Kladky řemene Mondeo
F-Jay
Re: Kladky řemene Mondeo
Příspěvek od F-Jay » 17.10.2013 14:12
Ahoj tak abych taky něco dodal :D minulí týden jsem si udělal výlet do Českého Brodu a skoro u cíle se mi rozsvítila kontrolka dobíjení (červená baterie) :D. Tak jsem zastavil otevřel jsme kapotu a co na mě čekalo :D prasnutý řemen. Měl jsem chut vraždit, protože jsem tam měl asi 2000 KM stary řemen. Dojel jsem k Ford Valoušek aby zjistili proč mi praskl. Bylo mi řečeno, že vodící kladka u kliky se veprosřed prodřela a tím pádem roztrhla řemen. Vodíci kladka (značky SKF) byla měněna ve 48 563 KM. Teď tam mám 63 250 a musel jsem ji měnit znova ale teď jsem tam dal přímo originál Ford, protože mi bylo řečeno, že díly od SKF vyrábí Čína :D. Musím říci, že s touto novou kladkou motor dostal mnohem kultivnější chod tak uvidíme co vydrží originální díl :D.
Cena opravy 5800 včetně práce :D
davemomo
Příspěvek od davemomo » 17.10.2013 16:01
No jesi to nebylyla zrovna ta kopie, jak nrdavno nekde ukazovali
johnyram
Příspěvek od johnyram » 17.10.2013 16:39
No skoro bych řekl, že to nemusí ani být kopie, protože 99% veškerých věcí se dělá v Číně.
V dnešní době je to prostě peklo si něco s dobrou vírou koupit a modlit se aby to aspoň něco vydrželo...
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
davemomo
Příspěvek od davemomo » 17.10.2013 17:09
tak v číně se vyrábí prakticky všechno na co se podíváš a nemusí to bejt ani nekvalitní, jesi to udělá číňan nebo čech je asi jedno, jde spíš o to jesi se používaj stejný materiály, stejný mašiny, přísnost výstupní kontroly atd. , to je věc toho jak si to ta společnost zařídí :nixw:
stenn
Příspěvek od stenn » 04.11.2013 10:13
Ahoj, mám pár dotazů na zkušenější mechaniky:
vibruje mi řemen - se*u se stim už delší dobu - první byla řemenice na klice, dále vodící kladky a nakonec napínací kladka + řemen, mezi výměnami proběhlo cca 1000km (nebyl čas měnit vše)
výsledek - stále vibrující řemen mezi řemenicí na klice a klima komp.
zatím to dávám na vinu mé chybné montáži řemenice na klice a já se ptám:
jak řemenici při montáži vycentrovat ? vím že šrouby byli cca o milimetr užší než díry v řemenici - což způsobuje nepřesnou montáž ? je jedno jak ji dotahnu nebo musí být vycentrovaná přesně ??
a další dotaz:
jak sem povoloval a utahoval řemenici se mě ani neptejte .. nejspíš bych to slovy nevysvětlil .. ale mě by zajímalo jak by jste ji povolovali vy když má auto automat. převodovku .. jak zastavit motor aby šla řemenice povolit ?
díky za odpovědi
Ford Mondeo B5Y 2004 2.0 TDCi 96 kw - automat 5st. (JATCO)
johnyram
Příspěvek od johnyram » 05.11.2013 09:16
Když už se ptáš, jak povolit a jak utáhnout, tak se pak nediv, že něco není v pořádku :lol:
Já to povoloval vzduchovou pistolí, a nemyslím si, že s tím má převodovka co dělat....
Protože já osobně tam mám tři šroubky po obvodu. A centruje se to přesným válečkem o nějakém průměru, už si nevzpomínám jakým...
stenn
Příspěvek od stenn » 05.11.2013 09:36
no ja to povolil +- timhle zpusobem .. viz video :
https://www.youtube.com/watch?v=egXIuGtxnMc
takze dotazena byla dobre ... jde o to že u manualu se dá řemenice povolit přes rychlost a přes brzdu u automatu nelze tak sem spíš myslel jestli ten motor nemá nějaký místo kde ho lze zablokovat ... ale ok
a k tomu centrování ... stačí tedy pomocí přesného válečku vystředit skrz díru uprostřed ??
stenn
Příspěvek od stenn » 12.11.2013 11:27
tak sem zkusil centrovat .. zdá se mi že je více uprostřed, ale řemen stále vibruje navíc sem si všim že občas se klepe i mezi alternátorem a horní vodící kladkou, ale napínací kladka je tam nová asi dva týdny - už nevím co stim
mtajaffa
Příspěvek od mtajaffa » 18.11.2013 20:38
Zdravím všechny, mám Mondeo 2,2 a mě zase pro změnu řemen nebo něco s ním spojené cvrliká, navíc mám v řemenu dirku takže půjde na výměnu jen mě trochu děsí to cvrlikání jestli se nejedná o nějaký ložisko. Omlouvám se za téměř žádný obraz ale šlo mi hlavně o zvuk :roll: Co vy na to co by to tak asi zhruba mohlo být :bebng: Ale je divné že to jakoby vynechává to cvrlikání, no nevim :nixw:
Pořádně je to slyšet od 5 vteřiny
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wPyG43kSZdc[/youtube]
Mondeo 2,2 TDCi Titanium X 134 kW 183 HP
stenn
Příspěvek od stenn » 26.11.2013 15:22
mtajaffa: a nemůže to dělat ta dirka na řemenu ?? přijde mi to jak když vrže ten řemen
jinak aktualně u mě:
nová napínací kladka, řemenice a řemen 1635 - pořád byli vibrace- přišla konzervace řemenu silikonovým oleje - pomohlo - běželo krásně tiše jako nikdy předtím - prokluz nebo připalování namazaného řemenu jsme nezaznamenal - problém: po 2 dnech cca se to vracelo ...
zatím vyřešeno silikonovou vazelínou ... dá se koupit běžně v lepších obchodech s jízdníma kolama
mám ji tam tak týden a zatim úplně v cajku... takže pokud někdo z vás provede opravu a pořád to neni ono ( s vibracema) doporučuju takhle posychrovat ....
mtajaffa
Příspěvek od mtajaffa » 26.11.2013 18:02
No taky mě to přijde, ale uvidíme až si na mě najde mechanik čas a vymění mi řemen tak dám vědět jestli to pomohlo :wink:
paulie478
Příspěvek od paulie478 » 21.02.2014 18:38
Zdravim, nenasel by se nekdo, kdo by udelal napr. v Autocadu okotovany obrazek toho sponovaku na sundani remene? Nebo to jde i bez toho demontovat? Diky
JE: Ford Mondeo MK3, 2.0 TDCi, 96kW, r.v. 2003
BYLO: Ford Mondeo MK2, 1.8 16V, 85kW, r.v. 1998
BYLO: Ford Mondeo MK1, 1.6 16V, 66kW, r.v. 1993
Slid
Příspěvek od Slid » 18.05.2014 12:23
Ten neprijemny zvuk u TDCI je absence volnobezky alternatoru, proto existuje KIT pro Mondea MK3 a Transity, ktery tohle resi.
Vymenite remen, napinak, kladky, remenici mate pul roku klid a pak zacne neprijemny zvuk znova, chrceni, chveni, cvrdlikani, nevim jak to popsat presne :)
Mrknete sem.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 61&t=33653
F-Jay
Příspěvek od F-Jay » 23.05.2014 22:42
No volnoběžka by se dala vyřešit takto : http://mondeo.hu/wiki/index.php/Szabado ... C3%ADzelre
a tady odkaz na vlákno: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 61&t=33653
:D
davemomo
Příspěvek od davemomo » 24.05.2014 06:31
Tomu prvnimu némtudom :D
Zpět na „Motor - Mondeo“
