Kontrolky na palubní desce
13karel
Re: Kontrolky na palubní desce
Příspěvek od 13karel » 01.11.2010 07:14
:mrgreen: Chicht...sypu si popel na hlavu a trestám se tím, že od této chvíle celých 10 minut (já jsem hnusnej na sebe) nebudu myslez...na sex :twisted: Oranžově svítí...nalevo 4st vločka, uprostřed ABS a zmiňovaný érbeg, napravo hladové oko a universální varovná kontrolka poruch motoru :wink: Všechny po nastartování zhasnou, dnes kromě jasně dané vločky...pak mnou velmi oblíbené neřešené varovné kontrolky otevřených dveří...kontrolka pásů se rozsvítí a zároveň zazní zvukový signál až tehdy, když se rozjezdu a pás není zapnutý :twisted:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 01.11.2010 07:49
Takže při otočení klíčku do polohy II a startování ti nesvítí?
Dnes dávám auto do servisu, tak stále nevím jestli to řešit jako závadu, nebo ne :bebng:
Ex ST220 model 2004
13karel
Příspěvek od 13karel » 01.11.2010 07:57
:mrgreen: Nesvítí...jen při...vlastní funkci :twisted:
tomik...
Příspěvek od tomik... » 01.11.2010 11:54
Přesně tak to mám teď už i já. Zapnu zapalování, pásy nesvítí, nastartuju, taky nesvítí a jakmile se rozjedu, tak se červeně rozsvítí a začne to pípat... :wink:
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
uncle7
Příspěvek od uncle7 » 02.01.2011 20:17
Úvodem přeji forďákům vše nej v roce 2011 :) Mě začal bohužel s problémem :cry: tak kdyby někdo mohl pomoci... ZÁVADA:začaly mě po nastartování svítit kontrolky ABS,ESP a červený vykřičník v kroužku,na displeji místo stavu km, mám v obou řádcích přerušovanou čáru a i tachometr je nefunkční. Nejde jen o kontrolky, ABS i ESP je také nefunkční! Podíval jsem se na diagnostiku přes nav.DENSO a ta mi načetla chybu DTC: A477, což je:Module Configuration Failure - česky:chybný konfigurační modul. Ví někdo kde to je,co to je a kolik to stojí? Předem děkuji. I tak vás budu informovat jak jsem dopadl.
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi, 96kW, rv.11/2007
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 03.01.2011 11:56
Jenom placam, co zkusit odpojit na 2 hodky baterku, at se vse zrezne a treba to naskoci
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.01.2011 18:09
Co baterka?Jak je na tom?Nemůže to být podpětím?Tyto systémy se při podpětí odpojují...
uncle7
Příspěvek od uncle7 » 03.01.2011 19:53
Baterka je ok a odpojování nepomohlo. Dnes mi jeden típek udělal diagnostiku a ta mu napsala chybu na rychlostním čidlu - neboli snímač rychlosti a v "kenbasové skříňce" (can bus) - to je mozek všech ostatních čidel (vymazání chyby nepomohlo). Pokusí se vyměnit to čidlo na rychlost a pak uvidíme. Je to řetězová reakce, jedno čidlo začne zlobit a vyřadí vše ostatní, dokonce mě to omezuje i na výkonu :cry:
uncle7
Příspěvek od uncle7 » 12.01.2011 16:01
Tak je to trochu jinak, při takovém problému nešetřete a udělejte si diagnostiku přímo u Fordu, protože tu chybu určili konkrétněji, žádná chyba v čtečce rychlosti, ale chybu hlásí ECU, je to modul od ABS, který načítá a vyhodnocuje dál veškeré funkce ESP, otáčkoměr, motor atd, a když to nemaká, spadne vám to do nouzového režimu, dá se říci, že je to malá řídící jednotka - za 40 tisíc korun :bebng: . Ale je tu velká pravděpodobnost, že se může jednat pouze u závadu na konektoru toho ECU. Takže rozebrat a vyčistit. Co polevily mrazy, tak závada mě také zmizela, nebudu do toho raději hrabat. …a doufat, že je to jen ten konektor. :palec_nahoru:
Mára
Re: Kontrolky
Příspěvek od Mára » 24.02.2011 19:22
Zdravím lidi :)
Když jsme u těch kontrolek,je na Mondeu nějaká kontrolka na tempomat,teda jestli tam má nějaká
při zapnutí tempomatu rozsvítit? Mám dojem,že asi ano,ale nic mi na přístrojovce( kromě piktogramu na p.počítači) nesvítí :nixw:
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
Kóťa
Re: Kontrolky
Příspěvek od Kóťa » 24.02.2011 19:24
Tempomat je zobrazen právě tím piktogramem na displeji PP.
Mára
Re: Kontrolky
Příspěvek od Mára » 24.02.2011 19:37
Ok,děkuju.To je dobře,že to neni chyba :) Mám auto zatím jenom chvilku a nechtěl jsem se do něj hned hrabat.
Galerie "modráska"
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 26.02.2011 15:15
mám takový problémek -nesvítí mi podsvícení počitadla najetí denních kilometrů - je nějaký fígl jak se tam dostat bez sundání palubky ??? dík za tip
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 26.02.2011 21:20
Bohužel budíky musí ven a stím i horní kryt za volantem a spodní kryt palubky před řidičem.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 26.02.2011 21:43
jestli máš hubený ruce, možná by jsi tam mohl dosáhnout dírou, která zbyde po vyndání kastlíku kterým se leze k pojistkám. K žárovkám na levý straně budíků se tak dostaneš, jen musí vědět kam sáhnout, ale to si nasaháš.
A kdyby jsi nedosáhl, tak myslím že by stačilo jen odšroubovat ten klast u kolen řidiče, myslím ten ve kterém je ten malý kastlíček. Drží to na 5ti šroubech a pak už zespoda na tu žárovku podle mně dosáhneš. Zkus, uvidíš, přonejhorším to hold rozebereš celý, ale i tak je to práce na 10 - 15 minut i se smontování dohromady.
Zpět na „Interier - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
