Teče mi olej z vývěvy TDDI 2000 ford focus
drevak
Příspěvek od drevak » 22.07.2008 23:59
Teče dle opraváře olej z vývěvy 1,8 TDDI 2000 ford focus, opravář mi řekl,že neexistuje žádná opravná sada a nová stojí 6.200,-Kč
Nemá s tím někdo zkušenost ....., zda se to nedá zatěsnit jinak
Pokud někdo něco ví předem děkuji . Třeba i odkaz na mechanika.
pepé :mrgreen:
milode
Re: Teče mi olej z vývěvy TDDI 2000 ford focus
Příspěvek od milode » 30.07.2008 11:27
Ahoj,koukám,že zatím nikdo neradí.Pokuim se něco napsat z praxe,ale nejsem si jist,že ti to pomůže.Jezdil jsem jako řidič z povolání s "trambusem" matesem.Tam byla odstředivka,je možný,že se tomu ted říká vývěva.Pokud se ta odstředivka zanesla,tak začala jakoby hvízdat a to byl signál k tomu,aby se vyčistila.Proto mě napadlo,jestli tyto dvě věci mají něco společného,tak bude třeba stačit vývěvu vyčistit........
1.8 TDDI -66Kw- r.v.2004-silver-hatchback 5dv.
Lepší je v životě ztratit vteřinu,než ve vteřině ŽIVOT!!!
ernyfocus
Příspěvek od ernyfocus » 06.01.2011 22:06
Drevak:Čau hoši.dlouho jsem tady nebyl.Ta vakuová pumpa jde bezproblému odvrtat a přetěsnit.Dneska jsem to dělal a je to otázka asi 2 hodin práce vymontovat přetěsnit a namontovat.Nýty jsem nahradil šroubky.Jo a není to plast,ale nějaká slitina hliníku.Není na tom co zkazit.Jenom žádné násilí.Jenom pozor na montování pumpy zpět.Je tam tyčka,která tlačí na pumpu.Ta tyčka musí být volná (dá se trochu zasunout) jestli ne tak se musí otočit klikou dokuť se trochu neuvolní,pak se pumpa namontuje zpět v pohodě.Jinak fakt celá demontáž a montáž je brnkačka (bez problému)
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
Faantoom
Příspěvek od Faantoom » 03.08.2011 21:05
Zdravim.. Muze mi nekdo rict - nebo nejlepe ukazat čemu říkáte vývěva??? Děkuji
laco-focus
Příspěvek od laco-focus » 23.10.2012 13:28
Pani ja mm tiez problem s tym tecenim....tak som si tu vivevu zohnal druhu...mam ju od znameho zadarmo...len je problem v tom ze my nevedel povedat ci je funkcna.....neviete ako sa to da zistit...alebo aspom vivetlit funkcnost ..aby som zistil ze nejde ked ju tam dam....a este jedna vec da sa to vymenit aj bez montaznej jamy....
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Opel-Vectra B caravan 1,6 16V
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
FORD-FOCUS 3 dv. 1,8 TDDI 2001
