Stěrače FFII
cannobit
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od cannobit » 13.06.2019 17:58
Tak jsem koupil stěrače od Heynera a nevšiml jsem si, že úchyt k raminku je úplně jinej. :wallbash: Dá se koupit nějaký adaptér?
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
Stastlivec
Stěrače FFII
Příspěvek od Stastlivec » 13.06.2019 18:11
nejsou v baleni adaptery? mne pasovaly
cannobit
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od cannobit » 13.06.2019 18:21
Pouze takové kolébky. Neb adaptér na jiný druh stěrače.
Stastlivec
Stěrače FFII
Příspěvek od Stastlivec » 13.06.2019 19:24
no ty kolebky by prave mely pasovat
cannobit
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od cannobit » 13.06.2019 19:43
To tedy nevím jak, když samotné tělo sterace tam má takovej kolík s krytem. Možná mám úplně blbý stěrač, ale dle popisku i prodejce je to na FF 2 pofacelift.
Stastlivec
Stěrače FFII
Příspěvek od Stastlivec » 13.06.2019 20:01
nasad kolebku na sterac a pak uz jen na kolik.. v kolebce jsou dve diry, jedna z nich to je
cannobit
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od cannobit » 13.06.2019 20:12
Až budu doma příští týden tak to zkusím. Ale hrál jsem si s tím hodinu a nepřišel jsem na to. Každopádně díky za tvůj čas. Pak dám vědět a eventuálně prilozim fotky.
lukas626
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od lukas626 » 23.12.2019 10:30
Caute, po precitani fora som si objednal a vymenil ostrekovace predneho okna za tie americke rozprasovacie. Je to lepsie, spokojnost, ale vsimol som si, ze este po odstreknuti z ostrekovacov voda vyteka a zasiera kapotu, mam pocit ze viac ako standartne co boli. Vyriesi to tento spatny ventil? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... -1872.html A montaz? Pred kazdy ostrekovacom jeden? Alebo staci len pred prvy? Diky :)
memento
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od memento » 02.01.2020 12:38
Spatny ventil by mal fungovat tak, ze kvapalina z hadicky (voda v hadici) nestecie naspat do nadrzky (do studne).
V tvojom pripade asi v dosledku tlaku v hadicke vyteka von. Ak spatny ventil ma tomu zabranit, potom uz ani neostreknes...?
Karel Sadílek
Zadní stěrač.
Příspěvek od Karel Sadílek » 05.11.2021 19:19
Ahoj všichni, asi neumím hledat, nebo nevím. Potřebuji zadní stěrač na Focus mk 2 hatchback r.v.2005 délka 380mm. Ať hledám kde chci, všude je jen 350mm. Ramínko je nacvakávaci, ne to zahnuté. Máte někdo typ, klidně i originál Ford. Dílky všem.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Re: Zadní stěrač.
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2021 19:42
Karel Sadílek
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Karel Sadílek » 05.11.2021 20:26
Díky za tip.
1,6 74 kW
Tomáš Kubec
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Tomáš Kubec » 06.11.2021 17:41
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
Karel Sadílek
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Karel Sadílek » 06.11.2021 18:30
Tomáši díky.
1,6 74 kW
Idolezal111
Přeprogramování stěračů
Příspěvek od Idolezal111 » 18.12.2022 18:35
Zdravím, nevíte jestli jde přeprogramovat stěrače, aby se po použití ostřikovačů automaticky nespouštěly, nebo aspoň, aby nestíraly 4x ale jen jednou?
Focus 2 1.6, 74 kW, rv 2007
