kozelos
Příspěvek od kozelos » 22.06.2020 07:16
Ano, to zní skvěle. Je to verze bez navi? A z jaky verze jsi updatoval?
Vacil
Příspěvek od Vacil » 22.06.2020 07:40
Z 19274, je to jen update Syncu :)
kozelos
Příspěvek od kozelos » 22.06.2020 08:26
Parada, to je přesně to, co potrebuju:) vyzkouším ve středu, teď má auto 2 dny odpočinek
asconn
Příspěvek od asconn » 22.06.2020 12:51
Potvrzuji, za 6 minut bylo hotovo.
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
peris
Příspěvek od peris » 22.06.2020 13:10
Potvrzuji též. :perfect:
Gossip
Příspěvek od Gossip » 22.06.2020 13:49
Vacil píše: 22.06.2020 07:13 Jestli nechceš dělat downgrade na 19200 a pak update na 20136 (s mapama krásná hoďka :-D), tak stahni jen :
http://ivsubinaries.azureedge.net/swpar ... 000.TAR.GZ - na flashku ho dej do složky "SyncMyRide"
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... nstall.lst - upravenej autoinstall, do rootu flashky
Tohle je jen update na 20136, odkazy jsou z CyanLabs, včera s nima úspěšně aktualizováno :).
Přesně tak sem to taky dělal :) ten borec na cyanlabs se o to pěkně stará
peris
Příspěvek od peris » 23.06.2020 09:34
Ahoj,
nepodařilo se někomu změnit vzhled Sync 3? Na youtube je návod, jak si zobrazit skryté menu a změnit si vzhled. Dá se změnit úvodní logo a barevné schéma. Zkoušel jsem to, ale nějak se mi to nedaří. Zahlédnul jsem tam logo ST místo toho Ford.
Díky.
rob456
Příspěvek od rob456 » 23.06.2020 10:42
Fakt? To by bylo super. Dej sem link :D
peris
Příspěvek od peris » 23.06.2020 10:54
Např. https://www.youtube.com/watch?v=Zpr5QThUNMk
Já to zkoušel podle toho, ale mám tam jiný seznam vzhledů a jeden z nich je ST a na chvíli se mi to podařilo na něj změnit. Ale pak se mi to vrátilo zpátky na výchozí. Ale pozor, může se stát, že vybereš nějaký "nekompatibilní" pro jiné rozlišení displeje a pak to nejde ovládat.
rob456
Příspěvek od rob456 » 23.06.2020 12:50
Tak to je skvělé, myslíš, že když pro ST vyberu ST tak to může mít jiné rozlišení?
peris
Příspěvek od peris » 23.06.2020 14:25
U ST asi ne, tam mi to šlo. Ale zkusil jsem taky nějaké jiné na začátku seznamu a ten jo :-). Už jsem myslel, že budu muset přehrát/downgradovat Sync, ale po vypnutí a po nějaké době zapnutí se to naštěstí vrátilo do původního stavu. Ale už jsem nedokázal znovu nastavit to ST s tím logem. Jestli ono to není jenom na zkoušku a upravit na stálo by se to muselo přes PC.
rob456
Příspěvek od rob456 » 23.06.2020 14:42
Tak jsem to zkusil a nezůstalo tam :wallbash:. Zkusím večer kouknout na YT.
peris
Příspěvek od peris » 23.06.2020 14:54
Tak podle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=_KXliVezuvA
se permanentní změna loga /splash screenu/ musí dělat přímo v APIM modulu přes Forscan.
rob456
Příspěvek od rob456 » 23.06.2020 16:04
Aha, ty už to máš naštudovaný :D
peris
Příspěvek od peris » 23.06.2020 17:36
Tak něco málo jsem našel, ale nemám ELM kabel a Forscan.
