Škubání motoru
- pelen
- Magic
- pktest
To Magic:
Sorry, psal to Pelen
To Pelen:
Impulsy jsem samozřejmě měřil pomocí indukce a to na zapalovacích kabelech. Cestu z ŘJ do cívky jsem neměřil, je to zbytečné, když je vidět, že jiskry to hází
Napsal jsem k tomu takový krátký návod, jak si udělat osciloscop pomocí zvukovky v PC a jak ten signál zaznamenávat. Je to sice jen 44 kHz, takže to není úplně podrobný, ale k tomu jestli to hází jiskru a její průběh to ukazuje celkem dobře. Citlivost je taky celkem dobrá, musel jsem tam šoupnout 100 Ohm odpor, abych neodpálil zvukovku.
To Pelen:
Ford Focus 1.4i 16V, r.v. 1999
- lubec
Tak už aj ja mám problém s motorom, nikde som tu nenašiel nič podobné.Pri podraďovaní alebo dojazde so zaradenou rýchlosťou bez plynu mi motor šklbne, ale nezhasne, ručičiky na sekundu spadnú, rozsvietia sa na pár sekúnd kontrolky žhavenia, motora(katalyzátoru) a riadiaceho systému(PCM), potom motor beží normálne ďalej. Väčšinou to robí pri podraďovaní na dvojke, ale stalo sa mi to aj pri jazde z kopca bez plynu na štvorke. Nemá niekto podobnú skúsenosť?
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- Magic
- lubec
Tak najnovšie mi to spravilo aj pri štartovaní bez spojky-najprv motor naskočil, potom akoby chcel chcípnuť, ale hneď naskočil a rozsvietili sa zase tie 3 žlté kontrolky (žhavenie, motor, elektronika). Od nedele mi to za jazdy robí často, pri podraďovaní hlavne na dvojke. Dnes idem na diagnostiku, tak som zvedavý, čo to vypíše.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- Jiri02
Napada mne, ze by to bylo spatnym casovanim zapalovani - blby prestih a od toho odvozene detonace pri vysokych (zkratka ne v nizkych) otackach, ktere nejsou tak dobre slyset, jako detonace v nizkych ot. - tzv. klepani motoru. Muze byt vadne nejake cidlo, tak snad by to diagnostika v sikovnych rukach ukazala.Magic píše:Asi si nezvyknu na to přehřívání. Opravdu už nevím čím to může být.
- Magic
- canndale
Niekde na fore som zachytil tento problem a myslim ze to je sposobene baterkou pred koncom zivota ak sa nemylim.. treba pohladatMagic píše:Posledních pár dní jsem začal pozorovat po nastartování výskok ručiček na max. a navrácení do původní polohy. Nevím, zda to s tím má něco společného.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- Hugo72
To Lubec: Môže to byť viac príčin. Určite si počkám na príčinu problému. Dovolím si prihodiť jednu z alternatív. Niekde som čítal o podobnom probléme a bolo to zlé uzemnenie/ukostrenie motora. Nejaký kontakt na motore jednoducho elektrika /niekde zo strany od interiéru/. Viem že je to povrchné opísanie, ale viac si nepamätám.
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
- Magic
Našel jsem, koukám na baterii http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... ht=baterie .canndale píše:Niekde na fore som zachytil tento problem a myslim ze to je sposobene baterkou pred koncom zivota ak sa nemylim.. treba pohladatMagic píše:Posledních pár dní jsem začal pozorovat po nastartování výskok ručiček na max. a navrácení do původní polohy. Nevím, zda to s tím má něco společného.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
- Magic
Co Ti pověděla diagnostika?lubec píše:Tak najnovšie mi to spravilo aj pri štartovaní bez spojky-najprv motor naskočil, potom akoby chcel chcípnuť, ale hneď naskočil a rozsvietili sa zase tie 3 žlté kontrolky (žhavenie, motor, elektronika). Od nedele mi to za jazdy robí často, pri podraďovaní hlavne na dvojke. Dnes idem na diagnostiku, tak som zvedavý, čo to vypíše.
- lubec
Tak po ceste na diagnostiku mi motor za jazdy aj zhasol, ked som mal vyslapnutu spojku. Vo Forde samozrejme nič nezistili, ani diagnostikou a zaplatil som 960,-kč
zvalovali to na Magicar s dialkovým štartom, ktorý mám namontovaný. Tak som išiel za kamošom autoelektrikárom a ten na to hneď prišiel:
KONEKTOR NA ALTERNÁTORE zaliaty olejom z medzichadiča
Rozobral konektor, vyčistil a motor šlape ako hodinky!
Hugo72: bol si blízko
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- Mira
