odemykání FF dálkou
Karoserie, světla, lak ...
TDT
Příspěvek od TDT » 15.08.2007 11:17
Ja osobne bych to nechal na technikovi z fordu, pokud menil baterku a DO nejde, tak by to mel pro spokojenost zakaznika vyresit. Nebo treba poradit :)
FF kombi 1,8 16V 85kW GHIA, r.v. 1999
Martin41
Odemykání FF dálkou
Příspěvek od Martin41 » 15.08.2007 11:31
To máš pravdu. Ale jeho čas je DRAHÝ :!: :!: :!: :(
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
Marex
Příspěvek od Marex » 15.08.2007 11:31
Hami :: Tisknu si tvuj navod a hned po praci jdu na to..treba to vyjde :-/ Predem dik
bylo :: Citroen AX 1,4D 1991
Seat Toledo 1,9D 1995
Marex
Příspěvek od Marex » 15.08.2007 11:33
Martin41 :: Velmi drahy :)
TDT
Příspěvek od TDT » 15.08.2007 11:38
No pokud vymenoval baterii a je to nefunkcni, tak by to mel zprovoznit a to zadarmo podle me. Ja pokud neco delam na pc a neco podelam, tak to taky musim opravit na svoje naklady :)
hami
Příspěvek od hami » 15.08.2007 17:27
ja som si menil baterku a vobec som nevedel o tom limite 60s, pravdepodobne som to stihol vymenit a kluc fungoval dalej ale moj kolega KUTAC tolko stastia nemal a musel kluc programovat opat. Tak som sa dozvedel, ze tam je nejaky casovy limit. Takze ked kluc fungoval pred vymenou baterky tak po naprogramovani bude fungovat aj po vymene.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
melos
Příspěvek od melos » 15.08.2007 22:07
No ja jsem menil baterku a rozhodne jsem to nestihl v 60s a funguje mi to normalne. Dokonce pres zed odemknu nebo zamknu focuse.
Ford Focus Kombi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2002
speedy
Příspěvek od speedy » 15.08.2007 22:11
Já to měl rozebrané asi taky 5 minut a nic se nestalo, možná tak servis mate lidi, aby se to dávalo do servisu aby na tom vydělali :? ...měl jsem tam po výměně baterky problémy s kontaktem, při zmačknutí klíčku se oddaloval od baterie. :roll:
JardaB
Příspěvek od JardaB » 15.08.2007 22:19
Také mne nenapadlo, že by v delším vyjmutí baterie mohl být problém. Večer jsem klíček rozebral, zjistil jsem, že tu správnou doma nemám, tak jsem druhý den vzal servisní klíč (bez DO), zajel do města pro novou, zacvaknul, složil klíč a vše na první zmáčknutí OK.
Bez napájení tak bylo DO více jak 12 hodin...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 15.08.2007 22:20
já to měnil doma, prostě jsem baterku vytáhnul a nandal novou, a rozhodně to nervalo déle než 10 sekund, takže i kdybych měl nedej bože parkinsona, tak bych to měl stihnout i bez odborné pomoci autorizovaného servisu :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
JardaB
Příspěvek od JardaB » 15.08.2007 22:45
Ještě mne napadá, že jsem před lety četl o DO, které používá plovoucí kód. Šlo o zabezpečení, aby signál nešlo odchytit a použít. V tom případě klíč (vysílač) podle generátoru měnil kód vysílaného signálu. Přijímač na základě stejného generátoru byl schopen ten signál zpracovat. Problémem bylo, pokud byla tlačítka na DO mačkána mimo dosah vozu, pak se ty sekvence kódů "rozjely". Přijímač proto pracoval s několika kódy v řadě dopředu, aby byl schopen ustát určitý počet "slepých výstřelů".
Nějak podvědomě se proto vyhýbám zbytečnému mačkání tlačítek na jakémkoliv DO, kde bych čekal určitou míru zabezpečení. Samozřejmě sem nespadá dálka od TV :)
Nevím ale, jestli je toto případ FoFo :?:
Noah
Příspěvek od Noah » 16.08.2007 05:43
No určitě se nemuže stat aby se kody rozjely po nahodném stisknutí tlačítka,to by nas stálo bezradně u auta :D
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Noah
Příspěvek od Noah » 16.08.2007 05:44
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.08.2007 05:55
No jestli jsem tady někoho zmátl s tim limitem,tak se omlouvám.Když říkáte,že to je bez limitu...Jak sem koupil,tak sem prodal.Jinak já si s dálkou hraju a občas máčknu na tlačítko bez odezvy vozu,ale vždy jsem zamkl a odemkl.To rozujetí kódů se mi taky moc nezdá.....
Jasio
Příspěvek od Jasio » 16.08.2007 21:18
Nic se neděje, já na tu informaci s časovým limitem kdysi narazil taky. Sice jsem to neověřoval, protože jsem si nechal bat. vyměnit v rámci servisní prohlídky, ale jme tady od toho, bychom prověřili každou pověru. :wink:
Zpět na „Karoserie“
