akvaristika
- Zuzka
Re: akvaristika
Ahoj. Prosím nevíte někdo, kde se dá v Praze nebo na Kladně v kamenné prodejně koupit krmivo " SAK green granule (výrobce myslím Exot hobby)? Na netu se to koupit dá, ale ještě jsem nenarazila na krám, kde by to prodávali.
Díky moc.
Díky moc.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW kombi,2004,Ghia,modrá Tonic
- Jozkablack
Re: akvaristika
Vnitřní nebo venkovní? Já tam teď mám vnitřní Fluval 4 a nic horšího jsem ještě neměl. V práci je venkovní Fluval, typ nevim, ale až našetřim ihned viměnim. To je nebe a dudy.pette píše:jj moc pěkný tlamovci,
taky potřebuju předělat akv. ale zatim jsem dal nový fitr Fluval
pette
Re: akvaristika
já mám venkovní Fluval a je to paráda, voda jak křišťál, cca. po 2 měsících jsem ho vzal do koupelny (má jednoduchý ventil, otočíš a jdeš ho čistit kam chceš) a myslím že vyprání vnitřních filtrů bude ideální tak po 3 měsících, ale stejně to budu dělat jak bude čas, ale chce to měnit uhlíkový filtr.
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
- Jozkablack
Re: akvaristika
V práci čistim ta jednou za jeden až dva měsíce.
Re: akvaristika
Vnitřní filtr(značku nevím),akvárko 150l,4 skaláry,pár cichlid mnohotrných,3sumečci skvrnití a několik(?)ancistrusů.Dovnitř hrabu tak jednou za půl roku,sklo učistím magnetami tak 1/týden.
Voda jak křišťál a rybky rostou a vytírají se
- Jozkablack
Re: akvaristika
Njn...ještě v loni jsem měl taky 150ku s pár rybama a stačil TetraTec. Te´d trochu ryb a taky litrů přibylo a Vnitřní Fluval má co dělat. Voda je čistá (jak píšete křiˇšťál), ryby se třou jak o život, ale nedovedu si představit někam odjet nan cca 10dní. To by byla katastrofa. V práci je taky 24Ol, ryb jak nasr. a vnější Fluval, přesnej typ nevim nemusim min. měsíc čistit.
Osazenstvo mého AQ:
Pseudotropheus sp. Acei 12x (malý)
PSEUDOTROPHEUS ZEBRA Red - Blue 3+2
LABIDOCHROMIS SP. Yellow 3x
MELANOCHROMIS MAINGANO 3x
PSEUDOTROPHEUS SAULOSI Coral 3x (nebo jsou tomu hrozně podobní)
Pseudotropheus crabro 1x
Ansistrus Sp. 7x
Perlovka Červená 1x
Mřenka Červenoploutvá nevim jestli 4 nebo 5ks
Širokohlavec nautský (dvoubarevný)1x
Sumíček thajský - Pseudomystus siamensis 1x
Něco co netuším jak se jmenuje, ale má to fousy a chová se to jak sumec. Jen se mi to za 4 měs. co to mám nepovedlo vyfotit 1x
Jestli počítám dobře tak je tam 43 ryb
Osazenstvo mého AQ:
Ansistrus Sp. 7x
Perlovka Červená 1x
Re: akvaristika
No tak potom to potřebuje pořádný filtr,pokud je tak přerybněno.
Já jsem zastáncem radši méně,než více.Záleží taky na tom,jestli se v akvárku podaří udržet nějakou přirozenou rovnováhu,ale s takovým množstvím ryb bych se o to ani nepokoušel.
Vnější filtr je lepší na čištění kvůli přístupu.Lepší je koupit výkonější než je určený podle litrů-rezerva je dobrá.Já tam mám na 200-300L a je to tak akorát.
- Jozkablack
Re: akvaristika
Rovnováha asi bude OK. Ryby se třou, jsou čilý a krásně vybarvený. 43 ryb při dobrym filtrování nemá problém i v menšim akvárku (1ryba na cca 3l vody, bez filtrace , ale při zarostlym AQ cca 1 ryba na 5l vody...tak nás to aspoň učily). Ono ten filtr je jedinej problém kterej mám. A to ještě v tom že ho musim často čistit. Voda je čistá a proud vody good. Rezerva je tam taky 1000L/ 1h průtok a to znamená pro AQ do cca 500l. Jen se prostě zanáší rychlej, než by se mi líbilo. Teď jsem doma, tak je vše OK. Ale v létě jsem často mimo Prahu. Do tý doby musim vyřešit, nasbírat korunky a koupit podobnou mašinu jako je vpráci.
- Rumcajs1
Re: akvaristika
Nemáte někdo tyhle potvůrky??
Mám v akvárku 3 a všechny se často naprosto přestanou hýbat a padnou na dno a nebo se nechají nacucnout k filtraci a tam pak třeba 2 dny setrvávají a tváří se jako mrtvý. Když se do nich šťouchne, tak jsou pak zase třeba den úplně v pohodě.
Zajímavý je, že máme víc druhů zavojnatek a jiných rybiček, ale tohle dělají jen tyto.
Otázka zní, proč?
Otázka zní, proč?
- Kóťa
Re: akvaristika
Dělaj si z Tebe prdel...to je jasnačka
Ne,promiň,ale musel sem.prd tomu rozumim,takže nevim
Re: akvaristika
Nebude to tím,že tyhlety potvory jsou tak zdegenerovaně přešlechtěné,že zapomněly že jsou rybou?
Osobně se mi tyhle vykulené mrchy nelíbí,ale každého věc.
- Rumcajs1
Re: akvaristika
Kdybych Ti poslal fotku zrovna jednoho jedince kterýho mám v akvárku, tak by jsi řekl, že ta na fotce je ještě krásná
Ta moje má totiž jedno oko asi 3x větší než to druhý
Zezačátku jsem na ni furt koukal a říkal jí jak je hnusná, ale pak jsme si řekl, že se jí smát nebudu a od tý doby je divná, ale divný jsou i ostatní tyhle vykulený černý.
No, uvidíme, snad nechcípnou a vzpamatujou se abych je nemusel poslat porcelánovým expresem
- Kóťa
Re: akvaristika
A Ty se divíš?Normálně se na Tebe domluvili!To je vzpoura kamaráde...Utnul bych jim krmení....na dva dny....BEZ DEBAT! Ať si čuměj jak chtějRumcajs1 píše: Zezačátku jsem na ni furt koukal a říkal jí jak je hnusná
pette
Re: akvaristika
jak máš velký akvárko a kolik tam máš závojnatek ? a hlavně jak často měníš vodu protože produkují hodně odpadních látek
- Rumcajs1
Re: akvaristika
7 závojnatek na 120 litů vody při čištění 1. za měsíc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 13 hostů
