palubný počítač - návod
chmelko
Re: návod na instalaciu palubného počítača
tie hodnoty niesu určite ok...
rozdiel medzi diesel a benzin nieje
LH
chmelko: a co ten dojezd , mel by ho BC ukazat hned, nebo je potreba jeste vydrzet ? (treba natankovat plnou a pak to nechat spadnout treba na rezervu)
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
chmelko
tak ten dojazd je VELKY problem, mnohým, čo maju aj origo BC to niekedy neukazuje a mne to niekedy ukazuje, niekedy to spadne avidim tam tie ciarky,...fakt netusim
- zewl
mam origo BC a dojezd mi to ukazuje vzdy, pouze po nabrani do plne to neukaze realny dojezd, ale jenom dojezd jako by jsi mel nadrz na cca. 47 litru (rezerva), ale po vyjeti tech cca. 5 litru je vse OK.
LH
zewl: koukam ze mas stejny motor, kolik ti prosim ukazuje okamzitou spotrebu, kdyz stojis (se zahratym potorem)? , potreboval bych vedet kolik to ma ukazovat, me to ted ukazuje 4,3l/hod a obcas tam problikne 1,8l/hod , tak nevim na cem jsem
- jamaka
na volnobeh ti to ma behat tak okolo 0,4-0,5-0,9 do 1,0 l/1h.
- zewl
jak pise jamaka, na volnobeh:
bez klimy: cca. 0.5-0.8 litru za hodinu
s klimou: cca. 1.5 litru za hodinu
4.5 litru to je fakt moc
LH
tak uz mi obcas naskoci i dojezd na nadrz jak psal Chmelko, chvili tam je , pak zas ne, ale ukazuje 140km a to uz mi sviti reserva, tak nevim..koukal jsem jeste jednou na zapojeni a myslim , ze to mam zapojeny dobre, tedy jestli je to na http://www.foka24.de dobre popsane. Jeste jsem zkousel precist verzi firmware u BC je to R3.0 , pak jsem BC rozebral zkontroloval vsechny soucastky co jsou v ceste od ECU k procesoru a zda se to byt vse v pohode (krom par odporu tam skoro nic neni), nikde jsem ale nevidel zadny akusticky prvek, ktery by mohl pipnout, kdyz se rozsviti kontrolka namrazy? Taky si tak rikam, jestli se da prehrat firmvare v BC pres diagnosticky konektor ? treba by to pomohlo ...
chmelko
pipanie ti prave robí modul airbagu, ktorý si vynechal..pipat ti to inak nebude..
ten firmaware 3.0 som ani iny zatial nevidel..
ten dojazd by sme ale mohli vyriešit..
LH
a máš nějaký nápad ?chmelko píše: ten dojazd by sme ale mohli vyriešit..
ještě by mě zajímalo co ta ECU (jako signál o spotřebě pin12 konektor C63) do BC posílá, jestli jen impulsy od vstřiku? Tak mi nejde do hlavy, jak může mít stejný SW v BC benzín i nafta, jak to ten BC pozná, protože benzín bude mít určitě jinou délku vstřiku i jiny vstřiky a na jedno vstříknutí nadávkuje jiné množství paliva? Pak by asi mohlo být možný , že pro naftu je signál z ECU veden na jiný vstup v BC , než když se jedná o benzín a CPU v BC si to tedy spočítá podle jiného vzorce (pak by mohl být BC univerzální)? Tím bych si mohl vysvětlit , že mi to sice spotřebu počítá, ale lezou z toho nesmyslně velká čísla. Jen když jedu z kopce a sundam nohu z plynu, tak tam skočí "0"
- Boban
tak nesmyslně vysoký čísla lezou asi každýmu na okamžitou spotřebu
a nulu z kopce tam mám taky
záleží na noze né na počítači
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
chmelko
BC su univerzalne ver mi..nieje verzia nafta/benzin..
mne to pocita skoro na dcl presne a je z dieslu
- Hurvajs
Ta 0 z kopce je asi v pořádku ne? Už se to tu někde řešilo, že když sundáš z kopce nohu z plynu a necháš zařazenou rychlost, tak ti nejde do motoru žádné palivo.
chmelko
všimol som si ale, že to niež neplati v 100% prípadoch..
- Boban
Přesně tak jednotce to chvilku trvá !
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
