Sahara nejede ....?
- Kóťa
Re: Sahara nejede ....?
Dave,jak si to rozebral?
- Kóťa
Tak jsem motor dal do navijárny a dnes jsem s nimi mluvil telefonem, uhliky na tom motoru, který jsem jim dal jsou úplně v čudu, ani se neroztočil... Uhlíky tam jsou 4 a dají se dát nové, cca 100kč kus... Mám dovézt i ostatní motory co mám a zkontrolují je taky, případně by ze třech udělali jeden funkční... Tak to tam zítra zavezu.
zofli
Sahara nejede ....?
Tak to jde, já platil 25€, ale opravář v Černé Hoře mi s jeho angličtinou nebyl schopen vysvětlit co udělal. Tak musím jen doufat že to vydrží dlouho. Ale i mám pocit že je teď tišší.
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
- Kóťa
Tak jsem vyndaval saharu nahozenou v autě a koukal jsem na konektor přívodu do ŘJ. Ovládací slabý vodič mi přišel nalomený, izolace byla evidentně dost natvarovaná, jak se vodič šponoval o hranu konektoru. Saharu jsem strčil napůl do motoráku a zkoušel...Kablík tlačil na druhou stranu než při klasickém zapojení sahary a ventilátor točil jak měl... Uvidím jak dostanu motory a pak asi naříznu v tom zlomu izolaci toho kablíku... Uvidíme co tam uvidím
- Kóťa
telefon z navijarny: na vsech dodanych motorech mam v haji uhlíky. objedna na jeden kus nove a za tyden si to muzu vyzvednout. proto pry motor chvili jde a chvili ne... pak podam dalsi report.
zofli
Sahara nejede ....?
Vypadá to nadějně.....
Mě už to týden chodi.... ťuk ťuk ťuk
Tak držím palce ať je to stejný "problém".
- pj$lf
Zkus se jich pak chvalne zeptat jak se ten motor rozebira. Mam doma jeden vymontovanej nefunkcni a na aute druhej skoro nefunkcni
Ty si myslim taky popisoval, ze samotnymu se mu nechtelo rozebehnout a musel si ho vzdycky postouchnout takze predpokladam, ze u me to budou taky uhliky.
- Kóťa
rikal,ze je to pertlovany. delany tak,aby to neslo normalne rozebrat. nejak to umej. kdyz mi to bude chodit, tak se muzeme domluvit. pripadne by se to urcite dalo poslat postou. ale nebudu predbihat
- pj$lf
Ok, drzim palce at se zadari a dej pak vedet zda se povedlo a za kolik.
- davemomo
motor u mě šel rozebrat uplně jednoduše, je na něm plechovej kryt kde sou jen zahnutý jeho části, vyhne se to plochym šroubovákem, odklopíš kryt, pod nim je deska s uhlíkama
, sorry za spoždění, ale byl sem na jedovkách a nebyl u netu
- pj$lf
To viko jde teda jenom vypacit sroubovakem a ty zahnuty packy co ho drzej povolej? O vikendu jsem rozebral motor u vetraku co mi odesel minuly leto a valel se mi v garazi. Bohuzel jsem na to sel celkem nesikovne. Klestema jsem ty ohnuty packy primacknul k sobe, aby slo viko snadno sundat. Myslim, ze ted uz nebudou to viko poradne drzet
. Kazdopadne od pohledu to u me vypada taky na uhliky. Jsou poradne sjety, jeden mel asi jenom 5mm.
- Kóťa
Věřím, že to rozebrat jde... Ale měl jsem strach, že by mi to pak už nedrželo pohromadě...Už se nemůžu dočkat pátku, snad to pak povalí.
- davemomo
neni problém, drží mi to v poho
- pj$lf
Koto tak jak to nakonec dopadlo? Sahara uz svisti?
- Kóťa
čoveče protahovačka, mělo být hotovo v páte, středa a pořád nic. Zítra ráno volám... a to si piš, že bude svištět nebo jí rozšlapu
