Technické vlákno Denso navigace
m.a.x.i.m.u.s
Re: Technické vlákno Denso navigace
Ta anténa vypadá fakt hrozně. Tak snad se ti to podaří dát do kupy a nějak solidně zabezpečit proti vodě.
Ex ST220 model 2004
MiloshCZ
Existují i neutrální silikony a speciální silikony na elektroniku. Podívej se na http://www.elchemco.cz/ACEMajky píše:puvodne sem to cele chtel zamatlat silikonem, ale bylo mi receno, ez kyselost silikonu by mohla delat neplechu
- pepa.marecek
Ahoj.Tež mam problem s antenou,musim ji rozebrat
a vyčistit,snaď to pomuže,jinak
Naposledy upravil(a) pepa.marecek dne 01.03.2011 12:26, celkem upraveno 1 x.
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
Brehowicz
Tipuju to na anténu,co satelity vidí je ?
- pepa.marecek
http://www.gme.cz/cz/urethan-71-200-ml-p741-013.html
http://www.ges.cz/-sprej-isotemp-200ml-ges08003219.html
Naposledy upravil(a) pepa.marecek dne 01.03.2011 17:28, celkem upraveno 1 x.
- Rumcajs1
Stalo se čeho jsem se nejvíc obával ... pořídíl jsem si Denso a teď musím přelouskat celý tohle vlákno
Mám hned na úvod dotaz:
Když si pouštím CD s MP3, jde někde vyvolat nějaký seznam složek/skladeb, co na CD jsou?? Nebo to musím překlikávat písničku po písničce nebo složku po složce??
Když jsem měl Travela, tam šlo listovat v CD podobně jako v počítači, což bylo fajn a teď mi to chybí
- Stela
Mam taky dotaz na zkušené.
Když si koupím v česku nové mapy do navigace Blaupunkt NX ford . Bude my mluvit česky??
EDIT: nebo je ke stažení někde.??
Naposledy upravil(a) Stela dne 26.02.2011 20:48, celkem upraveno 1 x.
- Mára
To Rumcajs: Taky jsem hledal kde najdu nějakej seznam skladeb,ale nic
Vypadá to,že tohle Denso prostě neumí
Ale stejně mi to nedá a zejtra to jdu zkusit ještě trochu "poladit" ,co kdyby
- Kóťa
Rumcajsi bohužel...Budeš v mp3 cd přehazovat jednotlivá alba a pak jednotlivé písničky...Seznam nikde nenajdeš...Další vychytávka...
- Rumcajs1
Jen bych doplnil drobnost co by se mohla hodit lidem, kteří se chystají Denso dodělávat jako jsem to udělal já nebo Boban...
Píše se tu, že se musí Denso spárovat přes diagnostiku s mechanikou v kufru a s GEMem ...
to je pravda, ale až u novějších, mladších modelů.
Já mám jedno z prvních a mám všechno koupený zvlášť jinde, zvlášť GEM, zvlášť mechaniku a zvlášť Denso a po zapojení všechno funguje bez párování. To jen aby bylo jasno, že to není nutný párovat vždy.
- Kóťa
Tak jsem nějakej rozpolcenej jestli celé denso nenakopat do monitoru.Xkrát se mi za poslední dobu stalo,že hrozně dlouho zpracovává jakékoliv kliknutí.Při nastavování cesty s waypointy mi třeba u druhého celou trasu smaže a chová se jako bych žádnou nezadával....nebo mě do nabídky vložení adresy vůbec nepustí.Také mi psal,že nedokáže trasu zpočítat.Restart nepomohl...Za čas to zase fungovalo....Tak nevím co s tím.Někdo to měl podobně?
A druhý dotaz je ohledně BT modulu...Občas se spojí,občas ne...občas se za jízdy odpojí...občas zmizí z nabídky úplně,pár dní jako by nebyl a pak zase funguje.Taky nechápu.
Zkrátka za ty prachy je to krám!
V menu jsem našel chybu A204.To je chyba antény?Ale to jsem myslel,že to počítat nebude....resp.pokud mám esp,tak to bude makat přes gyro?Jak tedy zjistím nefunkčnost antény?
Brehowicz
Přes gyro ti to pofičí jen chvíli,vadnou anténu nebo koax k anténě bys měl poznat na tom jestli máš zobrazené najdené nějaké satelity?
- Rumcajs1
Anténa nemá vliv na zadávání cílů a podobně, to funguje i když není vůbec připojená, trasu to spočítá a ukáže na dislpaji, ale pohybovat se po ní šipka nebude.
Kóťo, asi vím kde bude problém, mně se to chová hodně podobně.
Taky se mi to občas v menu navigace nebo při navigaci samotný kousne nebo se každý kliknutí v navigačním menu jakoby zasekne a nechce mně nikam pustit.
Tohle je alespoň u mně daný špinavou nebo špatnou čočkou v DVD mechanice, protože čas od času mi to navigační DVD nenačte vůbec. Nejdřív to začne takhle blbnout a pak mi to napíše, že vložené DVD není s mapovými podlkady. Po vypnutí a zapnutí klíčku (někdy několikanásobným) je vše na čas zase v pořádku. To má na svědomí čočka.
Ale nezoufám, údajně by z ní měly jít vyčíst nějaký čísla podle kterých se pak objedná nová a cena by měla být odhadem kolem 400 Kč, což je myslím super cena
- Kóťa
takze ta vyctena chyba je asi blbost,pac navi ukazuje pozici vyborne.ta cocka ma neco do sebe.nejake cistici cd by nepomohlo?
A co to BT?nenapada Vas neco?
- Rumcajs1
BT vůbec netuším.
Tu čočku mi Lari čistil a nepomohlo to. Jako pravda je, že na tom DVD mám dva škrábanečky, ale fakt malinký a to si myslím že by měla čočka skousnout, ale asi už je fakt v háji. Zkusím se dneska mrknout jestli je na ní něco napsáno a jestli by se to dalo někde koupit.
