FoFo II, AUX a USB vstup
zirafak
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
Milinko..mas bohuzial generaciu 1,lebo generacia 2 bola az od 04/2007
zirafak
..ale ved tvoje auto ide v kratkej dobe na predaj,tak naco ides opät investovatkillerhammer píše:hm, daj vediet ako si dopadol, do usb-cka by som urcite isiel
zirafak
- mehturt
4-5 litrov? wtf..
- killerhammer
zirafak, tento tyzden fofo nie je na predajzirafak píše:..ale ved tvoje auto ide v kratkej dobe na predaj,tak naco ides opät investovatlacna zalezitost to nebude,lebo cena bude okolo 4-5 000 skk.
o dalsi tyzden neviem ako, ak nebudu prachy na benzin, zasa predavam
teraz ale nahodou su nejake prachy aj na dalsie upravy
ale neviem zasa dokedy vydrzia
a takto to ide tyzden co tyzden
- SnY
Ahoj,
sice už to asi není aktuální - ale kdyby někdo přemýšlel o tom jak (poměrně draze, 4-5k) připojit iPod popř. USB disk (mass storage) k zabudovaným rádiím Visteon (6000CD apod.), tak tohle je IMHO momentálně nejlepší řešení : Dension IceLink Gateway 300.
Připojuje se to jako CD měnič, takže je možné ovládat přehrávání přímo od volantu, u některých rádií to zobrazí i info o písničce na palubním displayi. Dodávají k tomu volitelně i Bluetooth adaptér a AV extender.
A mimochodem - má to i AUX-in. Konec reklamy
FF II 2007.5 HTB Ocean Blue 5dv.
; ex-FF II ST 2007.5
- panther7
Chci se zeptat, já sem myslel, že když mám na radiu tlačítko AUX, u spolujezdce díru na něho, tak sem pouze myslel, že koupím jack 3,5, propojím např. discmena a hraju a koukám tady, že tj trochu složitější a že to musím nejprve zprovoznit tu díru AUX. No uvidím, kdy by sem měl šnůru s jackama tak to zkusím, ale třeba u nových FoFoII(r.v. 2008)
už to je, v návodu na radio to tam tak píšou-a nic o zprovoznování tam není-uvidím a dám vědět.
- Merdy
Panther: Jestli máš AUX na rádiu a jack v příhrádce spolujezdce, tak se tím příspěvkem od SnY vůbec nemusíš zabývat. To pouze v případě, že bys chtěl připojit IPOD nebo kdybys neměl AUX vstup na rádiu.
Jinak zajímavá věcička
- panther7
Díky Merdy, už sem se viděl jak rozebírám rádioMerdy píše:Panther: Jestli máš AUX na rádiu a jack v příhrádce spolujezdce, tak se tím příspěvkem od SnY vůbec nemusíš zabývat. To pouze v případě, že bys chtěl připojit IPOD nebo kdybys neměl AUX vstup na rádiu.
- Hegly
Je možný, že bych měl ve FoFo (2005) připravený kabel na aux i když mám radio 6000 s tlačítkem CDDJ? Koukal jsem se pod kastlík, a nějaký kabel tam mám - má na sobě číslo:
9-1411325-2
051541.
Budu měnit svoje radio za radio sony a chci si udělat aux, tak že bych měl poloviční práci. Díky
Tak sem dnes koukal ještě jednou a je to kablík na deaktivaci airbagu.
jinej sem tam nikde nenašel
9-1411325-2
051541.
- darkne
Re:
opicak píše:Omlouvám se, že se pletu do vlákna o fofoII, ale možná je to použitelné i pro vás. Také potřebuju AUX IN pro rádio CD 6000 (fofo I). Našel jsem pouze tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55vfox00 ... rd-jaguar/
Je to adaptér pro připojení do konektoru pro CD měnič. Po "prolezení" internetu není údajně jiná možnost. Ford rádia jsou nepochopitelně chráněné (při jejich výbavě to moc nechápu) a údajně ani zdatný autolektrikář popřípadě servis rádií si s tím neví rady. Jsou schopni najít na konektoru pro připojení CD měniče piny s audio vstupy, ale pokud si rádio s CD měničem "datově nepokecá" nejsou funkční. Tenhle adaptér umí rádio oblbnout a funguje. Jakékoliv připojené zařízení do AUX IN pak považuje za měnič. Bohužel za celkem dost velký peníz. Nevíte někdo o levnější variantě?
A kam se ta krabička umístí??
MK2
Kam ji umístit? No asi někde do přihrádky spolujedce jestli tam je místo
Jinak dík za ten odkaz na web stránky, mají tam i adaptéry na USB
Pokud bych chtěl mít v novém Focusu USB vstup tak bych za to dal 9500 Kč (dle ceníku) a navíc bych si musel objednat Sony rádio za 6100 Kč plus musí mít "prémiovou středovou konzolu s loketní opěrkou" za 6400 Kč protože ten USB vstup se nachází ve schránce pod loketní opěrkou.
Suma sumárum 22 000 Kč
No nekup to
Ted si vem že si koupím tuto věcičku za 2743 Kč
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfo0 ... 0c-6000cd/
Takže sem vysmátý
Takže sem vysmátý
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
zirafak
Prave o tomto USB pripojeni nieco zistujem...zacalo sa ponukat do FL 2008/je mozne vsak,ze sa ponukalo aj predtym/ tzv INTERFACE kabel pre BT/VC s USB.Cena je 770 skk,ale co dalsie k tomu treba,to netusim.Ak by to bolo za tie peniaze,tak to hned beriem.Pravdepodobne vsak k tomu treba minimalne radio FORD SONY,cez ktore sa to da v pohode ovladat.Cislo kabla 1529487.
- Quickie
mne sa teraz velmi pozdava TOTO.Len skoda ze je to na pravu stranu volantu
- Norbert
No ja som našiel aj niečo značkovejšie a osobne by ma zaujímalo ako to funguje s hladiska čistoty a kvality zvuku, veď už tu je na to téma a nieto tie transmifery odmieta. No mňa zaujíma hlavne telefonovanie. Ďalšou vecou je, či to vôbec do FFII vopchám kvoli priestoru medzi dierou do zapalovača a rýchl. pákou. Inak ta cena je tam najnižšia: http://mobiltel.inshop.cz/INSHOP/script ... 0Bluetooth
