Krátkodobé sporadické straty výkonu
georgi
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Příspěvek od georgi » 05.03.2011 20:48
Hm... v poslednej dobe som nahodil ultra-komotnu jazdu, aby som mohol vychutnavat to, na co som ten diesel kupoval (priemerku za poslednu nadrz mam 5.4 a to jazdim hlavne po BA). Zeby som si robil zivnu podu pre problem? :) Aj ked osobne si myslim, ze extremne "vyhananie pavukov" motoru tiez nerobi najlepsie. Este horiaca zmes slahajuca cez vyfukove ventily ... a este ked uvazim moderne motory s hlinikovym blokom... S mojim KENTikom chodim v zavodnom rezime do 3000 a v extremnych pripadoch do 3500.
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 06.03.2011 10:33
Asi tak,pavouky jsem vyháněl ve fabii(benzín) a to jsem vypaloval lambda sondy. Lepší je nasávání vzduchu vyndat a vzít vapkou .VYčistit EGR a Turbo.Léčit diesla ohněm nebude asi to praví,nebo jo ?
Speed
Příspěvek od Speed » 06.03.2011 11:58
Ti bys chtěl vyčistit EGR a turbo vapkou :dih: Tak to ti přeju hodně štěstí. Motor je dobré občas vytočik kolem 3600 - 3800 otáček, samozřejmě ne furt.
Ford Focus II combi 2005 1.6TDCI 66kw black panther Obrázek
V12
Příspěvek od V12 » 06.03.2011 12:16
Praveze obcas mu treba dat ten ohen. Ked budes stale jazdit s dieslom s VGT na nizke otacky, odrovnas EGR aj turbo - sadze zanesu pohyblive casti a je zadelano na pruser. Skratka z casu na cas to treba riadne prepalit. Nieco podobne plati aj na benzinaky - poznam viacero ludi, ktori nepresli emisiami. Technik im povedal - chodte auto poriadne prebehnut, podrzte motor nad 5000 otacok a pridite - bude to OK. A tak aj bolo. Tym nechcem povedat, ze na plny plyn treba jazdit stale. Takto jazdeny motor sa po 150 tisic km "odmeni" spotrebou oleja vacsou, ako benzinu, na diesli zasa moze predcasne klaknut turbo.
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 06.03.2011 16:49
Speed píše:Ti bys chtěl vyčistit EGR a turbo vapkou :dih: Tak to ti přeju hodně štěstí. Motor je dobré občas vytočik kolem 3600 - 3800 otáček, samozřejmě ne furt.
Jestli si všiml tak za slovem vapka je tečka.Pak začíná jiná věta. :wallbash:
Speed
Příspěvek od Speed » 06.03.2011 17:36
Už jsem tvou větu rozšifroval :oops: . V přívodu vzduchu problém nebude tedy jestli nemáš starí vzduchový filtr.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 06.03.2011 17:41
zrejme mam podobny problem, menil som turbo a absolvoval faopff v jednom tyzdni a spozoroval som to asi mesiac po vymene. Fakt je ale ten, ze keby som jazdil predpisovo ani si to nevsimnem, spravi to len v rychlostiach nad 140 km/hod. Mesto a okresky bez zmeny. Na diagnostike som zatial nebol, uvidim po nej.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
bufer
Příspěvek od bufer » 08.03.2011 13:55
Dávam si dokopy všetky indície z fóra a všimol som si niekoľko zaujímavostí (za predpokladu, že nás trápi to isté):
1. Necuká to pri jazde s tempomatom.
2. Cuká to i pri benzínovom motore.
3. Cuká to i pri ustálenej jazde konštantnou rýchlosťou.
4. Cukanie je náhodné.
5. KTS testovacia jednotka ukazovala na mojom aute vadný spínač polohy brzdového a spojkového pedálu.
Z uvedeného (1-3) mi vyplýva, že nie je problém v samotnom motore. ale v jeho riedení - elektronike. Pozrel som si schémy zapojenia riadenia motora a zistil som:
4. Plynový pedál je ukostrený v inom bode ako elektronika tempomatu.
5. Plynový pedál funguje ako zdvojený indukčný snímač (bezkontaktný)
6. Plynový pedál (pin 4 konektoru) je ukostrený spolu so snímačom polohy spojkového a brzdového pedálu v jednom kostriacom bode na prahu vodičových dverí.
7.Meraním odporu medzi pinom 4 konektoru plynového pedálu som nenameral spoľahlivý skrat - hodnota odporu lietala medzi 0.2 až 1 Ohm.
Uvedené skutočnosti ma vedú k domnienke, že na prahu dverí pod kobercom a plastami je dosť vlhko a spoj môže byť skorodovaný, čo môže spôsobovať diskutovaný problém. Moja doterajšia elektrikárska prax potvrdzuje že náhodné poruchy v elektronických obvodoch sú väčšinou spôsobené nedokonalým kontakom.
Až sa trochu oteplí, zhodím plasty a pozriem sa na to. Dám vedieť.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 08.03.2011 18:44
bufer píše:Dávam si dokopy všetky indície z fóra a všimol som si niekoľko zaujímavostí (za predpokladu, že nás trápi to isté):
Tak to by bylo super,kdyby to byla jen taká blbost.Dej určitě vědět. :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.03.2011 18:46
No já ti nevim, já jsem si zase zapsal kilometry, kdy mi to cukalo. Načet jsem si diagnostiku a nasel položku vzdálenost od poslední uspesne regenerace DPF, pak jsem si odečetl tuto vzdálenost od tachecu a vyšlo mi stejné číslo :?
fishbed
Příspěvek od fishbed » 16.03.2011 02:07
To tvoje cukanie bude urcite od regeneracie, ale ja napriklad DPF nemam uz od vyroby a robi mi to vzdy ked prechadzam cez jeden horsky priechod = serpentiny a raz na dialnici pri ustalenych otackach bez tempomatu.
Mam ale pred sebou vypis z diagnostiky DELPHI, vsetky chyby su "prerusovane", teda obcasne: P1632 Snimac/obvod chyb inteligentneho alternatoru, P0341 Snimac polohy vackoveho hriadela-nespravny signal, P0704 vstupny obvod spinaca spojky-chybna funkcia, P1622 Identifikacia imobilizera (ID) sa nezhoduje, 193B0, C4050, 19350 - Nezname chybove kody.
K tymto obcasnym chybam som dostal info, ze staci trocha vody a moze sa take nieco nachvilu objavit. Netusim za ake obdobie sa to nazbieralo.
Alebo korozia, takze cakam aj ja co sa zisti na tej kostre :arrow:
FoFo II 05` 1,6 TDCI (110PS), bez DPF, Kombi Ghia, Deep Navy
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.03.2011 17:46
fishbed píše:To tvoje cukanie bude urcite od regeneracie
to máš asi pravdu.
Já pak možná budu vědět víc, jak mě dojde z číny diagnostika elm327 s BT, uvidím, jestli z ní něco vyčtu :) Možná by ti taky pomohla, takto nevis, co si tvá ecu mysli.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 24.03.2011 18:56
Cuká ti i při jízdě na tempomat.!! :dih: :nixw:
Škoda 100LX rv.1973
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.03.2011 17:56
No, tak já už taky patřím mezi vás. Myslím si, že cukání mi začalo v zimě začátkem prosince, když jsem pár dnů jezdil v -20°C trošku delší trasy. Další den už bylo jenom -10°C a 200m od baráku se rozsvítila červená kontrolka u pc a napsalo to porucha systému motoru. Vypnul jsem motor, nastartoval znova a pak už se nikdy nerozsvítila. Na diagnostice byla závada na ventilu regulujícím tlak před čerpadlem. Od té doby jsem najel cca 4t km a cukání se jenom zhoršuje. Nejdříve jsem myslel, že to dělá jenom když je pod nulou a je studený motor, bylo to hlavně při udržování rychlosti na trojku cca 50km/h, takže kolem 2t ot., bylo jedno, jestli na tempomat nebo s nohou na plynu. Už koncem léta se mi zhoršilo startování, vždycky to chytalo na první cuknutí a bylo jedno, jestli je -20 nebo +40, teplý, studený motor. Potom se mi stávalo, že třeba při 25°c jsem startoval i 5s, ale na teplotě, ani ničem jiném to závislé nebylo, jeden to chytlo hned jindy to točilo dlouho, s teplým i studeným motorem. Teď jsem zjistil, že to cuká hodně, když na to pořádně šlápnu, chtěl jsem předjíždet a chvíli to jelo a chvíli ne :nixw: Je to jako bych na 0,5s dal nohu z plynu a je to pravidelné od cca 1800ot. Od té první poruchy už jsem byl na diagnostice 2x, aktualizace sw, vymazání kalibrací, atd., nepomohlo nic. Při jízdě s IDS všechny křivky ok, především tlak paliva - tím pádem to asi nebude tím ventilem, tlaky turba taky ok - ale při těch výpadcích lítalo nahoru a dolů, čidla vaček a bůh ví čeho taky bez problému, všechny tlaky a teploty taky. Předtím to akorát našlo zase nějakou chybu ABS/ESP. Vstřiky jsou taky ok, takže nemám tušení... Zatím máme podezření na špatně fungující EGR :blee:
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 27.03.2011 20:18
Ahmed píše:No, tak já už taky patřím mezi vás. Myslím si, že cukání mi začalo v zimě začátkem prosince, když jsem pár dnů jezdil v -20°C trošku delší trasy. Další den už bylo jenom -10°C a 200m od baráku se rozsvítila červená kontrolka u pc a napsalo to porucha systému motoru. Vypnul jsem motor, nastartoval znova a pak už se nikdy nerozsvítila. Na diagnostice byla závada na ventilu regulujícím tlak před čerpadlem. Od té doby jsem najel cca 4t km a cukání se jenom zhoršuje. Nejdříve jsem myslel, že to dělá jenom když je pod nulou a je studený motor, bylo to hlavně při udržování rychlosti na trojku cca 50km/h, takže kolem 2t ot., bylo jedno, jestli na tempomat nebo s nohou na plynu. Už koncem léta se mi zhoršilo startování, vždycky to chytalo na první cuknutí a bylo jedno, jestli je -20 nebo +40, teplý, studený motor. Potom se mi stávalo, že třeba při 25°c jsem startoval i 5s, ale na teplotě, ani ničem jiném to závislé nebylo, jeden to chytlo hned jindy to točilo dlouho, s teplým i studeným motorem. Teď jsem zjistil, že to cuká hodně, když na to pořádně šlápnu, chtěl jsem předjíždet a chvíli to jelo a chvíli ne :nixw: Je to jako bych na 0,5s dal nohu z plynu a je to pravidelné od cca 1800ot. Od té první poruchy už jsem byl na diagnostice 2x, aktualizace sw, vymazání kalibrací, atd., nepomohlo nic. Při jízdě s IDS všechny křivky ok, především tlak paliva - tím pádem to asi nebude tím ventilem, tlaky turba taky ok - ale při těch výpadcích lítalo nahoru a dolů, čidla vaček a bůh ví čeho taky bez problému, všechny tlaky a teploty taky. Předtím to akorát našlo zase nějakou chybu ABS/ESP. Vstřiky jsou taky ok, takže nemám tušení... Zatím máme podezření na špatně fungující EGR :blee:
Tak mě se zatím žádná kontrolka při cukání nerozsvítila.ale podezření mám taky na EGR.
Skoušel už někdo EGR v.vyčistit,nebo vyměnit,jestli ano,jak to dopadlo.
Škoda 100LX rv.1973
