Škubání spolu s detonací!!!
Motor, převodovka ...
IvanaJ.
Příspěvek od IvanaJ. » 30.07.2008 20:50
Ahoj, požádala bych Vás o radu co si počít s našim FoFo (r.v.98, 1.6, najeto 102 tis. km). Prostudovala jsem témata která by mohla souviset i s naší zavádou, ale úplně "sem se v nich nenašla".
Definice naší závady: Auto při jízdě, při přidání plynu (na jakýkoli stupeň) pořádně škube a cuká. Jízda do kopce otřesná (naprosto netáhne) a bohužel také občasné nicméně slyšitelné rány. Tady jsme nějak vydedukovali, že by to snad mohly být rány z katalyzátoru (?) :-( Nesvítí žádná z kontrolek. Otáčky motoru nekolísají. Startování okamžitě na první šup. Zvuk motoru v pohodě, jízda na tři válce ne.
Dle doporučení z tohoto fóra jsme provedli výměnu svíček, tzn. t.č. Motorcraft. Nepomohlo. Dál diagnostika. Bez úspěchu. Žádná identifikovaná chyba. Po diagnostice a popsání problému aut. servisu provedeno proměření kabelů a cívky. Závěr: zapalovací systém pravděpodobně bez problému.
Takže teď jsme ve fázi, kdy můžem začít měnit jednu věc za druhou a zkoušet co to je :-(
Auto máme cca půl roku. Dovezeno z Francie. Dle aut. servisu jeho stav odpovídá najetým km. Ihned po koupi jsme měnili filtry (olejový, vzduchový). Dále kvůli hlučnosti před cca 2 měsící vyměněn klínový řemen + kladky. Teď ty svíčky.
Doporučení aut. servisu: jezděte, dokud se nerozsvítí nějaká kontrolka, pak se uvidí. To je taková divná rada. A co se týká cívky. Podle nich, je vše ok, ale výměna je samozřejmě možná. Tohle nás tak trochu nenadchlo :-(
Takže otázky nás absolutních laiků zní:
1) Je možné bezpečně v servisu ověřit, že cívky a kabely sou funkční?
2) Je možné že tyhle problémy nějakým způsobem souvisejí s rozvodovým řemenem, např. s přeskočením řemene o nějaký zub? (je jasné, že bychom ho měli vyměnit, což uděláme, ale teď jde o to, jestli může být primární příčinou). O historii auta nic nevíme, takže těžko říct, kdy byl měněn :-(
Pokud přispějete nějakou radou/zkušeností budeme vděční.
Díky.
Fodr Focus "Otík", 1,6 16 V 98.
Dany
Re: Škubání spolu s detonací!!!
Příspěvek od Dany » 30.07.2008 21:05
Rozvody nech radši překontrolovat, ale napadly mě zapalovací kábly. Ono tam vlastně už není co, všechno jsi již poměnila. A co diagnostika?
S tím určitě navštiv Forda, určitě na něco příjdou :wink:
IvanaJ.
Příspěvek od IvanaJ. » 30.07.2008 21:20
Jak píšu na diagnostice ve Fordu nic nenašli :-( Bohužel :-(
Dany
Příspěvek od Dany » 30.07.2008 21:21
Přesně co popisuješ mi dělal kdysi Kadett, byl to vadný rozdělovač.
matys
Příspěvek od matys » 30.07.2008 22:02
Zdravím IvanuJ.....Píšeš,že při jízdě auto škube ,cuká a občas i slyšitelné rány.Já bych zkusil ,jak jde motor ve volnoběhu a ve zvýšených otáčkách při stojícím vozu.Potom bych vyndal a zkontroloval zapalovací svíčky (odtrh jiskřiště kontaktů ,očouzení nebo zaolejování,zda je na všech stejnoměrné i zda jsou stejně teplé,jak hodnotově,tak i na omak).Při rozdílu zkus výměnu jiných svíček i kabelů na ně..myslím,že rozvodama to nebude..............PS...nepíšeš,zda závada je od koupě ,nebo postupně ,nebo zničeho nic....Po zdárné operaci nahoď závadu ..........matys
Vlada
Příspěvek od Vlada » 30.07.2008 22:19
Na neutrál jde motor vytočit v pohodě, při jízdě do 2 000ot./min. taky OK ale při vyšších otáčkách a hlavně do kopce nejede... to byl můj případ a bylo to špatně upevněný benzínový čerpadlo v nádrži - opravoval jsem si totiž plovák. :oops: Po znovuupevnění OK
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
IvanaJ.
Příspěvek od IvanaJ. » 31.07.2008 10:00
Problém, který popisuju nastal tak nějak z šista jasna. Předcházela mu cesta Brno - Kroměříž, po dálnici chvílemi 160 km/hod :mrgreen:. Jinak ještě předtím důkladný oplach v myčce. Druhý den sedneme do auta a problem je tu :-(
zmasabujon
Příspěvek od zmasabujon » 31.07.2008 10:19
Zdravim, teď řešim stejnej nebo podobnej problém, fofík škube a při jízdě do kopce spíš skáče :)
Problémy se startováním jsem víceméně také neměl, ale jednou za čas se mu nastartovat moc nechtělo (ale jak řikam, pořád v pohodě a pak třeba až po dvou měsících nastartoval až na druhej pokus)
Zkusil jsem vyměnit zapalovací cívku (půjčil od kamaráda) a najednou je po problému, takže jdu shánět novou.
Pokud máš někoho v okolí s focusem, zkus toto :)
Ford Mondeo MK4 liftback, 2,0 TDCi 103kW, rv. 2007
corsar
Příspěvek od corsar » 31.07.2008 11:35
riešil som podobný problém, cukanie, šklbanie, auto nechcelo ísť do otáčok.
príčina: zanesený palivový filter+zadrené palivové čerpadlo
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
IvanaJ.
Příspěvek od IvanaJ. » 31.07.2008 14:35
Takže jste mě přesvědčili. Na příští čtvrtek jsme objednaní na výměnu cívky (ačkoliv jak uvádím výše v aut. servisu proměřovali a zdá se jim být celý systém (svíčky, kabely, cívka) v pohodě) a při té příležitosti necháme vyměnit palivový filtr. Ten jsme od koupě neměnili. A čert ví, kdy byl měněn naposledy (a zda-li vůbec). Já vím, já vím, teď všichni vzdycháte :oops: . S tím filtrem nás to taky napadlo, pač je třeba si přiznat, že docela často jsme jezdili až "do dna". Tankujeme různě, u Shell snad nikdy. Funkčnost čerpadla jsme zkoušeli pouze ve smyslu, zda je jeho zvuk slyšet při otočení klíčem do první polohy před startem. Tohle je v pohodě.
Damon
Příspěvek od Damon » 31.07.2008 19:57
Jestli se nepletu tak když jel Cajda na sraz na Křivonosku tak mu také v Brně říkali že diag je OK takže cívka taky. Pak mu ji Foki vyměnil a je to v poho. :wink: Možná by nebylo špatnévyplnit v profilu město odkud jsi protože by ti pak třeba někdo někoho doporučil kolem bydliště. :idea:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
IvanaJ.
Příspěvek od IvanaJ. » 31.07.2008 20:05
Oki, dík :-D Doplnila sem :-D Sme z Brna :-D
Damon
Příspěvek od Damon » 31.07.2008 20:15
JJ koukal jsem že jsi v nastavení. Škoda že nejste od Budějic že by se vám na to kouknul Foki.
čajda
Příspěvek od čajda » 31.07.2008 23:03
Jj Damon má pravdu !!! A diagnostikovali mě v Brně-Tuřany :wink:
IvanaJ.
Příspěvek od IvanaJ. » 08.08.2008 20:59
Zdravím,
tak mám pro Vás rozuzlení našeho problému. Našeho FOFA uzdravila výměna cívky, svíčkových kabelů a jedné svíčky. Svíčky jsme kompletně vyměnili asi před 14 dny a teď teda jednu znova :-( Pravděpodobně jsme ji stihli při popojíždění mezi servisy "oddělat". Dostali jsme ji od servisu jako prezent. Je na ni viditelná prasklina :-(
Dle vyjádření servisu byl primární problém asi ve vadných kabelech, to pak způsobilo poškození cívky a svíčky. Asi tak nějak sem to při vysvětlování pochopila :roll:
Každopádně konečná cena za "uzdravení" je 7147 Kč :?
Řeknu Vám, že to placení bylo hodně bolestivý :cry: Nicméně autko je opravený a zase krásně jezdí, takže huráááá, zítra se může na chalupu :-D
Všem, kteří ste poradili díky díky moc!!!!!
Zpět na „Motor“
