ruční brzda-Mondeo
johnyram
Re: ruční brzda-Mondeo
Příspěvek od johnyram » 20.10.2011 08:24
Já to dělal obráceně, mě zase chybí už jen předky. Destičky jsem vyměnil loni, ale příští rok chci vyměnit jak kotouče, tak destičky, ať mám klid na duši :perfect:
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 20.10.2011 08:33
Ja dělal rovnou i kotouče i desky, předek loni zadek letos...no jo no 170 000 a zadky byly origo :roll:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
johnyram
Příspěvek od johnyram » 20.10.2011 08:44
Já měnil zadky po 200 000 :D a předky jsou ještě snad origo, aspoň si tedy myslím ale už je čas výměny jak jsem na ně tak koukal, bez ohledu na to, že by pár tisíc asi ještě snesli :wink:
Drabitch
Příspěvek od Drabitch » 14.12.2011 16:05
Ručku jsem u Mondea dělal prvně a není to složitý. Nejhorší bylo dostat lanko na své místo třmenu. Třmen jsem musel vyměnit, páč byl zarezlý - ustrnul v zataženým stavu aniž by brzdil.
Navíc jeden plovoucí třmen byl taky natrdo zatuhlý - hrůza - asi by to šlo rozchodit, ale jak se to jednou kouslo, stalo by se to asi znovu, začal jsem shánět starší brzdič. (Nový je za 6tis.) 8O
Koupil jsem starší funkční brzdič s roztečí na osu plovoucích třmenů cca 130mm, jenže mi nepasoval.
Ano dělají se jen dva druhy, proto otázky na motorizaci a typ karoserie jsou zbytečné - podstatná je osová rozteč plovoucích pístků
Sehnal jsem druhý s roztečí na osu plovoucích pístků cca 145mm a paráda, to je on! :P
Zajímavé je, že brzdiče na levé zadní kolo nejsou, pravých je na vrakáčích dost. Nabízí je kolem Prahy za min.1500-2500Kč až max 4500 za údajně repasovaný! :bebng:
Proto mám LEVÝ ZADNÍ BRZDIČ MÁM NA PRODEJ, ten co jsem koupil prvně - je supr funkční, kompletní prý vyndaný z Mondea 2004, má rozteč na osu pístků cca 130mm. Dobrá cena - dohoda jistá!
Máte-li o něj zájem, pište.
Mějte se čus
Mondeo 2,0 TDCi 96kw 2003 automat
Tormen
Příspěvek od Tormen » 07.01.2012 17:41
Já jsem dnes zjistil, že mám taky zaseknutou ručku, ale dělají to 100% lanovody.
Cenu neřeším, ale zvládnu to doma bez zvednáku (jen hever)?
Ty lanovody jsou spojený pod potrubím vejfuku, a nevím kolik je tam místa.
Nechci kvůli tomu chodit do servisu....
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
djdekl
Příspěvek od djdekl » 16.01.2012 22:09
Dnes se mi kousla ručka na PZ kole a po 4km do práce to byl slušnej smrádek a kouř :wallbash: Takže sundat kolo, kladivem dát do polohy odbrzděno a začít přemejšlet co s tím...
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 17.01.2012 16:02
Novej lanovod :wink: ...nic jinýho nepomůže....já sem rozchodill ten mechanismus na třmenu, kterej byl slušně zatuhlej a chvilec dobrý, ale teď zase bída, takže udělám oba lanovody.....
Jak jsou na tom desky po 4 km :?:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.01.2012 17:51
Desky OK něco z nich zbylo :lol: Mě se spíš zdá že je to v brzdiči... ale uvidím až odpojím lanovod...
johnyram
Příspěvek od johnyram » 17.01.2012 20:13
Jo to klidně může být, já jeden taky celej rozebral, byl nějakej takovej zatuhlej oproti tomu druhému, vyčistil, vyladil, dal novou gumičku na prasátko, novou prachovku a jak to lalá panečku :hhura:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.01.2012 20:44
Jak se dá vyndat pístek? Má asi nějakej závit kvůli ručce ne? Abych to ještě někdy složil...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 18.01.2012 08:18
To o čem se tu kucí bavíte je pro mě španělská vesnice.Nějaká prasátka znám akorát od mistra řezníka,alekdyž jsem byl na zimní prohlídce,tak jsem byl upozorněnej na prasklý obal levého lanovodu.Pro sichr jsem ho obalil samovulkanizační páskou,aby do toho nechacala voda,ale....asi to neni na pořád.Řeíte to tedy spíš s autama s větším kilometrickým nájezdem,ale asi tomu taky neuteču.V origu ten jeden lanovod vychází na 1500 a práce na něm prý také 1500.Prý se šteluje ručka a je to složitý...nevim,to mě bylo řečeno.Když dáváte nový lanovody,tak origo nebo je i nějaká náhrada a má to cenu?Když už se mění jeden,tak asi rovnou udělat oba,že?
A ta brzda se díky špatnému lanovodu kousne úplně,že si toho všimne i blb a nebo třeba může na dlouhý trase začít přibržďovat a po pár stech km můžu s tím měnit i desky případně kotouče?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 18.01.2012 15:29
Jojo pokud to není lanovodem, muže to být tím zatuhlým třmenem, nebo u mě to byl zatuhlý ten mechanizmus ze zadu na třmenu....
Pístek se šroubuje. Na jedné straně auta je to ve směru a na druhé v protisměru.... už si nevzpomenu na které to bylo jak, ale tuším že u řidiče se žašroubovává proti směru hodinových ručiček a u spolujezdce naopak...je tam na to 12 imbus , takže to jde v pohodě...
Ty lanovody jsou ve Fordu zbytečně drahý...za 1500 koupiš oba uplně v pohodě přes Rumcajse a kvalita bude myslím určitě dostatečná....pokud nevemete Starline....
Výměna je lepší na zvedáku, protože se musí sundat tepelný štít u výfuku, kterej je pod ručkou...
A vyměnit je možné jenom ten jeden zatuhlý, ale když už bych byl v tom, tak bych udělal oba....
A ta brzda se, když je zatuhlá, nekousne úplně, ale prostě ti pořád přibržďuje zadní brzda a ručka ti skoro nebrzdí....
Djdekle je to beztak zadní levý žeo :?: :?:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.01.2012 16:39
PZ :wink:
Đestroyer
Příspěvek od Đestroyer » 20.01.2012 17:02
buceek07 píše: A ta brzda se, když je zatuhlá, nekousne úplně, ale prostě ti pořád přibržďuje zadní brzda a ručka ti skoro nebrzdí....
Tak tak na PZ sem to mel taky. Uplne zatuhly a porad pribrzdoval. Tak jsem ho vymenil za jetej ale chodici.
Mondeo 2.0TDCi - Eibach 35/35, DeCat, Airtec IC, Black Edition
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.01.2012 21:31
a lanovody máš taky new ?
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
