Asi porucha motora na mojom milovanom Ford Focus 1.6 16v1998
Ahoj mam moj focusik uz druhy rok som s nim velmi spokojny vyzera perfektne a ma nadcasovy dizajn som so vsetkym spokojny akurat spatecka sem tam nechce zaskocit a potrebujem dofuknut klimu. Celkovo som s nim velmi spokojny a ked ine auto tak iba focus RS. Ale vcera som bol na dovolenke presiel som asi 300 km bez problemov vsetko bolo fajn. Ale tesne pri dome tak asi 800m mi z nicoho nic vypol motor akokeby nejaky skrat proste sa to vyplo ako televizor rozsvietili sa kontrolky a ja som ostal visiet v strede cesty. Som z toho velmi smutny a zufaly ze mojmu milacikovi sa nieco stalo. Neviem co mam teraz robit vela penazi aj tak momentalne nemam a tak do servisu nemozem ist. Viete mi poradit co by to mohlo byt???? za rady Vam pekne dakujem
- Jemar
Re: Asi porucha motora na mojom milovanom Ford Focus 1.6 16v1998
Na nějakou konkrétní radu je to moc málo informací. Začal bych nejdřív tím jestli je to benzín nebo elektrika.
Benzín -palivové čerpadlo nebo pojistka, špatný plovák (špatně ukazuje palivoměr) - není benzín, zkontrolovat bezpečnostní ventil uzavírající přívod paliva (pod víčkem vpravo dole u spolujezdce na sloupku).
Elektrika -svíčky, kabely, vysokonapěťová cívka (dost často), projít pojistky atd.
Tohle jsou takové základní věci na které jsem si vzpomněl a je možné je zkontrolovat doma.
- Ahmed
A nebylo by spatne napsat, jak se to treba chova pri startovani
Tak uz som ho rano odtiahol do opravy. Inac ahoooj . Je to benzinak startoval vzdy perfektne bez problemov ale sem tam sa i stalo ze mal pri brzdeni nizke otacky az par krat boli take nizke ze mi auto zdochlo. Kamarat je automechanik a mu aj veriim. Mimochodom existuju nejake stretnutia ford focus na Slovensku? ked ano tak kde???
- zewl
Tak sa potvrdili moje zle prognozy. ohlo mi 8 ventilov a oprava si vyziada nie male naklady. Vymenim uz aj simeringy sviecky remen vybrusit hlavu atd.hmmmmmm
- canndale
co sa stalo?
prasknuty rozvodak?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- maxo111
To sa uz zrejme nedozvieme
- Twisster
Durii no ked uz si to tu zacal mohol si napisat co sa stalo. Podla tej poslednej spravy by som to tiez tipoval na rozvodak, no duri sa nam nejak odmlcal.
