Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Nicco
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od Nicco » 11.11.2009 17:36
FUGAS píše:Mě tvrdili, že je to nastavené přímo v počítači, a že by se musel přehrát celý software, což nechci, protože je otázka co by to stálo, plus další otázka je, co dalšího by přestalo fungovat, až by mi tam nahráli něco blbě. Docela mě to ale štve, a to už od začátku, myslel jsem si že si na to zvyknu, ale mám auto od března, a ještě se tak nestalo. Navíc bych chtěl místo mlhovek, dát kulatá denní světla a nemůžu :cry:
Prehravanie softveru je dnes bezna prax a riesi sa tym 80% problemov sucasnych aut. Ked chodis s novym autom na garancne prehliadky, tak ani nevies, kedy ti prehraju softver. Mozno tam uz mas piatu verziu.
Dalej je vela ludi, co si dava precipovavat svoje TDIicka a to nie je nic ine ako prehravanie sw a dokonca neautorizovanym servisom. Takze noveho sw by som sa vobec nebal, ak ti ho nahra original servis. Dokonca ti to moze snizit spotrebu, stisit motor, zlepsit studene starty, znizit emisie a ja neviem ci este.
Diagnostika vo Forde stoji 600czk teraz v akcii, tak pocitam, ze do 1200 by sa vosiel ten novy softver.
Alebo si najdi nejakeho sikovneho cloveka, co ma diagnostiku na fordy a ten ti to spravi za jedno pivo. Pocitam, ze bude musiet niekde odkliknut autolight=on na autolight=off.
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 11.11.2009 18:14
No právě že v menu žádná nabídka typu ON/OFF není (to už zkoušeli), a v servisu o tom mluvili jakože by museli zkusit přehrát software. Ale já nechci aby na mém autě někdo něco zkoušel, navíc to podávali tak, že to je problém, s nejistým výsledkem...
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 13.11.2009 09:10
dokaz toho ze na Slovensku je vsetko zlozitejsie
http://natankuj.sme.sk/c/5102798/smiete ... vetla.html
Ak si to teda dáme dohromady, používanie "LED svetiel" nesmie byť nebezpečné, čo rieši napríklad homologizácia. Druhou podmienkou na ich používanie v aute je to, aby výrobca vozidla v pokynoch na obsluhu a údržbu dovoľoval použitie takýchto svetiel.
Treťou dôležitou podmienkou, najmä z administratívneho pohľadu, je, aby auto smelo používať "LED svetlá" na základe typového schválenia vozidla. To sa dozviete priamo u predajcu modelu auta.
Ak výrobca auta nemá schválené LED svetlá ako alternatívu pre klasické svetlomety, nesmú sa do auta montovať. Aby to bolo možné, musí si ich nechať schváliť. Takéto typové schválenie sa udeľuje na základe splnenia podmienok nariadenia vlády o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách (č. 385/2009 Z.z.)
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Nicco
Příspěvek od Nicco » 13.11.2009 09:48
No neviem, ale ja som niekde cital, ze montaz LED dennych svetiel nie je zasah do vozidla v takom rozsahu, ze by to porusilo schvalenie vozidla pre cestnu premavku. Neoriginalne xenony, to uz je ina vec. Hlavne teda HID sady, tam auto straca schvalenie.
Ale vsetko je mozne. Uradnicka fantazia je nekonecna.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 13.11.2009 19:54
Som presvedčený, že to celkom nepochopili - a že NAOZAJ homologizované svetlá na denné svietenie je možné použiť na akékoľvek vozidlo! Tak isto ak okedysi hmlové svetlá na škodovkách a žigulákoch...dokúpil si ich tam každý kto chcel - a ak ich nainštaloval a zapojil podľa vyhlášky - nemohol mať problém(ešte si pamätám ako som si kupoval malú knižočku technickej vyhlášky s tech. detailmi. Neskôr v 90tych rokoch prišiel zákon ktorý to prikazoval a na staršie autá si ich každý musel domontovať.
Tá odpove´d bola mienená pre tých, ktorí chcú nahradiť LED svetlami svetlá predné tlmené a diaľkové alebo zadné koncové svetlá.
Takže trvám na tom, že svetiel pre DENNÉ svietenie sa táto odpove´d netýkala!
:idea: 8) :roll: :roll:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 13.11.2009 20:00
Napríklad Toyota Avensis sedan minulej generácie po FL mala zadné svetlá LED.
Ak si ich ale dá niekto do 4kového Golfa, keď tam boli žiarovkové, tak neprejde STK.
Na tom aute LED svetlá neboli originál schválené.
Celkom prvé schválené LED svetlá do cestnej premávky zo všetkých automobiliek mala Toyota pre niektorý model Lexus-u. Tak som to aspoň čítal...kedysi.
Aj to iba zadné. Potom prišli s prednými LED Audi na modeli 4 - nová pred asi 3rokmi, neskôr už všetky modely. Ford má tuším v po FL C-Maxe v zadných...takú dlhú LED líniu- alebo sa mýlim?
:idea: 8) :roll:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.11.2009 21:06
Mylis :roll: Lexus mal ako prvy homologovane PREDNE svetla s LED technologiou pre model LS 600h,ale nemalo to nic spolocne s dennym svietenim.
http://www.auto.sk/spravy/?clanok=6825
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 14.11.2009 16:25
Jasné že nemá - to som uviedol iba na okraj k tomu homologizovaniu LED svetiel - samozrejme že tých, o ktorých pojednáva tá vyhláška... a nie DRL svetiel na denné svietenie...
Ak to tak vyznelo - tak sa ospravedlňujem.
Nebolo to tak mienené... :wink: :mrgreen:
anubis
Příspěvek od anubis » 18.12.2009 10:57
Objavil som akesi male ziarovky v prednych svetlometoch, ked som menil H7...to su nejake pozicne/obrysove ziarovky? zatial to vyzera ako OutOfTopic, ale len po dalsiu otazku.
nespekuloval uz niekto nad tym ako tie ziarovky spojazdnit,zeby fungovali ako denne svietenie? samozrejme po vymene za nieco vykonnejsie a trvacnejsie ako terajsie povodne. a setrit tak drahe ziarovky v stretavackach...
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
C-Max
Příspěvek od C-Max » 18.12.2009 11:11
Pár lidí to tak řeší ale, jelikož jsou to stále jen obrysová světla tak nesmí být spuštěna samostatně bez potkávacích. Na STK, špatně na silnici taky je to na pokutu...
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.12.2009 19:25
anubis píše:Objavil som akesi male ziarovky v prednych svetlometoch, ked som menil H7...to su nejake pozicne/obrysove ziarovky? zatial to vyzera ako OutOfTopic, ale len po dalsiu otazku.
Nie, nie, nie...tudy cesta nevede. Ak by si tam dal čokoľvek - boli by to stále IBA parkovačky - teda pokuta!
Nicco
Příspěvek od Nicco » 18.12.2009 21:55
Pocuj BobTDCi, ty si mal a mas same diesle. Kupoval si to ako ojazdene, alebo nove? Ako si to mal s poruchami? Jazdis s tym kazdy den kratke trasy?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.12.2009 19:43
Nicco,nezlob se,ale myslím,že tenhle hovor by šel vést přes SZ! :idea:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 05.01.2010 17:56
Doplnim toto dlho nenavstivene vlakno ;-)
Bol som na Vianoce na SK. Samozrejme som pouzival LED. Niektori blikali zo zadu, ze nesvietim a niektori oprotiiduci vodici pozerali, ze co to je za blazna.
Doma mi tvrdili, ze to sa tym nemoze svietit. Stretol som iba 2 auta, co to mali. Golf z RS a Peugeot, co ich mal zapnute spolu so stretavacimi.
Takze som si nasiel, co o tom pisu a tu to vyzera odborne:
http://www.tuning.sk/dokument-led-diody ... a-daylight
Naopak tu je spominana relacia na JOJ. Podla toho aj autopotahy a nove cdcko v radiu sa budu musuet zapisovat do technickeho.
Podla mna, logicky, ked DRL je schvalne v EU a vsetky clenske staty musia mat harmonizovanu legislativu, tak to znamena, ze:
1. bud su DRL platne aj na SK 8)
2. alebo nase pravo odporuje europskemu. V takom pripade si pytam potvrdenku od pokuty a zalujem Sk v Haagu. :evil:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 06.01.2010 03:04
Nestresuj :roll: :wink: :mrgreen: denné svetlá s homologizáciou DRL sa môžu používať ako svetlá na denné svietenie/teda za nezníženej viditeľnosti/ ak sú zodpovedajúcim spôsobom aj zapojené a umiestnené!
-Teda ak svietia ako jediné a rozsvietením parkovacích/pozičných/ svetiel i stretávacích svetiel sa samočinne vypínajú! Zapínať sa MUSIA samočinne po naštartovaní vozidla!
-Ak sú inštalované v zmysle predpisov - teda v rozmerovo vyhradených sektoroch prednej časti vozidla.
Ak máš také - musíš nosiť so sebou doklad o homologizácii v niektorom členskom štáte EU a ním sa pri kontrole policajnými orgánmi preukázať. Tiež citáciu o denných svetlách z vyhlášky - všetko toto seriózne netové obchody ponúkajú - je lepšie mať pri sebe!!!
Ak spĺňaš všetky podmienky - nikomu a nikdy neplať pokutu - odmietni - budeš fúkať a oni písať protokol a tam uvedieš skutočnosti že máš ten a ten typ s homologizáciou - napíšeš tam i jej číslo, tiež že spĺňa všetky podmienky v zmysle vyhlášky a to ako pozíciou, vyhotovením i zapojením a že odmietaš zaplatiť - lebo na to nejestvuje žiaden relevantný dôvod - keďže nič neporušuješ!
To je asi všetko - žiaľ väčšina imbecilov to má zapojené tak, že to svieti cez deň i v noci...a tak to byť nemá samozrejme! :idea: :roll: :roll: 8)
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
