního světla?
- savage30
Ahoj všichni.Rád bych se zeptal na příčinu toho,že když umývám auto prudkým proudem vody,zamlží se mi přední pravé světlo...nenašel jsem odkud to může být.Může mi prosím někdo poradit?Díky.
- pelen
Mi se mlžilo levé přední světlo. Hledal jsem příčinu a zjistil jsem, že bouraná levá strana - reflektor - nebyl dobře opraven. Byl ulomen úchytky krytky, která se musí otevřít, když měníš žárovku. Upravil jsem uchycení krytky tak, aby dobře těsnila zakrývající otvor a od té doby se mi nemlží.
Podíval bych se nejdříve na tu krytku.
- ihrdlick
- Dany
- ihrdlick
chmelko
jedina rada..rozobrat to a potom poriadne poskladat..možno vam to nieke nesedí presne..
btw.:pred 5 som menil žiarovku..a aopakujem sa dokolečka..neskutočná pakárna, hlavne nájst presnu rotaciu, aby to tam sedelo...
podarilo sa mi zoškrabat trošku tej striebrienky zo žiarovky na hrotu a popadalo to do svetla..neriešil ste to niekto, ako to dostat von?
premýšlam niejaku hadičku na vysavač a jemne to vysat preč..
- Dany
- Dany
- ihrdlick
- pelen
Mi to stribrne odpadlo pouzivanim. Zatim jsem to neresil. Ta hadicka s napojenim na vysavac je sikovny napad. Bude to chtit ale hadicku privazat na nejaky pevnejsi Cu drat s PVC izolaci, napriklad 2,5 mm2 a ten vytvarovat do prislusneho tvaru.chmelko píše:jedina rada..rozobrat to a potom poriadne poskladat..možno vam to nieke nesedí presne..
- pelen
Jeste nez jsem menil cela svetla, tak jsem musel zatesnit krytku. Vytahl jsem ji celou a do drazky nalepil chemoprenem vyriznute tesneni z penove pryze. Pak byl s mlzenim klid.chmelko píše:mal som taký problem na KA, tak som normalne medzi tu krytku a dosadaciu plochu dal igelit a bol pokoj..ale určite sa to da riešit aj inteligentnejšie
