Rozvody - kompletni info na straně 62
Motor, převodovka ...
Zamčeno
oyapparov
Re: rozvody
Příspěvek od oyapparov » 12.10.2009 16:57
Dobry den,
Asi se blbe zeptam, ale potrebuju poradit ohledne vymeny vodni pumpy: mechanici rekli ze pumpa tece, a ze to musim ihned vymenit. Zatim se motor neprehriva, ale hladina kapaliny o neco klesla. Otazka je, kolik asi mam casu aniz by se neco mohlo poskodit anebo zda ji musim vymenit vubec, naposledy kapalinu doplnoval pred rokem, stale tam je, ale uz minimum...
Ford Focus II Combi 1.6 74kW Trend
Můj FF
Perňa
Re: rozvody
Příspěvek od Perňa » 13.11.2009 10:52
Pokud řekli mechanici vyměnit, že teče tak ji vyměň
A jsou si jistí, že neteče voda z hadic, vodní pumpě přidružených???
Nic by se nemělo stát, pokud teče...akorát budeš mockrát dolívat a hrozí přehřátí systému....
Níže je návod na výměnu vodní pumpy, ale je to návod pro Focus první řady...,ale dle mě v tom není jiná změna...více Ti snad poradí tady někdo z fóra....
http://img190.imageshack.us/i/vmnavasrpumpfokus.pdf/
není to o autech, ale o lidech.....
....bez vozu...
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 13.11.2009 19:55
Perňa píše:více Ti snad poradí tady někdo z fóra....
no ze bych se pridal ja , i kdyz plati rady od garaznika ? :mrgreen: takze pokud se meni vodni pumpa tak se musi sundat kladka na rozvody a tim se musi znovu nastavit . tzn , bych to doporucil nejakemu zkusenemu garazníkovi , servisaci u forda jsou dle nekterých clenu hovada . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
oyapparov
Re: rozvody
Příspěvek od oyapparov » 17.11.2009 09:35
Zkusil jsem jeste par servisu, vsichni rikaji to same, takze ji necham vymenit... Do aut. servisu nepujedu, je to drahe a vadi me jejich pristup. Jednou jsem si zminil mechanikum ze je motor nejaky hlucnejsi kdyz ho rano startuju, rekli me ze muzu to u nich otestovat a ze by to doporucovali (je to "jen" 1000 Kc). nastesti pak znamej ktery v tom vyzna vic, rekl ze je ten zvuk uplne v poradku. Ze by to ti mechanici nevedeli nebo nemohli poznat? :evil: :evil: :!:
Můj FF
BobTDCi
Re: rozvody
Příspěvek od BobTDCi » 17.11.2009 20:16
oyapparov píše:Zkusil jsem jeste par servisu, vsichni rikaji to same, takze ji necham vymenit... Do aut. servisu nepujedu, je to drahe a vadi me jejich pristup. Jednou jsem si zminil mechanikum ze je motor nejaky hlucnejsi kdyz ho rano startuju, rekli me ze muzu to u nich otestovat a ze by to doporucovali (je to "jen" 1000 Kc). nastesti pak znamej ktery v tom vyzna vic, rekl ze je ten zvuk uplne v poradku. Ze by to ti mechanici nevedeli nebo nemohli poznat? :evil: :evil: :!:
Nahral si im na "smeč" - tým, že o niečom pochybuješ...prečo by sa nemali trochu priživiť a aký by si bol šťastnučký, keby diagnostika nič neukázala a oni by ti zvestovali dobrú správu - a akú lacnú - iba za liter... :idea: :idea: :idea: :roll: :? 8O :mrgreen:
oyapparov
Re: rozvody
Příspěvek od oyapparov » 18.11.2009 10:54
No, to je dalsi mozny vysledek, ale v mym pripade je to tak ze se tam uz neukazu. Chapu ze se tim ziveji a rad zaplatim za jejich praci kdyz je opravdu treba neco udelat nebo vymenit, ale kdyz se takhle snazeji vydelat na bezduvodnych pochybnostech zakaznika, to me uz prijde jako podvod, imo.
Můj FF
Jaroman23focus
Zvuk ako šijací stroj-problem rozvody
Příspěvek od Jaroman23focus » 27.11.2009 07:07
Zdravím
Asi pred týždňom som na asi 5L benzínu (95) natankoval 22L Shell-V power racing (100) a dnes ráno sa mi zdal čudný zvuk, otvoril som kapotu (motor bol už zahriatý) a motor mal divný zvuk ako "šijací stroj". Predtým som si to nevšimol ale teraz to počuť. Neviem čím to je či ventili alebo čo a či to spôsobilo to palivo ale je to nežiadúci zvuk? Nejaka poruchy?
zirafak
Re: Zvuk ako šijací stroj
Příspěvek od zirafak » 27.11.2009 07:20
Mas dost oleja v motore?
Jaroman23focus
Příspěvek od Jaroman23focus » 27.11.2009 07:28
V októbri som menil olej, olejový filter, palivový filter, vzduchový filter, sviečky, predný výfuk, stredný som vyhodil a dal rezonátor, zadný výfuk, baterku. Ale pri dolievaní mi bolo čudné že focus má mač 4,25 L oleja a ja som tam nalial asi 4L a už bolo nad hornú paličku. A kontrolujem ho raz týždenne.
Příspěvek od foki » 27.11.2009 07:36
a kdy jsi ho kontroloval naposled ?
Jaroman23focus
Příspěvek od Jaroman23focus » 27.11.2009 07:40
Naposledy minulý týždeň v sobotu. V sobotu ho kontrolujem pravidelne. Dnes po práci ho skontrolujem lebo rano bol teplý.
matys
Příspěvek od matys » 27.11.2009 11:29
Zdravím pánové..............mně při výmněně oleje + olej.filtru také stačily pouze 4 litry oleje a na měrce se ukázaly 3/4 náplně i po proběhu motoru a zchladnutí .Litřík oleje mi zbyl na sychr dolití .Není náhodou náplň 4,25 l při nalití do maxima na měrce ?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.11.2009 11:48
Ale ved vzdy sa pri vymene nalieva po max rysky
stand
Příspěvek od stand » 27.11.2009 12:09
Nesmysl, max nikdy nesvědčí..
Pokud olej hodně neubývá, nalévá se přesně mezi.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.11.2009 12:17
Vzdy som mal u kazdeho auta po servise naliaty olej po max a k dalsiemu servisu po 20 000,alebo roku som sa dostal na polovicku,alebo blizsie k min.
Ale ja viem samo prd,lebo stand to vie o5 lip :roll:
Zamčeno
Zpět na „Motor“
