chyby načetlé na diagnostice motoru
Moderátor:foki
puk
Příspěvek od puk » 19.08.2008 13:45
Dobrý den, dvakrát mi na Focusu 1,8TDCi při brždění vypnul počítač motor, mazal jsem na diagnostiku motoru a počítač našel P0404 Recirkulace výfukových plynů mimo předepsaný rozsah a P0340 Snímač polohy vačkového hřídele. První je prý tzv. ERG ventil, který se dá prý jen vyčistit benzínovým čističem prostříknutím, druhé je čidlo nahoře na bloku motoru, které není problém vyměnit. Ale,:
a) v prodejně mi našli snímač polohy ale pouze se dvěma kontakty a já mám na konektoru 3. Nevíte někdo co to mám za výjimku?
b) můj dlouholetý opravář mi řekl, že takovéto chybové hlášení často způsobí i pokles napětí v instalaci, prý abych si nechal paměť závad smazat a uvidíme, zda se to opět objeví, pokud ano, pak budeme měnit a čistit. Prý to nejsou nijak závažné závady...Je to skutečně tak?
Dík za radu :?
Puk
pelen
Re: chyby načetlé na diagnostice motoru
Příspěvek od pelen » 19.08.2008 21:57
Zkusil bych to, jak ti radi opravar. Smazat, zkontrolovat stav bateri a nabijeni a pak jen cekat, zda se chyby objevi znovu.
