Vysoká spotřeba oleje
ballu
Re: Vysoká spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 27.02.2010 21:28
Hanzi96: neváhej a klidně ten samý tam dej, nehleď na propagantisty manuálu s A1, ty ti za GO motoru nedají ani groš. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Hanzi96
Příspěvek od Hanzi96 » 27.02.2010 21:32
ballu:diky za radu :wink: ja sem to tady procetl vse o olejich nez sem pro auto jel a tak sem se ho hned ptal,a on rikal ze tohle tam dava hned od prvni vymeny co auto ma a zadnej problem nemel, nikde neni ani kapka oleje kolem motoru a ma najeto cca 100tis km.
ballu
Příspěvek od ballu » 27.02.2010 22:11
Hanzi96: samozřejmě ,že neděláš chybu, zde to bude déle trvat, než čteči manuálu pochopí , že A1je jen výdrb na majitele Fordů. Měl jsem nějaký motor již před léty , kdy byl čas na koníček, rozebraný, Po A1 motor nádherný , čistý, žádné negativa pro běžné oko. Ale po proměření mikrometrem, pasametrem a vizuální mozajka válce , která drží olej na stěnách dávala hodnoty= MOTOR PO SMRTÍ. :?: Žral olej, benzín, špatné starty a výkon zdechlé můly.
Tak si může každý vybrat. :?: :!: :?: :!: :?: :!:
Motor Ford 2,0 L 16V Duratec HE v Mazdě 6 a oleje jsou zde, žádné A1.
http://www.mazdazlin.cz/servis/nahradni ... iva-mazda/
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 28.02.2010 11:12
uspesne jste me nahlodali, do meho liju A1, byt nezere olej, nevim, jak se vysporadava s vetsi zatezi.. jsem zvedavej, jestli vyplyvaji z prechodu na A3 nejaka negativa...
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 28.02.2010 14:26
ZonixX píše:jsem zvedavej, jestli vyplyvaji z prechodu na A3 nejaka negativa...
Neboj, pouze pozitiva!
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
hanzey
Příspěvek od hanzey » 02.06.2010 21:25
Libor71 píše:já mám podobný problém 0,6 l/ 1000km, firma mi nabídla opravu za 5000,- +- z toho materiál do 500,- , byl sem na diagnostice a vše ok, mechanik mě to udělal pro jistotu 2krát podruhé přímo přede mnou, nakonec vyjádřil svůj názor, že to může ovlivňovat i styl jízdy ( najedu třeba měsíčně 250km po trasách 0,5-4km) kouř mám normální výfuk suchý, kdybys na něco přišel tak dej vědět PS. na jiném fóru mi říkali, že to nemám řešit s mým nájezdem necelých 9000km/rok :roll:
Libor71: Už si prosimtě řešil to přetěsnění? Já mam uplně ten samej problém co ty, takže chci přejít na olej s jinou viskozitou a nechat to přetěsnit, jestli je to nutný.
MONDEO 1.8 16V/92kw,Ghia / 2001, kombajn
hanzey
Příspěvek od hanzey » 02.06.2010 21:39
DavidF píše:podle mě to přetěsnění = výměna gufer ventilů, je jich 16 takže 500 tak odpovídá a nic víc v tom určitě nebude, jen to není úplně easy...
tohle je podle mě příčina spotřeby oleje tak do 1l /1000km (nebo na pístních kroužkách), při větší spotřebě bych už hledal kde to teče za chodu motoru při zvýšených otáčkách
DavidF: To přetěsnění znamená jenom vyměnit gufera ventilů, nebo i pístní kroužky? Moc tomu nerozumim,proto se ptám. Díky za info.
ballu
Příspěvek od ballu » 03.06.2010 07:46
Máte to domotané, píšete o hustějším oleji /viskozitě/, což je blbost, zlepšení mazání a snížení spotřeby oleje není hustotou ale specifikácí= větší vrstva olejového filmu na pracovních plochách. Olej 5W30 může být A1 předepsaný Fordem ale i 5W30 A3 který lépe maže a na plochách zůstává silnější olejový film a sníží spotřebu oleje. Hustější olej/viskozita/ je vázaný na venkovní teploty použití. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
hanzey
Příspěvek od hanzey » 03.06.2010 20:55
Ballu: Tak hlavně že si rozumíme ne? :hhura:
Já měl zato,že ta specifikace A3-B3 co je potřeba,obsahuje jenom olej s vyšší hustotou, tak díky za upřesnění.
hanzey
Příspěvek od hanzey » 07.07.2010 22:57
Chci se ještě zeptat, mam do příští výměny oleje používat na dolití olej 5W30 A1,kterej tam teď mám, nebo to můžu dolejvat olejem se specifikací A3?
ballu
Příspěvek od ballu » 07.07.2010 23:08
Dojezdi do výměny s doléváním A1.nemíchej , asi by se nic nestalo ale tady již o nic nejde, jen více ti to sežere oleje. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
hanzey
Příspěvek od hanzey » 16.10.2011 23:16
Ještě k tý výměně, nevím kterej z těchto origo Ford olejů by byl nejlepší,nebo radši úplně nějakej jinej? http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45566
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45564
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 17.10.2011 08:19
Draku odkážu tě sem :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=525
Zrovna se tam řeši co do benzínového motoru .....
a z tvých odkazů není vhodný ani jeden :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
hanzey
Příspěvek od hanzey » 17.10.2011 21:28
Jo tak dík, já to pročtu, jenom mě zajímalo jestli je taky vhodnej olej od forda A3 a když jo,tak jaký má označení? Nebo je lepší spíš použít uplně jinou značku se stejnou specifikací?
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 11.04.2012 12:16
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda někdo nemá nějaký nápad, kde by se mohl ztrácet olej. Mám spotřebu oleje cca 1L/1300km a to i jak na 5W30 SHELL tak nyní po výměně i 5W40 SHELL.
nechal jsem si změřit kompresi Obrázek a prý ji mám naprosto v pořádku. (kompresí jsem chtěl zjistit (ujistit se) že to mizí přes pístní kroužky nebo ventily. Podle výsledku komprese by to tedy mělo být v něčem jiným. Z motoru nic nikde nekape.. a tak nevím...
Mondeo kombi 2002, Duratec HE, 92kw, 1.8
díky za tip, co ještě zkontrolovat.. a nebo přejít na ten 10w40?
FORD MONDEO KOMBI MK3 TREND,1.8L Duratec HE SFI (125PS) 92kW, benzín, 2002
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fidleek a 1 host
