spotreba TDDi
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 17.07.2009 13:40
V techničáku mám max. 15" .. mám myslím 215/55 (nejsem si jistý) nebo 215/50
richisan
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od richisan » 19.07.2009 00:03
Jediny pripustny rozmer 17" pre FFI po FL je 215/40. Vsetko ostatne je blbost, resp. skor nicenie takto pouzivanych pneumatik+riziko dalsich komplikacii.
ventil
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od ventil » 19.07.2009 15:40
neviem ci to tu uz bolo ale skus este odpojit bateriu tak na cca 20 min. Po dlhsom odpojeni by mala RIADIACA JEDNOTKA nastavit motor co ti moze pomoct k znizeniu spotreby.
U mna to fungovalo.Mal som spotrebu cca 7 L /100 km a 80% cesty som cestoval 90 km cize idealne na meranie najnizsej spotreby .Teraz po tzv. RESETE RIADIACEJ JEDNOTKY mam spotrebu cca 5,6-5,8 L co je super.
Upozornujem ze po odpojeni baterie sa ti vymaze denne pocitadlo KM a namerane hodnoty z PC (napr. priemerna rychlost, spotreba). Inac nic vaznejsie sa nestane.
Ford Focus I Combi 1.8 TDDi, 2002
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 20.07.2009 07:24
richisan píše:Jediny pripustny rozmer 17" pre FFI po FL je 215/40. Vsetko ostatne je blbost, resp. skor nicenie takto pouzivanych pneumatik+riziko dalsich komplikacii.
Kouknu se na to a napíšu ti.
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 20.07.2009 07:26
ventil píše:neviem ci to tu uz bolo ale skus este odpojit bateriu tak na cca 20 min. Po dlhsom odpojeni by mala RIADIACA JEDNOTKA nastavit motor co ti moze pomoct k znizeniu spotreby.
Ahoj,
odpojení baterky říkáš jo? No to je zajímavý. Dnes to vyzkouším! Jen je problém, že nemám PP takže zjišťuju spotřebu jen po dotankování plné nádrže :/
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 21.07.2009 07:14
Tak jsem zkusil...tak také uvidím.
Jinak jsem to říkal sousedy, co 10 let jezdil v mondeu. Povídal, že je to nesmysl, že tam není co nastavovat, protože vstřikování je mechanický. Že tohle jde jen u benzínů.
Já osobně nevím. Prostě se v tom nevyznám, ale stejně jsem to zkusil...
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 21.07.2009 07:32
Tak jsem se konečně kouknul, kola mám 205/55 16".
richisan
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od richisan » 21.07.2009 09:37
Wincenzou: Odkial si dosiel na ten rozmer v sestnastkach 8O :roll:
Stehnak
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Stehnak » 21.07.2009 10:10
Pocitam ze se normalne kouknul na popis na pnojmatice...
Wincenzou: ted se jeste koukni do velkeho technicaku jake rozmery mas na Tve auto schvalene :wink:
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 21.07.2009 10:48
Stehnak píše:Pocitam ze se normalne kouknul na popis na pnojmatice...
Přesně tak. V techničáku mám max. 15".
richisan
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od richisan » 21.07.2009 11:37
Wincenzou: Tie 16" ako take by ani nevadili, kedze technicky neni problem s 16" rozmerom ako s tym nestandardnym rozmerom, ktory si zvolil. Taketo pneu by si mohol dat na peugeota alebo oktavku ale nie na focusa. Potom sa nediv, ze z toho mozu vyplyvat rozne problemy vratane chybovych signalov z cidiel ABS a p. :!:
Pritom sa staci pozriet tu :idea: Ale stale existuju ludia, ktori "experimentuju" s rozmermi pneu a potom sa cuduju, ze sa auto chova nestandardne... :roll: Tento rozmer by bol vhodny akurat tak pre FFII, ktory ma prinajmensom vacsie blatniky.
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 21.07.2009 11:50
Máš pravdu, moc jsem nepřemýšlel, když jsem ty kola kupoval. Byly dříve na mondeu. Příště už budu moudřejší. Klidně bych je prodal, ale nevim jak určit cenu.
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 21.07.2009 11:53
Teď jsem si najel na ten konfigurátor a našel jsem na focuse v kombiku toto:
Doporučené pneu
195/50 R16
205/45 R16
205/50 R16
205/55 R16
215/55 R16
takže by v tom žádný ptoblém být neměl ...
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 29.07.2009 08:45
Tak jsem to zkusil, no mě se zdá že se nic nezlepšilo :roll: ..tak jsem v koncích už, asi budu jezdit za 7l
Jozkablack
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jozkablack » 13.09.2009 21:34
Dlouhodobě spotřeba 5,5. Nepatřim mezi rychíky, ale ani brzdy. Když je auto prázdný jezdí v Praze. Na chalupy je naložený. Aditiva teprve asi pátá nádrž VIF
Wincenzou: TDDi nemá mechanický vstřikování. To bylo u TD a to zřejmě sedlal ten tvůj soused :idea:
