spotreba TDDi
johann18
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od johann18 » 12.01.2010 19:05
No ja neviem, mne sa ešte pod 6l ísť nepodarilo, jazdím pravda často 1km trasu niekedy aj tri krát denne, ale žeby to bolo tým? Nohu mám pravda "ťažšiu" väčšinou jazdím 110km/h. Pneumatiky 195/60R15, Dunlop Sport Fastresponse (letné), Good Year Ultra grip 7 (zimné). Väččinou jazdím do tých 7l/100km. Ale zdá sa mi to dosť veľa oproti spotrebe 5l, ktorú niektorí dosahujete.
Ford Focus Turnier Trend 1,8 TDDi 66kw r.v.99
Palec4
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Palec4 » 12.01.2010 19:51
bol som pred viacnocami v Helpe na DV,cesta tam kludna plyn tak na pol nohy :mrgreen:
no spat som nesiel v zavese tak som isiel dost svizne,okrsok 100-110 dialnica 140km/h
po prepocitani som mal na moj udiv spotrebu 5,3l co sa mi zda velmo dobre :)
ObrázekObrázek
Tabi
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Tabi » 12.01.2010 22:17
Palec4,no vidíš,že to taky umíme,já zajel Plzeň taky za 5,3 L,a to jsem to docela slušně mazal. :lol: :oops:
johann 18,ono dostat se na 7 L taky není takovej problém,ale já se většinou motám kolem 6 L i tady u nás po těch okreskách,kde jezdím v klídku.
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
hihi
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od hihi » 12.01.2010 23:42
Aktualně mi zbývá půl nádrže (myšleno na stupnici). Jsem zvyklý najet na to tak cca 550km. A mám 350. Zima je mrcha a krátké cesty taky.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 13.01.2010 14:07
hihi píše:Aktualně mi zbývá půl nádrže (myšleno na stupnici). Jsem zvyklý najet na to tak cca 550km. A mám 350. Zima je mrcha a krátké cesty taky.
350 na půl nádrže mám i v létě :/ ... jakým stylem jezdíš a na jaký otáčky?
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 15.01.2010 09:16
Taková neobvyklá otázka, kolik ujedete km, když máte plnou nádrž, než se vám začně hýbat stupnice palivoměru? :D
Palec4
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Palec4 » 15.01.2010 13:08
ja som presiel tusim okolo 150km, ale tak potom to rychlesie skoci dole..
ObrázekObrázek
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 15.01.2010 13:36
Palec4 píše:ja som presiel tusim okolo 150km, ale tak potom to rychlesie skoci dole..
Hm, já měl 100km, už jsem si bláhově myslel, že se mi konečně sníží spotřeba s aditivem.
honzamag
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od honzamag » 15.01.2010 13:40
Jestli mohu,tak mne se pohne ručička palivoměru ve 150km,někdy ve170,to podle toho jak je zrovna těž.noha a oko se mi rozsvítí když nejedu na spotřebu v 850km,když šetřim tak okolo 960km.
Fo,focus r.v-99,210000km,4.8l/100km.1.8tddi.
hihi
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od hihi » 15.01.2010 22:09
Na "konci" stupnice jsem v létě při hodně krátkých cestách (město) u 150km. Při dlouhých štrekách s minimem dálnic a sám v autě mírně přes 200km. To pak, když jsem v půlce, mám na tachu přes 600.
Ad otáčky a řazení: podle potřeby :-). Rozhodně to teď žere sedm litrů (možná mírně pod, při dalším tankování uvidím). Dlouhodobý průměr mám 5,7 a minimum něco pod 5 (4,8 - viz. 200km "na dílek").
ernyfocus
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od ernyfocus » 17.01.2010 12:47
Můžou zvednout spotřebu nafty ventily,když mají vůli?????Díky za odpověď.Protože mě už nic jinýho nenapadá.
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
honzamag
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od honzamag » 17.01.2010 18:50
Myslím že ventily mohou zvednout spotřebu,ale pokud to vyloženě už klepe.Jestli to za jízdy neklepe,tak bych s tím ani nic nedělal.V příručce myslím píšou každých 50000km.seřídit,ale pokud jezdí člověk normálně a vysloveně motor nepodtáčí tak to ani žádný servis nepotřebuje-viz.já 210000km.vše původní-motor tichý jako hodinky.
Tabi
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Tabi » 17.01.2010 22:09
Ventily mohou zvednout spotřebu,ale u osobních aut jako je focus a jiných,se určitě nezvedne spotřeba o více než jeden až dva litry na 100 km.
to ernyfocus:máš pocit,že ti auto málo táhne,že je nižší výkon,nebo ti hodně klepou ventily jak psal honzamag?A co třeba starty,jak ti to chytá?Když jsou hodně špatný vstřiky a ukapávají,tak to hůř chytá a je i větší spotřeba.Já bych taky nehledal příčinu větší spotřeby ve ventilech.Hledal bych spíš u palivové soustavy a dávkování paliva.Já vím je tam víc věcí co můžou zapříčinit vyšší spotřebu,asi sem ti moc neporadil co?Ale když si necháš seřídit ventily nic tím určitě nepokazíš,ba naopak a není to pro zručnýho mechanika nic složitýho a tebe to finančně nezrujnuje (platíš jen práci,žádné díly).
Je:Fiesta mk7
kaminek
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od kaminek » 17.01.2010 22:35
Při seřizování vůle ventilů u TDDI se používají seřizovací podložky různé tloušťky , takže při případné větší vůli než má být ,tak je musíš koupit (tlustější) ale většinou se ta vůle zmenšuje, protože se provozem ventily zaklapávají a přibližují k vačkové hřídely,takže pak je třeba podložky mít slabší.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
ernyfocus
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od ernyfocus » 17.01.2010 22:52
Auto chytá dobře dával jsem nový svíčky,ale ty ventili mě napadli,protože mě už nic jiného nenapadá a mechniky co znám už taky neví.Ještě mě napadá váha vzduchu.Ventili jsem si myslel že propouštěj naftu a tím to víc žere.Ještě asi vyndám střiky a nechám je změřit.Zaslepil jsem EGR ventil a auto přestalo jet.Nešlo turbo,taky nevím proč.
