Stránka 1 z 1
Teče mi olej z vývěvy TDDI 2000 ford focus
Napsal: 22.07.2008 23:59
od drevak
Teče dle opraváře olej z vývěvy 1,8 TDDI 2000 ford focus, opravář mi řekl,že neexistuje žádná opravná sada a nová stojí 6.200,-Kč
Nemá s tím někdo zkušenost ....., zda se to nedá zatěsnit jinak
Pokud někdo něco ví předem děkuji . Třeba i odkaz na mechanika.
pepé
Re: Teče mi olej z vývěvy TDDI 2000 ford focus
Napsal: 30.07.2008 11:27
od milode
Ahoj,koukám,že zatím nikdo neradí.Pokuim se něco napsat z praxe,ale nejsem si jist,že ti to pomůže.Jezdil jsem jako řidič z povolání s "trambusem" matesem.Tam byla odstředivka,je možný,že se tomu ted říká vývěva.Pokud se ta odstředivka zanesla,tak začala jakoby hvízdat a to byl signál k tomu,aby se vyčistila.Proto mě napadlo,jestli tyto dvě věci mají něco společného,tak bude třeba stačit vývěvu vyčistit........
Napsal: 06.01.2011 22:06
od ernyfocus
Drevak:Čau hoši.dlouho jsem tady nebyl.Ta vakuová pumpa jde bezproblému odvrtat a přetěsnit.Dneska jsem to dělal a je to otázka asi 2 hodin práce vymontovat přetěsnit a namontovat.Nýty jsem nahradil šroubky.Jo a není to plast,ale nějaká slitina hliníku.Není na tom co zkazit.Jenom žádné násilí.Jenom pozor na montování pumpy zpět.Je tam tyčka,která tlačí na pumpu.Ta tyčka musí být volná (dá se trochu zasunout) jestli ne tak se musí otočit klikou dokuť se trochu neuvolní,pak se pumpa namontuje zpět v pohodě.Jinak fakt celá demontáž a montáž je brnkačka (bez problému)
Napsal: 03.08.2011 21:05
od Faantoom
Zdravim.. Muze mi nekdo rict - nebo nejlepe ukazat čemu říkáte vývěva??? Děkuji
Napsal: 23.10.2012 13:28
od laco-focus
Pani ja mm tiez problem s tym tecenim....tak som si tu vivevu zohnal druhu...mam ju od znameho zadarmo...len je problem v tom ze my nevedel povedat ci je funkcna.....neviete ako sa to da zistit...alebo aspom vivetlit funkcnost ..aby som zistil ze nejde ked ju tam dam....a este jedna vec da sa to vymenit aj bez montaznej jamy....
