Nemam pritelepelen píše:Proc hned vsechno testovat.
Lexie, nechej pritele, at zaradi po zaparkovani on, at se predvede.
No klidne, jako vzdycky je to mezikusem ze, takze urco delam neco blbe, jen porad nevim co. No ja dorazim snad na srazek do bilovce v prosinci, tak jestli to do te doby nebude ok, tak to muzem poresit tamstaroch píše:Lexie, napadlo mě, kdybys měla náladu na srázek, tak bychom se na to mohli všichni přijet podívat
JJ, už jsem viděl v Jičínce IFU s návěsem, Matesa (bez návěsu), asi 3 osobáky a jedno auto nejmenované paní doktorky po střetu se služebním autem městské policie, když jim ujížděla pod vlivemstaroch píše:A Leksie, A nemáš automatickou spojku?
Já už celé odpoledne stojím na jedničce bez ručky na tom samým fleku a na dost prudkém kopci. A kdyby ne, tak Pelen s PedroHem přesně ví co by se stalo. Fofo by bylo v řece Jičínce
A když pustím brzdu, pohne se to tak o 5 cm, víc ne.
Jo, ale má se tam dát 1 nebo R. Ať to stojíííí!
PedroHcanndale píše:neviem, pretoze stale mi to vychadza, ze nemas doradenu rychlost.. mne to niekedy robi na spiatocke, ze sa neda poriadne zaradit ked stojim, a potom sa auto hybe... prejdem potom vsetky stupne na spojke a potom sa uz zaradit da..
ked je pohyb plynuly, tak jednoznacne nieje zaradena rychlost, resp. nieje motor spriahnuty z napravou, pretoze keby sa to hybalo s motorom (ktory to cele brzdi), tak by to bol taky "skakavy" pohyb.. kedze pri normalnej jazde nepocitujes problem spojky, asi by som to zameral na prevodovku a prevodove stupne..
Skus pripadne v takom stave ako mas zaradene nastartovat a rozbehnut sa na tu rychlost bez toho aby si vyradila do neutralu, ci sa to rozbehne
Neboj, urcite niekto na ten problem pride
Jo tak ta byla dobrá, jako ve westrnu, jak prochala před policií přes tu vodu. A ještě než se trefila do řeky, cestou stačila pomuchlovat zaparkované auto mého kolegy.PedroH píše:už jsem viděl v Jičínce IFU s návěsem, Matesa (bez návěsu), asi 3 osobáky a jedno auto nejmenované paní doktorky po střetu se služebním autem městské policie, když jim ujížděla pod vlivemNo a pak vylezla na břeh na druhé straně a tvrdila, že neví, kdo to řídil
Jen pro tvou informaci, rychlost tam zarazena jechylo píše: Lexie:
Ked zaparkujes auto tak nezhasinaj hned motor ale pekne tam zarad jednicku pri beziacom motore a potom motor zhasni pusti spojku a potom az brzdu. Ked sa ti bude aj tak auto hybat tak zavolaj nejake ho exorcidtu alebo saman nech ti z neho vyzenie zlych duchov lebo inak to uz nie je mozne aby sa ti auto hybalo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Pa3ck08 a 3 hosti
