Stránka 1 z 2
Čerpadlo do studny-Koupeno
Napsal: 06.08.2008 19:01
od Jari
Mám prosbičku:
Jak už asi víte rekonstrujuji starší baráček a je u toho studna(kopaná).Scháním čerpadlo na vodu-zatím abych měl vodu na stavbu-později na trávu,kytky atd.Přemýšlím,že bych napojil i záchod(každej litr dobrej
)Studna je
19m hluboká,průměr cca 2m.Při posledním měření(květen)
10metrů k hladině(
9m.vody)
Nemá stím někdo skušenosti??
Co jsem hledal domácí vodárny,tak tam je max.výtlak 10m.Co mě radili ostatní,tak prej čerpadlo do studničních vrtů.
Poraďte diky Všem předem
Re: Čerpadlo do studny
Napsal: 07.08.2008 09:07
od silverwolf
Nezbyde ti než si pořídit ponorné čerpadlo, protože domácí vodárny ani jiná čerpadla nedokážou vodu vytáhnout z hloubky kolem 10 metrů. Maximum je tak 8 metrů - jo atmosférický tlak a fyzika je prevít. Prostě to nejde.
Napsal: 07.08.2008 10:42
od Šimi
kup si hasičskou mašinu. ST 12 by mněla mít (pokud se nemílím) výtlak 12metrů
To by mnělo stačit
Napsal: 07.08.2008 10:48
od Jari
Napsal: 07.08.2008 11:38
od Míra
To druhé se mi zdá poněkud komplikované, i když chápu cenově zajímavější.
Jestli Ti mohu poradit dej do okruhu tlakový zásobník, osobně jsem použil ze staré domácí vodárny s tlakovým spínačem. Ta Ti vyrovná tlak mezi čerpadlem a odčerpávanou vodou protože samotný spínač by kvůli rozdílu průtoků čerpadla a odebíranému množství z kohoutku stále spínal a rozepínal. Samozřejmě pokud jej chceš zatím použít pouze k napuštění nějakého sudu s vodou a dáš dostatečně silnou hadici tak to co popisuji není třeba.
Napsal: 08.08.2008 00:34
od pelen
Cerpadlo typu "Malyš" je elektricke, ponorne, vibracni. Drive vytlak do 45m, nyni az 63m. Mame ho na chalupe ve studni, ktera je cca 80m daleko a s 15 m prevysenim. Ve sklepe je umistena tlakova nadoba 24 l a pri prvnim spusteni, kdy byl tlakovy spinac nastaven ve vyrobe, vytlacilo vodu nahoru a natlakovalo na 3,5 atm. Spinac jsem upravil na 2,6 atm. Cerpadlo napaji koupelnu, WC, kuchyn a take se vyuziva na zalevani zahradky. Zaves cerpadla musi byt pevny a take pruzny, pokud neni dlouhy, pak se musi zaradit nejaky pruzny clen, napriklad pryzova snura. Pred rozvodem vody v chylupe je zarazen filtr s jemnym vymyvatelnym sitkem, jinak bychom si odrovnali keramiku v pakovych bateriich.
Cena cerpadla v Polsku cca 750Kc.
Napsal: 08.08.2008 06:25
od Jari
to Pelen: A jak máš hlubokpu studnu??Já jen aby mě to nasálo vodu.
myslel jsi něco takovýho:
http://www.e-cerpadla.cz/ponorna-cerpad ... p-776.html
Jinak s tl.nádobou se počítá,ale až po rekonstrukci.Zatím jen opravdu do sudů k míchačce.
Ten druhý odkaz je sice levnější,ale pro mě malej výtlak,tak zbývá ten první,anebo co mě poradíte.
Ještě jsem našel tohle:
http://shopnaradice.cz/shop/?vypis=detail&z=159
Napsal: 08.08.2008 07:18
od silverwolf
Pro ponorné čerpadlo není důležitá hloubka studny - tam je důležité, jak vysoko vodu vytlačí a pokud je to kolem 60 metrů jak píše Pelen, tak není co řešit. Tam pak rozhoduje jen délka el.kabelu
Napsal: 08.08.2008 11:18
od Jari
Napsal: 08.08.2008 11:23
od silverwolf
Napsal: 08.08.2008 15:49
od Jari
Ty sem už taky našel,ale u všech je max.pracovní hloubka 5-6m. což je mě na prd.
Napsal: 08.08.2008 23:15
od jindra_1
Jari píše:Ty sem už taky našel,ale u všech je max.pracovní hloubka 5-6m. což je mě na prd.
asi s to nepochopil "
Hloubka ponoru max.:5 m " tj pod hladinou,ne od povrchu země
http://www.e-cerpadla.cz/Cerpadla-ponor ... -c-67.html
Napsal: 09.08.2008 19:10
od Jari
JJ.dík za info.Je my to ale stejně na prd.Píšou že dopr. výška max.40m.a to je málo Dnes jsem to byl měřit a k hladině to mám 12m.(voda5,8m.)+minimálně 35m.cesty po venku.
Napsal: 09.08.2008 22:28
od JardaB
Jari, těch 40 m je výškových. To, že pak potáhneš hadici po rovné zahradě, se nepočítá, resp. mohl by se uvažovat "odpor" té hadice, ale řekl bych, že ho lze zanedbat.
Ta čerpadla jsou stavěná do vrtů, které dosahují klidně 30 metrů.
Jeden takový nepovedený máme na zahradě, a když se v něm objeví voda, dá se z něho s obyčejným malyšem bez problémů zalévat. Teď nás čeká opravný pokus...
Jinak jako jediný způsob, jak bys těch 35 výškových metrů mohl nahnat, mne napadá, že ten starší baráček je buď chata někde na skále, pod kterou máš tu studnu, nebo máš velkou zahradu ve svahu a studna je zrovna na druhé straně pozemku, na spodním konci
Napsal: 10.08.2008 07:39
od Jari
Ta studna je hned vedle baráku kopaná ve skále.Vzdálenost mezi studnou a umístěním tl. nadoby v baráku je zhruba17m.Ale míchačku mám přes cestu(sudy na vodu)a to už je cca.35m.od studny s převýšením 1,5m.
