Brzdy - MONDEO
solfan
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od solfan » 15.05.2018 10:16
tak uz su doma i predne, v piatok snad vymenim a pojde to rychlejsie jak zadne :-D
ziadny torx 50 a ine prekvapenia :-D
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
solfan
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od solfan » 21.05.2018 09:14
a uz i predne nasadene.
z vlastnej skusenosti hovorim,z e vymena prednych je dost jednoduchsia nez zadne...
asi i preto,z e predne si dokaze clovek natocit a lepsie sa dostane k srobom.
tie sroby, ktore drzia piest o strmen som ocistil a striekol keramickou vazelinou.
inak len ocistit a stycne plochy dosticiek so strmenom som mazol medenou vazelinou.
zatial jazdim opatrne, ale vsetko vyzera ok, brzdi, nehrka, nepiska :-D
len vibracie volantu neustali.
takze hladam dalej...
pavel85
Brzdy - MONDEO
Příspěvek od pavel85 » 04.06.2018 10:27
Mně třeba vibrovani volantu způsobovaly silentbloky ramen.
Odesláno z mého G8342 pomocí Tapatalk
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
solfan
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od solfan » 13.06.2018 09:53
a jak to zistim, ze je to ono...lebo preventivne menit vsetko sa mi nechce :-)
dik.
pavel85
Brzdy - MONDEO
Příspěvek od pavel85 » 14.06.2018 15:55
Nevím jak to určit jistě. Mně i na STK tvrdili že je to ok. Ale nakonec jsem to risknul a pomohlo to. Ale nemusí to být tvůj případ.
HonzaV
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od HonzaV » 15.06.2018 22:25
Na STK auto stojí na zemi a tam se úplně vůle nemusí projevit, silentbloky v ramenech je potřeba zkoušet na heveru, s kolama ve vzduchu.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Tom.cz
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Tom.cz » 19.06.2018 08:45
Vyměnil jsem si brzdy (desky, kotouče, obě nápravy), dal jsem originál Ford. Dosedací plochy máznutý měděnou pastou, vodící čepy nějakou ATE pastou na brzdy. Brzdová kapalina vyměněna přímo ve fordu. Všechno brzdí jak má, ale vždycky po pár dnech začnou brzdy pískat. Myslel jsem si, že to budu mít na háku, ale zjišťuju, že mě to neuvěřitelně vytáčí. Už jsem to měl znovu rozdělaný, opět vyčištěný, nově namazaný a po dvou třech dnech to zase začalo pískat.
Nějaký nápad?
Ford Mondeo kombi, MK IV 2.0TDCi, 103kW, Titanium
Stehnak
Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Stehnak » 22.06.2018 20:37
Měl bych jednu otázku:
Měl bych zájemce na mé (2006) "komplet" zadní brzdy (2 x třmeny + 2 x držáky třmenů), má ale 2003...
Dělal někdo upgrade, nebo je tu někdo kdo ví že 100%:
- zadní třmeny s držákama z Mondea "NE-kombi" r.v. 2006, budou pasovat na Mondeo NE-kombi r.v. 2003?
Třmeny se lámaly 30. 9. 2004 (https://www.ebay.co.uk/gds/Ford-Mondeo- ... 568/g.html ) a že nebudou pasovat destičky je jasný. Nedokážu ale dohledat jestli by byl zbytek bez problémů.
Děkuji.
Miloš.
Ma.rt
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Ma.rt » 27.06.2018 07:08
Tom.cz píše:Vyměnil jsem si brzdy (desky, kotouče, obě nápravy), dal jsem originál Ford. Dosedací plochy máznutý měděnou pastou, vodící čepy nějakou ATE pastou na brzdy. Brzdová kapalina vyměněna přímo ve fordu. Všechno brzdí jak má, ale vždycky po pár dnech začnou brzdy pískat. Myslel jsem si, že to budu mít na háku, ale zjišťuju, že mě to neuvěřitelně vytáčí. Už jsem to měl znovu rozdělaný, opět vyčištěný, nově namazaný a po dvou třech dnech to zase začalo pískat.
Nějaký nápad?
Tohle jsem si prožil kdysi taky, servis si s tím taky nevěděl rady, dokonce jsem ještě upiloval hrany destiček, nakonec jsem koupil nový destičky a byl pokoj.
Dříve:
Stehnak
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Stehnak » 14.07.2018 22:27
UP.
Opravdu nikdo neví? Předem díky.
Stehnak píše:Měl bych jednu otázku:
Děkuji.
Miloš.
warflyer
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od warflyer » 02.09.2018 20:28
Ahoj,
Nedaří se mi najít zde nějaké aktuální zkušenosti s jinými kotouči a deskami na MK4.
Dával jste někdo něco jiného než FoMoCo? Textar, ATE, Brembo, Zimermann? Kombinace, keramické, lakované kotouče ... co nepíská, atd.
Díky.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
jenikHK
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od jenikHK » 02.09.2018 20:34
Sice ne na Mk4, ale Mk3 máme Brembo, v podstatě jako nejlevnější varianta ze značkových. Fungují OK, na můj vkus ale desky dost tvrdé, zadní kotouče poněkud trpí, pokud se méně brzdí a je to na nich už znát.
Na C-Maxu máme od jara Textary (vpředu desky + kotouče), zadní desky na origo kotoučích a ty se mi líbí víc - desky jsou měkčí, takže ohoblované kotouče docela vyleštily. Vpředu potom kotouče od Textaru nejsou tak náchlyné na rezatění. Třeba po umytí chytnou zadní origo kotouče behěm pár minut lišku, přední jsou stále lesklé.
warflyer
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od warflyer » 03.09.2018 15:28
To je vše, nikdo nic?
BYLO:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.09.2018 19:20
ATE bez problemu
warflyer
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od warflyer » 16.09.2018 13:31
Tak jsem koupil ATE, klasiku. Lakované, uhličené.
BYLO:
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
