focus RS
vcedula
Re: FOFO RS - 5-ti válec
Příspěvek od vcedula » 09.09.2009 12:24
misoo píše:no sak presne ako pisem, strata gripu = strata casu. cize ak sa ti v zakrute odlahceny predok smykne, stracas cas. zatazeny zadok sa ti smykne neskor, takze mozes ist rychlejsie.
radsej sa so mnou stav kym este plati kruz ! :D
ja som nepisal, ze RS bude rychlejsi. To ty si skor pisal, ze to bude jasne pre Z-ko, lebo ma zadny nahon. Podla mna to bude skoro na rovnako, rozhodne prave to, ake zakruty budu v prevahe. Teraz je otazne, co je to "rychlejsi" a co je to "skoro na rovnako", to ja posudit neviem.
PS: v rychlej tiahlej zakrute nemas odlahceny predok, ale vnutorne kolesa. Odtrhne sa ti vasinou cast auta, ktora je tazsia, teda u RS predok, u Z-ka zadok. Potom ide o to, ako vratis grip utrhnutym kolesam. Na RS otocis volantom (vyrovnas) a mas ho. U Z-ka to bude riadne zlozitejsie, lebo tam budes musiet este korigovat plyn, aj volant, bude to tazsie. A toto je to, o com som pisal. A z toho vyplyva, ze ak takychto zakrut bude na okruhu prevaha (co sa mi aj zda, ze je), tak to s tym Z-kom nevyzera az tak jednoznacne.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 09.09.2009 12:26
A este netreba zabudat na prvok medzi pedalmi a volantom :idea: Ked to bude battle zoci voci, tak budu 2 rozni jazdci a tym padom si myslim ze 1-2-3 sekundy rozdiel budu cisto zanedbatelne a mozno to povazovat za remizu :wink:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 09.09.2009 12:31
Marťas píše:370Z ma podle prevodniku 1508kg (foto c.5)
http://www.the370z.com/engine-drivetrai ... build.html
ja som nasiel 1468 kg focus RS a 1466 kg nissan 370z. su to vahy zakladnych modelov. realne by este bolo treba dopocitat vahy vybav navyse, aj ked tam sa uz asi vela kg neprida. tie vybavy su velmi podobne :idea:
myslim, ze mozme tieto auta povazovat vahou za rovnako tazke, cize som napisal na zaciatku blbost. nissan k tomu pridava o nieco vykonnejsi motor a bez turba :idea:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 09.09.2009 12:33
a ak bude mat nissan aj ten rev syncro match, to mu moze tiez zachranit par desatin pri nie idealnom preradeni :twisted:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 09.09.2009 12:34
TripleJay píše:A este netreba zabudat na prvok medzi pedalmi a volantom :idea: Ked to bude battle zoci voci, tak budu 2 rozni jazdci a tym padom si myslim ze 1-2-3 sekundy rozdiel budu cisto zanedbatelne a mozno to povazovat za remizu :wink:
ja budem uprimne rad, ked focus dostane riadne naprdel aspon 10s na kolo a bude zasa dalsi dovod nekupit si to premotorovane RSko :twisted:
ale to je hlavne o kategoriach, ak hladam hot-hatch, tak jedine focus RS, je jasne najlepsi :!:
ak hladam sportak globalne, tak mam za tu istu cenu lepsi nissan 370z, blizko je aj evo10 a imprezza wrx sti :!:
ale ako realista to vidim, ze to bude velmi vyrovnane. predsa len, vykon / vaha su cca rovnake len maly rozdiel, na dobrej ceste budu v trakcii perfektne asi obidva auta :idea:
ak tie auta budu vyrovnane, je to velky uspech pre ford :idea:
pohlad totiz mozme otocit, za malo mensiu cenu dostanem civilnejsie auto, ktore sa vyrovna na okruhu nativnym GT sportakom, teda minimalne nissanu 370Z 8)
misoo
Příspěvek od misoo » 09.09.2009 13:02
vcedula píše:...v rychlej tiahlej zakrute nemas odlahceny predok, ale vnutorne kolesa.
bavili sme sa o rychlej zakrute pod plynom, a tam uz ide hmotnost prednej napravy dolu a zadnej hore :idea:
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.09.2009 13:14
Nechte si své teotrie :lol:
Nebudu se s nikým vsázet, ale oba dva vozy bodou mít čas stejný (rozdíl 1 vteřiny) - to je můj tip 8) Go RS Go :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
misoo
Příspěvek od misoo » 09.09.2009 13:26
to ste focusaci ??? bojite sa stavit na krala focusov ??? :twisted:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 09.09.2009 13:35
Nebude to jen o pohonu, ale treba i o rozlozeni vahy a vysce teziste (opet ve prospech Z), pneu, atd.. Taky motor bude u RS zaludnejsi diky turbine a bude "kopat", oproti tomu Z jako atmosfera ma plynuly prubeh.
KH:Pokud jsou vahove nastejno, tak to je parada :!:. Starsi Z mi prislo hodne tezke. Co ja bych za to dal, kdyby melo kolem 1100kg :twisted:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.09.2009 14:00
Focus RS ---- 370Z
řadový přeplňovaný pětiválec ---- atmosferický šestválec do V
2500 cm3 ---- 3696 cm3
305 koní v 6500 ot./min ---- 331 koní v 7000 ot./min
440 Nm v 2300 ot./min ---- 366 Nm v 5200 ot./min
1468 Kg ---- 1508 Kg
5,9 s (0 - 100 km/h) ---- 5,3 s
208 koní na tunu ---- 219 koní na tunu
:lol: spotřeba 9,4 l/100 km ---- 10,4 l/100 km
Marťas
Příspěvek od Marťas » 09.09.2009 14:11
Pekna tabulka.....dik za prehled :D
mik100
Příspěvek od mik100 » 09.09.2009 14:16
tak na top gear track( i ked sa to neda porovnat s nurb.NS) uz RS prehral so 370Z o 2 sekundy...takze radsej nevsadzam,
ale vyhra 370Z,
nasiel som tabulku a stare 350Z (283HP) malo cas 8:26
RS s tym s tym starym paprdom malo 8:26
370Z ma o 40 koni viac,hmostnost asi rovnaka ako 350-ka,takze cas sa o dost zlepsi...
RS potrebuje dobreho sofera...
Zdroj:http://www.fastestlaps.com/track2.html
Ford Focus II,2008,1.6 16v 74KW,Black
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 09.09.2009 14:19
hmotnost 370Z je ze vraj o 50kg nizsia ako 350Ztky. preto su na nu v nissane tak pysny :wink:
zialbohu ku 1000-1200 kg autam sa uz asi nedostaneme
1.5 tony je dnes taka klasicka hmotnost pre sportak :oops:
a to je smutne :mrgreen:
misoo
Příspěvek od misoo » 09.09.2009 14:49
tak hadam budu jazdit na cas a ofiko cas bude jazdit jeden nejlepsi sofer... nech je eliminovana vada suciastky "medzi volantom a operadlom" :?
a este jedna vec - dobre ze to porovnavaju na nordschleife, lebo to je zmeska vsetkeho, ostre, dlhe zakruty, rovinky, stupania, klesania... preto si myslim ze tam zajazdene casy su relativne celkom subjektivne (oprava - objektivne) !
preto si myslim ze rozdiel pod 10s je uplne zanedbatelny pri takom dlhom okruhu. takze osobne pridavam k svojej stavke - Z nabije RS o viac ako 10s. ! :wink:
Naposledy upravil(a) misoo dne 09.09.2009 15:16, celkem upraveno 1 x.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 09.09.2009 15:14
misoo píše: preto si myslim ze tam zajazdene casy su relativne celkom subjektivne !
hadam objektivne, ci? :lol:
Zpět na „Ford“
