- rob456
A to by mělo stačit? Pokud ano, tak jediný prolém je vědět co kde nastavit. Zbytek je v poho.
Zdravím, takovej blbý dotaz, kde stáhnu ten update 3.4?
Na tom odkazu nevidím download
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
- peris
Pokud myslíš ten Ford Sync Downloader ze stránek Cyanlabs, tak tady:
https://cyanlabs.net/applications/ford-sync-downloader/
Stáhneš, nainstaluješ, spustíš a pokračuješ podle kroků 1-2-3.
Je: Ford Mondeo MK5 kombi 2.0TDCi (132kW) ST-Line (MY2018)
Byl: Ford Focus III kombi 1.6TDCi (85kW) (MY2011)
Byl: Ford Fusion 1.4i (59kW) EBONY (MY2008)
A ten Ford downloader stahuji do pc nebo už rovnou na USB Flash?
- peris
Do PC.
Ten program pak stáhne potřebné soubory (podle tvých zadaných parametrů) a v posledním kroku nahraje vše potřebné na USB flešku.
Podle mých zadaných parametrů?
Jak mám vědět podle jakých parametrů, myslel jsem že jednoduše stáhnu a vrznu USB do auta, tak jako kdysi
- peris
Tak to bych se do toho raději nepouštěl.
Je nutné vědět jako verzi Sync 3 máš v autě a jestli máš i navigaci. A pak už se to jenom stáhne a přehraje na flešku.
tak to je jasný ,že mám navigaci,verzi zjistim když se podivam do auta,takže snad to nejak dám,kdyžtak to jenom rozjebu
Tak myslím že jsem to pochopil, jen v tom posledním kroku se chci ujistit, download už rovnou na USB Flash?
Nebo nejdříve do pc a pak pretažení na USB?
Zadal jsem cestu na USB a tam se to nahrává v zipech, je to správně?
Stahni to do PC a ten program pak v dalším kroku sám naformátuje a překopíruje data správně na tu flash, aby to šlo bez problémů
Noo tak dobrý, už to tahám 3 hodiny rovnou na USB
Takže co s tím
Odpovím si sám, tak třeba se mi to v kroku číslo 3 rozbalí na to samé USB
Takže co s tím
Na flešku je třeba zipy rozbalit. Zipy zůstanou v PC
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
Je mi to jasné, přemrskal jsem to na další USB, teď půjdu do auta, předpokládám zmáčknutí startování do polohy 1 a zasunout a pak se to přehraje
- kozelos
Jestli nebudeš mít nastartováno, tak bedlivě hlidej, po několika minutách se auto vypne, musíš zareagovat a hned zas zmáčknout start tlačítko, nevim, jak by sync mohl zareagovat, ale přeci jen je psano, že máš mít nastartováno..
- peris
S těma mapama to trvá celkem dlouho. U mne cca 40min.
Jj, auto se vypnulo, takže znova
Tak super, potvrzuji po hodině to začalo fungovat, vypadá to fajn, přibyla tam klimatizace, logo ST zůstalo při zapínání auta, při vypnutí se mi ukazuje logo Ford v oválu, myslím že jsem tam měl při vypnutí také st logo, je možné to tam nějak nastavit?
