EGR ventil - mondeo
franta1969
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od franta1969 » 27.06.2012 14:08
Zdravím pánové (možná i dámy :mrgreen: ), neměli byste prosím nákres s kótama záslepky EGRu na TDDi v Mondeu? Mám možnost koupit záslepku EGRu, kterou dávaj na VW ale nevím jestli by seděla i ke mě, rozteč šroubů tam píšou 60mm. Budu rád za každou radu :hhura:
Ford Mondeo 2.0 TDDi 85kW combi r.v.2002 :cooler:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.07.2012 08:31
Já jsem u octávky, vyndával celý egr a dal tam jen záslepku, což nevím jestli u mondea bude možný, protože má v sobě elektroniku a já ji tam neměl. Záslepka měla tloušťku cca 0,5cm a kdyby si tam nechal egr a dal navíc tuhle záslepku(kvůli elektronice) tak ti asi nedají šrouby na délku. Toť moje domněnka, ale v praxi nevím...Spíš bych tam dal navíc jen plech,. který nedovolí průchodu spalin.
dark.mk3
Re: Chip tuning
Příspěvek od dark.mk3 » 12.07.2012 14:12
Po přečtění fora jsme zjistil, že tu dost lidí píše, že když zaslepilo egr motor byl hlučnější a nebyl tak živej, po odslepení byl zase OK. Jak to tedy je ? Hlavně bych ocenil názor majetilu s 2.2
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
davemomo
Re: Chip tuning
Příspěvek od davemomo » 14.07.2012 14:05
U me teda nic negativniho abys ho mohl zaslepit musis ho mit podtlakove rizenej u elekromechanickyho to bude hazet chybu
dark.mk3
Re: Chip tuning
Příspěvek od dark.mk3 » 19.07.2012 07:54
mam el. MEchanickej, vim že se tam ma udělat 12 mm dira,ale lidi tu nějaký psali že po zaslepeni je motor hlučnějši a motor jel hůř, tak nevim co si otom myslet..
Brehowicz
Re: Chip tuning
Příspěvek od Brehowicz » 19.07.2012 14:42
Tady si o tom myslí každy svoje.Ja sem nepozoroval na svem autě žádnou zvukovou změnu s nebo bez záslepky ,test sem dělal víc krát.Záslepku sem dával před tím než sem měl udělaný repas vstřiku-docela to zasíralo ,po repasi vstřiku sem víc jak rok bez záslepky a sání i EGR čisté.Když sem tam tu záslepku měl před repasi tak to dost pomohlo proti zanášeni ikdyž někteří tvrdí že to nemuže zmenšit prutok spalin přes EGR když je v záslepce díra (stačí 10mm) já pořád tvrdím že to prutok zmenší ať si o tom myslí každy co chce-toto platí pro elektro-podltlakový systém.
Jinak doma snad ještě nějakou záslepku mám.
Přesunuté příspěvky :arrow:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.07.2012 11:39
Průtok zmenší určitě.
Auto by mělo být v nižších otáčkách živější a líp reagovat na plyn. Vzhledem k tomu, že tam nejdou spaliny z motoru, ale jen čistý vzduch. Ale na kolik % teda fakt nevím.
veny
Příspěvek od veny » 20.07.2012 11:59
já jí tam měl a žádný, ať už pozitivní nebo negativní vlastnosti jsem nezaznamenal... Kromě toho že se mi stejně rozsvítila kontrolka motoru
vencator
Příspěvek od vencator » 25.07.2012 12:02
já ju tam měl a několikrát jsem to zkoušel oddělat,můžu si i sám mazat chyby a v jak se mě vždy rožla chyba tak to začlo žrat skoro o litr víc a byl motor hlučnej při smazání chyby za jízdy to dokonce šlo i slyšet že to ztichlo.
zaslepit se může ale nesmí se rozsvitit chyba motoru,jinak to jede potom hůř.
vjakub
Příspěvek od vjakub » 16.08.2012 12:39
Ahoj, čtu to tady asi už tři hodiny :) Vyčištit egr bez debat, ale zaslepit či ne? Jaký je váš konečný verdikt snad po třech letech testování. Z diskuze mi vyplývá tak 50 na 50, ale asi i to že si to každý musí zkusit sám :)
A má ho tedy někdo stále zaslepený, nebo všichni odslepili :?:
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
veny
Příspěvek od veny » 16.08.2012 13:20
pokud ho máš elektronicky řízený tak nezaslepovat... pokud ne, tak to jde... Já si ale myslím že je to špatný, nějaký účel tam plní, auto je jako celek nějak nastaveno a myslím, že tento zásah není dobrý
Filistin
Příspěvek od Filistin » 16.08.2012 14:48
No já koupil novej a je pokoj. Kupoval jsem zde: http://www.agr-ventily.cz/
Mondeo, 2.0 TDCi 96kW, combi, r.v. 2004, 6 speed
veny
Příspěvek od veny » 16.08.2012 15:26
:palec_nahoru: to ti jedině schvaluju
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 17.08.2012 07:25
Chtěl jsem se zeptat spíš tak ze zajímavosti - jaký kód chyby Vám to vyhazuje v případě zaslepeného egru?
Limited edition GHIA MÍNUS
veny
Příspěvek od veny » 17.08.2012 10:11
kod nevím, ale psalo to nějaký nepoměr výfukových zplodin v okruhu...
Zpět na „Motor - Mondeo“
