A zduchat do rybicek, aby plavaly ...
akvaristika
- vitut
Re: akvaristika
Vsechny parametry vody - teplota, pH, stav bakterii (desinfekce) - ok? Nejake znamky nemoci na tele - plisne, kozni, zaberni zanety, atp?
- PaWel
Re: akvaristika
Rumcajs1 píše: abych je nemusel poslat porcelánovým expresem
Čéče, já mám cca 100l akvárko a z 80% Skaláry, zaměřil bych se na teplotu vody, Ph a možná jemnější čištění - častěji po menších dávkách, aby jsi omezil šoky ze změny vody a pod.
Já mění co týden cca po 10l, funguju už přes 10let a rybky se mají k světu.
- PaWel
Re: akvaristika
pette
Re: akvaristika
tak to je problém moc závojnatek na málo litrů, a vodu bych měnil 2x týdně a hlavně hodně výkonnej filtrRumcajs1 píše:7 závojnatek na 120 litů vody při čištění 1. za měsíc
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
- Rumcajs1
Re: akvaristika
Akvárko máme měsíc a dneska proběhlo první čištění. Výsledek je takovej, že chápu že se tam rybkám asi už moc nelíbilo. Voda v akvárku vypadala celkem čistě, ale jakmile se nalila do bílýho záchodu, tak bylo vidět že už úplně OK není.
Filtr jsem pročistil a usoudil jsem, že by to chtělo ho čistit asi tak jednou týdně. Byl za*ebanej jako prase.
Ještě se vás optám na jednu věc ... je pravda, že ten molitan z filtru se má vymývat jen ve vodě z akvárka a ne v chlorovaný vodě z kohoutku??
- vitut
Re: akvaristika
Akvaristi, vyjadrete se, co myslite pod "vymenou vody". Vylejete snad 100 litru vody a nalejete novou, pripadne odstatou? Pak se nedivte, ze se Vam nedari ... Ja mam slabych 50 litru s pudnim filtrem (takze filtrace pres strek na dne) a pri cisteni (1x za mesic) filtruju odsatou vodu pres platno a leju ji pak zpet. Pouze pri poklesu hladiny dolivam cerstvou. Kompletni ocistu vcetne stehovani ryb nekam jinam jsem delal cca pred 3 lety a predpokladam, ze nadrz jeste tak 2 - 3 roky vydrzi
Molitanovy filtr bych cistil casteji, tak po 3 - 4 dnech maximalne. Koupil bych ale neco lepsiho nez molitan. Jo, a jeste jedna vec, rychly spineni akvaria je znamka prekrmovani. Ryby jsou jak lidi, dokud do nich neco tlacite, tak zerou, i kdyz uz maji dost. Davat male davky a jen jednou, max. 2x denne.
- Rumcajs1
Re: akvaristika
Nevyměnil jsem všechnu vodu, upustil jsem tak třetinu takovým tím zvonem co nasává borčus ze dna, pak jsme to dolil zpátky vodou která měla stejnou teplotu jako voda v akvárku. Nechával jsem to s teploměrem v kýblu odstát než se teplota nesrovnala.
To slovo "molitan" mělo být v uvozovkách. On to není přímo molitan, ale nevěděl jsem jak to popsat.
S tím krmením si to vezmu k srdci, nebudeme je tedy tolik překrmovat, nasadíme hladovku a uvidíme jak jim bude svědčit
A jak je to se svícením? Jak moc se má svítit? Prý když se svítí moc, tak víc zelená voda. Co je na tom pravdy?
Já jsem amatér a myslím že je to z mýho psaní a dotazů znát.
- vitut
Re: akvaristika
Rasy obvykle rostou (hnede nebo zelene), kdyz je moc nebo malo prirozeneho svetla. Ja umele svetlo moc nepouzivam (uz ho mam cca 1,5 roku sundane) a rasy po sklech skoro nerostou. Mam v akvariu jeste dva Viktory Cistice (Ancistrus) a zvladaji to docela dobre. Jen se musi cistit cerpaci sloupy pudniho filtru zevnitr, tam se holt cistici ceta nedostane a kdyz, tak jen jednou ...
- Jozkablack
Re: akvaristika
Tyhle závojnatky jsou děsně přešlechtěný a i obyč závojnatka to čas od času dělá. Prostě se z ničeho nic zastaví, jako by jí došly baterie a anehne se
Buď v klidu, pokud žerou, neřeš to.
Jinak jsi čistil správně. Jednou za měsíc cca třetinu vody vyměnit a můžeš i odkalit detrit ze dna. Filtr vypláchnout ve vodě z AQ je nejlepší, ale pokud už máš AQ zajeté,klidně ho proper pod tekoucí vodou z vodovodu. Jak často, na to časem přijdeš sám.
Svítit při správnym osvětlení můžeš klidně celej den. Tam odkud ryby i kytky pocházej jsou na dlouhý světlo navyklí. Já přijdu do práce okolo cca 9:30 a rosvítim a dokud jsem v práci, kolikrát do dvou i čtyř rána nezhasnu. Doma v obouch akváriích svítim od 12h do 21. Nechal bych dýl, ale manželka a prcek choděj brzy spát a vadí jim to. Zelená řasa je zdravá, ale když jí je moc neni to hezký, hnědá a štětičková jsou špatně. Ale záleží na mnoha faktorech. Překrmování, málo světla, proud vody.
Naprostá většina ryb likvidujících řasy se opravdu řasama v AQ moc neživý. Ne pokud normálně krmíš ostatní ryby. Proč by se trápily sbíránim řas, když to maji v krmení taky. A je to mnohem jednodušší. Bohužel.
Jinak dopouštět vodu do AQ je nejlepší odstátou, bez chloru, pokud máš na to prostor a nádoby. Já měnim jednou za 14 dní CCa 50% (120l)vody a jedu přes hadice rovnou z vodovodu a neni probém už asi cc a25 let co Akvaristiku dělám. A´t už to byli skaláry, labirintky, nebo teď Malawi. Nevim kde bych v malym 2+1 tu vodu jako měl nechat odstát a ještě jí tam lejt. Pokud je AQ zajetý nic se nestane.
- Jozkablack
Re: akvaristika
něco ze základu akvaristiky
http://www.akvarko.cz/faq.php
http://www.akvarko.cz/clanky.php
Rumcajs1: Tak ať plavou
Je to radost když se daří
- PaWel
Re: akvaristika
Já mám asi 20 těchto Ancistrusů (viz obr.), jednou se mi rozmnožili a bylo jich asi 30 malých
, všechny jsem si je nechal a je to opravdu četa pracantů. Svůj podíl na kvalitě vody má i pěstováni zeleně a kvalitní umělé osvětlení. Já svítím 12h denně (na časovač), jedna zářivka na vodu a ryby a druhá na rostlinky - nebo tak nějak.
Mám celkem obyč. filtr dimenzovaný do 150l vody a fitr čistím max. jednou do měsíce a úplně to stačí. Dolívanou vodu samozřejmě nechat odstát, nejlépe přes noc, ještě do ní přidávám pár kapek čehosi na úpravu vody.
, já to tak dělám.
A k tomu krmení, pokud nemáš takovou četu pracantů žijících u dna akvária (což by mělo být podmínkou, alespon 2-3) nenechávej krmení spadnout až ke dnu (menší dávky, aby je stihly sežrat).
Myslím si, že to procentu chloru snad nemůže mít žádný vlivRumcajs1 píše:je pravda, že ten molitan z filtru se má vymývat jen ve vodě z akvárka a ne v chlorovaný vodě z kohoutku??
pette
Re: akvaristika
jj taky se množí
- Jozkablack
Re: akvaristika
Moc hezký....gratuluju.
- Zuzka
Re: akvaristika
Potřebovala bych poradit s výběrem filtru do akvárka (300l). Aktuálně mám Fluval 305, ale už mu je nějaký ten pátek, tak se poohlížím po novém. Co byste mi doporučili? Děkuju
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW kombi,2004,Ghia,modrá Tonic
Re: akvaristika
Fluval je dobrá značka.Pokud jsi s ním spokojen,tak kup to samé.
