problém s přepínání topení
Prostě vše kolem vzduchu.....
PAJDA
Příspěvek od PAJDA » 15.09.2008 22:37
Ahoj Forďáci,
mám problém s přepínáním ofuku vzduchu. Nejde přepnout na ofuk předního skla. Jiné fungují.Mám Focuse 2002 1.8 TDCi 85kW. Přepínání mám v elektrice. Nevíte, kde by mohl být problém? :idea: ( pojistky. relé ....)
díky za jakoukoli Informaci
Ford Focus Combi 1.8 Tdci 85 Kw ; 12/2001; 5,6/100 km
Jozkablack
Re: problém s přepínání topení
Příspěvek od Jozkablack » 23.11.2008 15:38
Mám úplně opačnej problem. Nejde mi ofuk přepnout nikam jinam než na okna. Kolečko kterym se to reguluje se prostě zastaví mezi polohou okno+nohy a jen nohy. V tom místě se to sekne a nejde s tim otočit. Muselo se tam něco šprajcnout, nebo něco zlomit. Vůbec nevim jak to tam fachá. Bojim se za to vzít silou. Měl někdo něco s tim podobnýho? Myslim že to mám mechanický, teda asi 100%.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 23.11.2008 15:47
Tak Hape má tady uplně stejnej problem:http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=8&t=10990 Manželka si taky stěžovala že to jde v poslední době ztuha a dneska to dofachalo úplně. Jde pootočit sice tím kolečkem, ale poloha zůstává stejná. Foki už Hapemu odpověděl. No snad to bude jen to lanko :roll: JEN JEDNO BY MNE ZAJÍMALO JEŠTĚ, CO VŠECHNO SE MUSÍ ODEKLOVAT ABY JSME SE K TOMU LANKU DOSTALI? Zatim jsem to tady nikde nenašel.
Příspěvek od foki » 23.11.2008 20:06
PAJDA píše:Ahoj Forďáci,
myslis klimatronic ? aby to nebyl ten cely ovladaci panel pokud nesviti kontrolka a nebo pokud sviti a neprepne se tak je to ovladaci servomotorek - mam ho skladem .
PAJDA
Příspěvek od PAJDA » 24.11.2008 21:20
přesně tak, mám klimatronic. Všechny kontrolky svítí, po zmáčknutí normálně zhasne nebo se rozsvítí. Je možné, že by to mohl být servomotorek. Jen nevím, zda bych to zvládl opravit sám nebo zda to mám svěřit odbornému servisu. Je oprava složitá? Hodně věcí si opravím sám, ale s tímhle jsem se ještě nesetkal.
