Technické vlákno Denso navigace
jama
Re: Ford rádia,rádia s navigací
Příspěvek od jama » 17.04.2009 22:44
maximus : tak dnes som skusal nove mapy " vlastnej tvorby" :D a vsimol som si ze aj ja tam mam tu chybu anteny 8O ako ty, ale klikol som na Clear a vymazalo to a uz sa to neobjavilo.... navi mi funguje v poho... tak to skus aj ty vymazat, mozno sa to tam objavilo ked si / sme davali dolu antenu pred myckou :!:
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.04.2009 23:32
Zkoušel jsem to vymazat, ale pokud mi to zobrazuje ikonu s přeškrtlým satelitem tak to jen pípne a nevymaže se to :( Vymazat to šlo pouze když se to chvilkově dalo do kupy a signál to chytalo.
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.04.2009 22:05
Dnes jsem to opět rozebral a zkusil nakapat trošku WD40 a po několika hodinách se to rozjelo tak snad to bude dobrý. Uvidím jak zítra a pokud by to zase zlobilo tak bych případně zkusil zajet do Fordu jestli nemají na skladě GPS modul, že bych jej zkusil přehodit.
Ex ST220 model 2004
jama
Příspěvek od jama » 19.04.2009 19:35
maximus, este ma tak napadlo, nepobabralo sa nieco s antenou ked sme montovali to auto svietenie? vedu tade totiz kable od anteny :roll:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 19.04.2009 19:55
Dnes to bylo OK tak asi ošetření kontaktů GPS antény pomohl. Dnes jsem tam ještě udělal těsnění z duše z bicyklu a doufám, že již nebudu mít problém.
Jinak si nemyslím, že kabely jdou kolem zrcátka, protože z toho konektoru co vyleze na střeše jsou z vnitřní strany směrovány 3 kabely na stranu spolujezdce. K odšroubování antény je potřeba odstranit plast ve kterém jsou lampičky, čidla na alarm, mikrofon na hansfree sadu a přihrádky na brýle. Jakmile se tohle vysune tak jde vidět ty 3 dráty a šroubek na tu anténu.
Chtěl jsem udělat foto, ale neměl jsem nabitou baterii ve fotoaparátu :roll:
Ex ST220 model 2004
doktorprcek
navigace
Příspěvek od doktorprcek » 28.04.2009 13:50
Ahoj jamo, mam takovy dotaz stahl jsem si navigaci Ford 2008-2009 zde na rapidu vypalil dle tvych rad a navi jde ale vubec me to nepusti v menu zadat cilovou adresu kliknu na adresar ten jen problikne a nic ale kdyz si cil najdu na mape treba mesto tak mi naviguje prosim nevis co by stim mohlo byt predem dik za odpoved snad pomuzes
jama
Re: navigace
Příspěvek od jama » 28.04.2009 15:02
ahoj, je potrebne previest update densa a potom ti to bude slapat ;) ako na to a ine info tu najdes v prislusnej teme.
P.S. bobane ak mozes tak to presun pod navigaciu, nech nemame temu navi na 3-4 miestach fora ;)
jama
Re: Mrtvá Denso navigace
Příspěvek od jama » 28.04.2009 15:04
som rad ze si to zvladol :) pred casom som prezival presne tie pocity bezmocnosti :D takze viem ze to je fakt na draka ;)
Bobane: aj toto presun do temy mapy, alebo navigacia nech je vsetko pokope ;)
Kóťa
Re: navigace
Příspěvek od Kóťa » 28.04.2009 18:17
doktorprcek:Opravdu nechápu proč založíš nové téma a nenapíšeš to do toho kde jsi odkazy sehnal...Tomu nerozumím :idea: :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.04.2009 18:21
Tak se zase bavím :evil:
Telefon se mi nespojí s navigací.Telefon ji ani nenajde.Ani po restartu(další nastartování).Někdo už to má za sebou???
jama
Příspěvek od jama » 28.04.2009 18:50
ked je pripojeny jeden tak s druhym uz denso nekomunikuje... skus pozriet v menu densa ci nemas BT vyple, alebo nemenil si mobil?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.04.2009 19:44
V menu telefonů byl uložený jen můj mobil a toho němce.Vzhledem k tomu,že němec je určitě doma,tak se může připojit jen můj.Telefon mám stále stejnej a BT jsem nevypínal...Telefon nenajde žádné zařízení....ani telefon ženy.Na to zap/vyp BT kouknu přes dlouhý stisk menu a ten číselný kód?
Jen doufám,že ten modul neodešel nebo se zabiju :evil:
Boban
Příspěvek od Boban » 28.04.2009 19:49
to by asi nebylo moc happy co :idea: :(
pava
Příspěvek od pava » 28.04.2009 20:00
Řešili to na jiném fóru, pomůže prý odpojit baterku. Zřejmě se jedná o sotwarovou chybu.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.04.2009 20:06
Odpojit baterku?A to mám jen na chvilku nebo na víc jak 15 minut?Co se vlastně odpojuje?Tuším že + ne?
Zpět na „Denso navigace“
