kiblik
Příspěvek od kiblik » 01.07.2012 11:54
phofy píše:stale ti probihaji regenerace, zajed si tam kde ti to delaly a at ti upravi soft
Dobre,hned tam volam a vletim na ne :nunu: . Nechapu ale co se stim mohlo stat, kdyz to opravdu cca 1000km vydrzelo bez závady a pak je to zase v haji.
Neprobiha tam i nejaka kilometrova regenereace, krome te standartni ktera startuje pri zaneseni filtru, treba neco po 800 az 1000km. To by pak vysvetlovalo proc to zacalo az ted.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
phofy
Příspěvek od phofy » 01.07.2012 12:13
Tak je to možný, že probíhá i km regenerace, ale ještě jedna otázky jak dlouho máš tech chip? A ten chip jsi měl ještě s DPF, nebo až po něm ?
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 01.07.2012 12:17
Ano,kilometrova regenereace tam probíhá i po vykuchání DPF,té se asi nedá zbavit. :nixw:
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
kiblik
Příspěvek od kiblik » 01.07.2012 14:15
Chip je tam už asi 50tis km. Bylo to chipnuty prakticky celou dobu s dpf a to tam zadny olej udajne nepribyval ale ani se neztracel, takže trochu se to redilo taky.
Chlapek v profi-chiptuningu mi tvrdil ze nejdrive stahne muj soft do kompu v nem odstrani veskerou regeneraci a vse spojene s dpf a pak mi to nahraje zpatky. No tak to asi neudelal tak jak mi tvrdil, protoze jinak by tam zadna nafta nebyla. Zitra to necham napojit na tu fordackou diagnostiku zjistit jestli behem poslednich 1200 km neprobehl nejaky regenerecni cyklus. Pokud ano tak jsou to podvodnici a stema se jedna docela jinak.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
phofy
Příspěvek od phofy » 01.07.2012 15:39
Jo je to těžký bych jim to tam odvezl, řekl co se děje a ať předělaj soft
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 01.07.2012 16:31
Dá se zbavit i kilometrové regenerace, ale musí vědět jak...
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
mimak
Příspěvek od mimak » 01.07.2012 21:16
Zdary hoší, jak zjistim jestli mam vykuchané DPF ? Původně tam byl, ale auto je dotažený z NL a žádný papíry o DPF nemam. Tak abych nebyl za vola až přijedu do servízu a řeknu jim že ho chci vyndat. Moc dík za odpověď a jestli už to tu bylo tak se omlouvam :D
Ford Focus II r.v.2007 2.0 TDCI FAPOFF+EMU galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73#p599673
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 01.07.2012 21:42
Nejzaručenější je kouknout pod auto jestli je tam svár.
Jinak DPF bývají tak čistotné, že je prý rozdíl mezi výfukem s a bez, mám namysli zanesením.
Pak už jen třeba občasnou větší spotřebou, zapnutou saharou i po klidné jízdě...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Giggo
Příspěvek od Giggo » 02.07.2012 09:53
mimak píše:Zdary hoší, jak zjistim jestli mam vykuchané DPF ? Původně tam byl, ale auto je dotažený z NL a žádný papíry o DPF nemam. Tak abych nebyl za vola až přijedu do servízu a řeknu jim že ho chci vyndat. Moc dík za odpověď a jestli už to tu bylo tak se omlouvam :D
A jaký papíry o DPF bys měl mít?
Nizozemci sou ekologové, pochybuju že by si to tam někdo nechal vyndat.
V12
Příspěvek od V12 » 02.07.2012 11:29
Daj VIN a hned bude vsetko jasne.
mimak
Příspěvek od mimak » 02.07.2012 11:49
Giggo píše:
No myslel jsem papíry o vykuchání DPF. Podle VINu tam je ale nevim jestli už ho frajer v NL nenechal vyndat.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 03.07.2012 09:03
Jak sem říkal, pochybuju.
O kuchání nějaký papíry to taky pochybuju.
mimak
Příspěvek od mimak » 03.07.2012 11:47
OK. Prostě ho necham vyndat a bude. Díky :beer:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 03.07.2012 12:55
V dnešní době bych spíše přemýšlel o čištění, cenově to vyjde nastejno a firmy dávají záruku dokonce tři roky nebo 100 tis. km.
S odstraněním nemáš záruku úspěchu a potencionální zadělání na problém díky zásahu do řídící jednotky...
Pavel194
Příspěvek od Pavel194 » 03.07.2012 14:06
Ja mam bez te hnusne tvarnice najeto pres 30tkm, je tomu rok a pul co tam neni a pohoda. :Dancer: :cooler:
Je: Peugeot 407 sw; 1.8 16v 92kW; 2010
Byl: Ford Focus Turnier; 1.6 TDCi 80kW; 2006
Zpět na „DPF a vše okolo“
