Automatické otevírání kufru FOCUS
Karoserie, světla, lak ...
FLA
Re: Automatické otevírání kufru FOCUS
Příspěvek od FLA » 19.04.2014 18:33
tommula píše:a ktere to prosim te jsou? pripadne kde jsi objednaval?
Kupil som ich na SK, ale pokial viem tak vyrbca by mal byt tento z CR
http://www.penta-edm.cz/dokumenty/norma ... ruziny.pdf
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.04.2014 21:54
phofy píše:vycvakneš je, stačí trošku víc zabrat :wink: A kde jsi sehnal ty pérka?
Tak to mozna jo, ale spravny postup je takovy, ze se odcvakce perko, ktery obepina kloubek a pak se tlumic vynda z kloubu.
phofy
Příspěvek od phofy » 20.04.2014 06:15
:palec_nahoru: to me ani nenapadlo
encephalon
Příspěvek od encephalon » 20.04.2014 17:31
FLA: Podle barvy předpokládám, že to je pro těžké zatížení. Můžeš napsat i další rozměry krom té délky? Díky
FoFocombi 2006, 1,6 74 kW, automat v barvě Rákosníčka od velmistra Fokiho. :-)
https://www.facebook.com/groups/fordgroups/[/url]
vykys
Příspěvek od vykys » 21.04.2014 07:24
...priznam se, ze tomu porad nerozumim. chapu potrebu vetsi sily pro prekonani toho zacatku, ale kdyz dalkou otevru kufr tak musim jeste cvaknout madlem aby sel otevrit. mam tam neco jinak?
felda diesel
citroen BX diesel
stanikg
Příspěvek od stanikg » 21.04.2014 07:39
Nie ked otvorim dialkovym tak uz je kufor odomknuty staci ho uz len tahat hore .
vykys
Příspěvek od vykys » 21.04.2014 09:55
aha, budu to muset vyzkouset :-)
felda diesel
citroen BX diesel
FLA
Příspěvek od FLA » 24.04.2014 16:06
Pekne video ako vymenit vzpery
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z1eFJ_tTgsQ[/youtube]
predtým:
encephalon
Příspěvek od encephalon » 24.04.2014 16:23
Vzpěry jsem neměnil, ale ty kloboučky na nich povolit bylo dílo. Dával pružiny od penta-edm SZ 8030 rozměr 16x051. Bohužel video mam v nepodporovaném formátu pro forum. Tak odkaz na FB https://www.facebook.com/photo.php?v=63 ... =2&theater Pružiny plus poslání na dobírku za 387,- Kč
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 17.05.2014 12:40
tak jsem nasadil taky od penty SZ 8030 16x044 a je to kratky. kufr to nezvedne z nulovy polohy jen to otevre na 5mm škvíru a když za to vemu trochu více na dílku pružiny se to zvedne ale chybá tomu tak 1,5cm aby se zapnuli vzpery a zvedlo se to :(
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
FLA
Příspěvek od FLA » 18.05.2014 05:43
Pruziny pre Focus pred a po FL su rozne!
predtým:
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 18.05.2014 10:10
FLA: no to mi je jasne. ale ja mam pred FL ty taky(nebo ne?) a proste ty 44mm dlouhé jsou dle me malo. takze asi bude nutne 51 nebo 64. ktery jsi tam tedy dal presne ty ?
ObrázekObrázek
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 18.05.2014 17:12
Na základě tohoto vlákna jsem také dělal pokusy se zadními dveřmi minulý víkend. V týdnu jsem zjistil, že mi dveře nedrží nahoře. Dal jsem obráceně ty písty zpátky - hlavou dolu. Zase jsem je tedy otočil a pořád to nefunguje tak jak před tím? Může mi to někdo vysvětlit. Nic jsem s těma vzpěrama nedělal. Jen jsem tam zkoušel dávat různé pružiny, potom vrátil do původního stavu. Před pokusy to krásně zvedalo kufr samo, teď ho musím zvednou až nahoru a nedrží... co je to za klauni toto ? 8O
Budu doufat, ze ten olej nebo co v tom je potřebuje nejakou dobu než se to unormalni.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 20.05.2014 12:27
Tak samo se to nespravilo. Víko kufru mi nenávratně padá na hlavu. Asi jsem odpravil jeden nebo obě vzpěry. Moje teorie – když jsem chytl tyčku pístu do svěráku abych povolil tu čepičku, udělal jsem na tyčce zoubky, které potom zničili těsnění a následoval únik vzduchu. Jiné vysvětlení nemám. Moc dík :D
Ale ještě to nevzdávám, automatické otevírání se mi líbí a chci ho. Jen teď sehnat nové vzpěry, ty správné pružiny a můžeme pokračovat. Mám tedy koupit normálně náhradu, ty stejné vzpěry nebo doporučujete nějaké jiné – silnější? Sehnal někdo už takové pružiny aby to fungovalo tak jako tomu němčourovi na videu? Ještě mi napadá aby ta pružina tam také časem neudělala paseku (na té tyčce). Zda ji neuložit do nějakého např. molitnu.
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 01.06.2014 14:49
tak u mne to dopadlo takto :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EkmN8NzEbck[/youtube]
ObrázekObrázek
Zpět na „Karoserie“
