Stěrače FFII
mobil-man
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od mobil-man » 08.03.2016 21:50
fofok píše:Co tyhle oximo máte někdo zkušenost?
http://oximo.cz/132-focus-ii
Mám přes půl roku zadní i přední. Zadní nestírá zcela dokonale, ale to je asi dáno jeho konstrukcí (resp. menším přítlakem), v dosedových plochách těch nožiček stírá víc (je to znát na špinavém okně, běžný déšť setře vždy).
Přední stírají velmi dobře, jediný nedostatek, který mě na nich z principu vadí je, že při vyšší rychlosti se na straně u řidiče kmítá zakončení stěrače (ten malý plastový dílek). Není to nijak šlyšet a vidět to je pouze tehdy, pokud na ten kousek vidíte z pozice řidiče, ale vadí mi to a přemýšlím, že ho přilepím. :mrgreen:
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ZaQik » 13.03.2016 11:57
gorillaz87
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od gorillaz87 » 03.05.2016 17:45
Ahoj já jsem teď koupil originální sadu za 650 Kč v eshopu autopalace a jsou fakt dobrý.
https://www.youtube.com/watch?v=-ohFKMsRUeQ
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
honzaste
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od honzaste » 12.05.2016 11:11
Zdar fordaci ... asi jsem ve spatnem tematu, ale nejsem za boha schopnej to najit .. Mel nekdo problem se steracema, ze mu prestaly fungovat ? :roll: Jako by byly zatuhly .. :( Nekdo nejakou radu ? Snazil jsem se to prostiknout WD .. ale to nejak nepomohlo ...
FLA
Příspěvek od FLA » 12.05.2016 11:42
a poistku si kontroloval?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
honzaste
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od honzaste » 12.05.2016 11:50
Prave, ze to neni potreba kontrolovat ... Kdyz ostriknu okno, tak by to melo jit 3x, pauza, 1x ... Ale bohuzel se zaseknou a dal nejedou ... jakoby to drhlo .. zkousel jsem to promazat a nic ..
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2016 12:45
kdyz odpojis motorek, tak rukou tahlama snadno pohnes?
honzaste
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od honzaste » 12.05.2016 13:13
Ha, tak to jsem nezkousel .. ale prijde mi, ze ne, chtel jsem cele to tahlo vyndat, ale neslo mi 1) odpojit od elektriky, 2) nenasel jsem ten 4sroub, na kterem to drzi ... :x
Forfoc
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Forfoc » 06.07.2016 11:24
Mám stejný problém. Z ničeho nic přestaly přední stěrače fungovat resp. na první rychlost jdou velmi pomalu a na zvýšenou rychlost jdou opět stejně pomalu. Nyní na vyšší rychlost se úplně kousnou a na menší se trochu hýbou, ale je to fakt pomalu. Z jeden cyklus setření trvá cca. 10-15 sekund.
Honzaste zjistil jsi co bylo příčinou? Vyřešil jsi to nějak a kolik to stálo. Pokud odešel motůrek stěračů, tak ten stojí cca. 4500 Kč +práce.
Ví někdo kde ten motůrek je a jak se k němu dostat??
Díky všem za rady.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ZaQik » 06.07.2016 13:54
sundas plast mezi celnim sklem a motorem - tam je mechanismus i motorek ... vetsinou se pridre mechanismus, takze ho sundej a zkus motorek naprazdno
Dragon_666
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Dragon_666 » 17.10.2016 23:54
nyraj píše:
alexino píše:ja ted kupoval tyhle...http://www.autobaterie-autodoplnky.cz/p ... 004-31490/ a stiraj skvele, a za ty prachy nemam problem je kupovat klidne kazdy rok.....
jojo ty mám taky a zatím jsou ok, ten eshop má kámoš a všem členům z fóra dá 10% slevu na všechno, kromě baterek.Stačí při objednávce zadat svůj nick z fóra :D
Platí ještě ta sleva 10% ? :-D
kenwalo
Jak ostřikovat, aniž by se automaticky zaplo stírání?
Příspěvek od kenwalo » 01.11.2016 19:30
Čaute, řeším ve fofo II následující věc: chci si vyčistit přední sklo (neprší), takže zmáčknu ostřikovač a v tom samém okamžiku se zapnou i stěrače. Jenže se obojí se sepne ve stejnou chvíli, takže dříve, než je dostatek vody na skle, stěrače udělají min. jeden cyklus nasucho a okno tak dostává zabrat. Poradíte, jestli se dá nějak zapnout ostřikovač, aniž by se automaticky spustilo stírání? Díval jsem se do manuálu, ale tam nic není. Tady jsem taky zkoušel hledat, ale nenašel. Díky moc.
Sloučeno. lucky.jack
Ford Focus combi 1,6 benzin 74 kw, r. v. 2009
lucky.jack
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od lucky.jack » 01.11.2016 19:35
Tohle nejde nastavit, možná tak přes nějaký spešl spínač, ale to prasárna...
Jednoduše si do hadice vsaď zpětný ventil, aby ti voda držela. Řešilo se to tu několikrát :wink:
kenwalo
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od kenwalo » 01.11.2016 20:34
lucky.jack píše:Tohle nejde nastavit, možná tak přes nějaký spešl spínač, ale to prasárna...
Díky za odpověď, ale úplně nerozumím, jak mi ten ventil může pomoct. Mě spíš jde o to, jestli se dá nějak ostřikovat, aniž by se zaply automaticky stěrače. Chtěl bych ideálně, abych nejprve ostříknul sklo a teprve potom jej projel stěračema. Diky!
TomFocus
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od TomFocus » 01.11.2016 21:24
Já to řeším tak, že do prvního cyklu neustále krmím okno vodou, aby bylo max vody. A okno po 50k km je nepoškrábaný od stěračů.
Ale taky dělám to, že když odstavuji odpoledne, večer auto, mám čistý okno (umyju buď na benz. nebo poliju petkou). A ráno jen setřu zamlžený čistý okno.
