Jj to je pravda.foki píše:to mas sice pravdu ale je lepsi ho dat na horni uvrať protoze pujde dotahnout a nebudes si s nim muset otacet aby ti sel prostrcit ten dlouhy torx . a je to pak snazsi hledani pri nastavovani rozvodů (tecka nahore ) .Jardak píše:U TDCi na časování čerpadla nezáleží. U CR čerpadlo pouze tlakuje naftu.
čerpadlo
- Jardak
Re: čerpadlo
onysx
Re: čerpadlo
No ja myslim ze vstriky pujdou ok jelikoz loni byli venku kvuli cisteni.k tomu tzv.bankovemu testu jen to ze me uz nebavi nic zkouset.meli to v drapech postupne tri mechosi a ani jeden neudelal nic z toho co jsem jim rekl.takze po vymenach veci ktery zvladnu sam jsem se rozhodl pouzit penize smerem kteremu jsem se branil.posilam to do opavy.jinak koupil jsem pres e-shop origo filtr za 500 a bylo me do place kdyz jsem poptal cenu u forda a rekli cca1400,-.zatim si me tedy do seznamu nepiste dam vedet jak jsem dopadl.stve me ze neumime diagnostikovat primo vadnou soucastku ale jen pricinu vypnuti motoru.
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
- Jardak
Re: čerpadlo
Nemá ten filtr co jsi koupil označení HDF 924 E ?
onysx
Re: čerpadlo
Cekal jsem tuhle otazku a ver ze jsem si overil aby to nebyla economy verze.opravdu je to origo delfi ktery vsude kolem stoji min 750kc.v tel.mam fotky a nafotil jsem i filtron kterej jsem z nouze dal pred 6 tis km
Re: čerpadlo
co to dela ? na 3-4kvalt to v tahu cukne rozblika zhaveni a bud chcipne nebo to jede jako jen diesel ? a je tam chyba neco jako nedostatecny tlak ?
onysx
Re: čerpadlo
No dela to hlavne 4-5ka kdyz jedu stejnou rychlosti zhruba 2tis otacek a treba jen lehky pridani plynu.cukne blika zhaveni a pokud nepridam tak jede dal.jinak chcipne ale hned jde natocit a frci dal jak za mlada.normalne ho muzu hnat az k omezovaci a nepadne.v sobotu 70km nic a pak spadl 3x.za 160 km cca 5x.chyba nactena jak u fordu tak u chlapka co ma delfi diagnostiku stejna 0251 a pak ta na vstrikach.nizkej/vysokej tlak.vymazal to a pak jsme to cetli za jizdy a stalo se to pri jizde z kopce na 4ku.pak asi 20km do tahleho kopce kdy jsem to drzel na 4-5 kolem tech 2tis otacek pridaval jsem plyn a nic.rekl zenetusi co s tim.tak to poslu na test a dej se vule bozi.doufam ze jsem nezkonil to cislo chyby
onysx
Re: čerpadlo
ahoj.takže prosím o zařazení do statistik.čerpadlo i všechny vstřiky mám po opravě.vstřiky mimo rozsah a čerpadlo mělo prasklou vačku
. tak doufám že za 24tis.bez dph bude po znovu namontování fofo jezdit min 200tkm bez problémů.dám vědět jak lítá po znovu vzkříšení.zakázka zpracována v diesel systems Opava/Kravaře.
onysx
Re: čerpadlo
nevím jestli to je neschopností mechošů nebo dodavatelů náhradních dílů ale už víc jak týden čekám na reinkarnaci vozu s tím že nejsou šrouby na upevnění čerpadla a teprve včera byl nějakej plech/těsnění pod čerpadlo
.děsím se toho jak zvládnou nakodování řj.
onysx
Re: čerpadlo
ahoj.tak se mechošům nějak nedaří rozchodit fofo.kody jsou prý načtený ale nechytne jen točí.podle mě je blbě načteno a tak řj nedovolí start.je nějaký návod jak na to?krok za krokem.ještě zjistím co má za diagnostiku.říkal že pujčí přímo delfáckou a zkusí to znova.díky roman
- Jardak
Re: čerpadlo
Pro nastartování a chod motoru nejsou nový kódy vyloženě nutný. Já když jsem dával opravený vstřiky, tak jsem motor na starý kódy normálně nastartoval a odjel cca 20km za kámošem na diagnostiku nahrát nový. Po zadání nových kódů motor pouze trochu stichnul, ale jel i na statrý kódy úplně normálně.
Asi bude problém někde jinde.....
onysx
Re: čerpadlo
tak to by mě zajímalo kde?je to jako kdyby nekamarádil imobilizer.prostě točí ale nedovolí zapálit
doufám že tam něco domr...a jsou mrtvolky
- Jardak
Re: čerpadlo
S imobilizérem neměli důvod nijak manipulovat, v čerpadle není žádná elektronika. Je tam pouze regulátor tlaku a snímač teploty paliva.
onysx
Re: čerpadlo
no právě.proto mě nejde do hlavy že když nandali čerpadlo a vstřiky tak auto startuje.nafta z toho rej stříká takže odvzdušněno ale nepálí.ještě cosi mlel ohodnotách teploty nasávanýho vzduchu ale to je dle mého blbost.na tohle má vliv už jedině čidlo polohy vačky.protože předpokládám že nastavení rozvodů je ok.a navíc před tím auto startovalo dobře. kua že já mám štěstí na opraváře
onysx
Re: čerpadlo
tak nevím co dál.vše načteno znova ale diagnostika píše malej tlak paliva.a nafta prý z trubek teče ale nestříká.jako by netlakovalo čerpadlo.jsem v koncích a nasranej
- Jardak
Re: čerpadlo
Dělal už ten servis tuto práci na tomto motoru? Pokud jsou správně rozvody a vstřiky a čerpadlo dobře opravený, může bejt problém jen se zavzdušněním.
Pokud tedy neudělali nějakej jinej kopanec.....
