Stránka 1 z 1
Napojení ke zdroji u clonítka
Napsal: 16.09.2008 12:02
od albi.11
Ctěl sem se zeptat jestli někdo neví,jak bych se mohl napojit od pravého sloupku u čelního skla k nějakému zdroji.případně jak se k němu dostat???díky :?: :idea:
Re: Napojení ke zdroji u clonítka
Napsal: 16.09.2008 12:03
od chmelko
tak uz ked nieco tahas cez stlpik tak preco nepouzit radio hodiny a pod? :wink:
Napsal: 16.09.2008 12:04
od albi.11
Nojo ale jak se k tomu dostat abych nemusel nic extra složitě rozebírat??
Napsal: 16.09.2008 12:11
od chmelko
co je zlozite po stlpiku stiqhnut kabel a bud cez lavu stranu ,alebo pravu pristrojovky dotiahnut kabel ku zdroju.?
Napsal: 21.09.2008 11:06
od Kóťa
Stropní světlo?
Napsal: 25.09.2008 08:24
od albi.11
to Kota : taky mi to napadlo a nevis kudy přesne vedou ty draty z toho svetla???a jakpa se dostanu pod stropni tapecirung???
Napsal: 27.09.2008 19:54
od Kóťa
Nejlíp je vyndat stropní světlo nad řidičem a tam se ke kabelum dostaneš a máš i dost místa na protáhnutí drátů.Protahoval jsem kabel k zadnímu dodělávanému stropnímu světlu...
Napsal: 28.09.2008 09:45
od r0mik
Tahej napajeni od cigaretove zasuvky, kdyz jsem tahal LED neony interierove tahal jsem je od stred panelu, za prihradkou u spolujezdce, pak ven mimo palubku, zvenku uplne vzadu na boku palubovky a hned pak za plast A sloupku kolem okna kde jsem ten drat natlacil, sundal jsem plast interier svetla, kabel k tomu protahnul pod stresnim tapecirem zapojil na svetlo a OK.. pokud zapojujes LED neony tak takto, pokud neco co bude mit vetsi odber tak radej z neceho jineho :wink:
Napsal: 29.09.2008 10:40
od albi.11
nene neony nezapojuji ale zdroj by mel stacit.diky pokusim se to provest v realu tak snad se mi to podari.a jen takovy maly dotazek ten stresni tapecirung si vubec nesundaval to si jen protahl pod tim???
Napsal: 29.09.2008 16:29
od Kóťa
Tam kde chceš dát světýlko,tak uděláš díru.A pak protáhneš nějaký tvrdý drát k díře od originálního světla a napojíš kabel....Žádnej tapec jsem nesundaval...
Napsal: 30.09.2008 08:41
od albi.11
Ouki dik a jeste sem se chtel zeptat to origo svetlo tam je jen zacvakly nemusi se tam nic sundavat.abych az za to vezmu nic neurval :lol:
Napsal: 30.09.2008 17:45
od Kóťa
Jo,na jedné straně je taková drážka.Tak tam zasuneš šroubovák,zapáčíš a povyleze.Pak už ho jen vyndáš... :wink:
Napsal: 01.10.2008 08:58
od albi.11
ouki dik ete dneska se to pokusim vykoumat :wink: 8)
Napsal: 07.10.2008 08:34
od albi.11
čoveče tak uz to mam a bez sebemenších kompklikaci.protahnout a zapojit nic jednosiho neni tak lehce sem to vubec necekal.jojo kdyz clovek vi jak na to tak jde na tom aute vsechno samo.dikec kluci za rady :!: :!: :!: 8)
