1,8 92kw
chmelko
Re: 1,8 92kw
Forfoc: to je tiež jedna z fam, že olej by motor žrat nemal..nieje to pravda, pretože je to technicky nemožne..len nesmie tato spotreba prekročit unosnu mez
- killerhammer
Re: 1,8 92kw
su tu ludia na fore, ktori maju na 1.6 maximalku na tacho aj 215 km/h.Forfoc píše:pro Dzefera: Maximálku jsem zatím nezkoušel, ale u předcházející 1.6, kde byla maximálka 180 km/h mi to na budíku ukazovalo max. 170 km/h , což dle GPS bylo něco kolem 160km/h. Víc to prostě nejelo.
nebudem menovat...
to znamena, ze asi mate nieco s motorom
- silverwolf
Re: 1,8 92kw
Jj je to v pohodě .. na 1000 km 1 dcl je úplně v norměchmelko píše:Forfoc: to je tiež jedna z fam, že olej by motor žrat nemal..nieje to pravda, pretože je to technicky nemožne..len nesmie tato spotreba prekročit unosnu mez
chmelko
Re: 1,8 92kw
KH:ty si taka držka
- Forfoc
Re: 1,8 92kw
Nemyslel jsem, že motor nebude žrát olej vůbec. Jak píše bee, tak rozdíl mezi min. a max. je u tohoto motoru cca. 4 dcl. Myslel jsem, že optimální motor při ujetí 20000 km, než je nutná výměna oleje nebude třeba dolévat a když ano, tak jen minimálně tzn. po výměně mám olej na max. a po ujetí 20000 km budu mít těsně nad min. což je těch cca 4dcl. Dolévat na každých ujetých 1000 km 1 dcl oleje mi přijde víc než dost.chmelko píše:Forfoc: to je tiež jedna z fam, že olej by motor žrat nemal..nieje to pravda, pretože je to technicky nemožne..len nesmie tato spotreba prekročit unosnu mez
Naposledy upravil(a) Forfoc dne 14.07.2008 18:27, celkem upraveno 1 x.
chmelko
Re: 1,8 92kw
Forfoc: suhlas
ale aj to dolievanie po 1000km je podla automobiliek v norme a neda sa na to uplatnit zaruka..
- bee
Re: 1,8 92kw
EE, myslim ze som to predsa len prelial... mal som dat len deci.. a pockat do rana..Forfoc píše:Nemyslel jsem, že motor nebude žrát olej vůbec. Jak píše bee, tak rozdíl mezi min. a max. je u tohoto motoru cca. 4 dcl. Myslel jsem, že optimální motor při ujetí 20000 km, než je nutná výměna oleje nebude třeba dolévat a když ano, tak jen minimálně tzn. po výměně mám olej na max. a po ujetí 20000 km budu mít těsně nad min. což je těch cca 4dcl. Dolévat na každých ujetých 1000 km 1 dcl oleje mi přijde víc než dost.chmelko píše:Forfoc: to je tiež jedna z fam, že olej by motor žrat nemal..nieje to pravda, pretože je to technicky nemožne..len nesmie tato spotreba prekročit unosnu mez
- Stehnak
Re: 1,8 92kw
Hm... kontroloval jsi hned po jizde
- silverwolf
Re: 1,8 92kw
Kdyby ho kontroloval hned po jízdě, tak by ho tam měl víc
Teplem nabývá vše na objemu ne?
Teda skoro všechno
- akumulator
Re: 1,8 92kw
Jj, teplem nabyva na objemu, to je pravda, ale hned po jizde je taky rozteklej fsude po motoru. Musis chvilku pockat nez ti stece zpet do vany, jinac ti merka ukaze min nez tam ve skutecnosti je...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- silverwolf
Re: 1,8 92kw
Mělo by se to měřit při cca 20 stupních, stejně jako nemrznoucí kapalina v chladiči. + -
- Stehnak
Re: 1,8 92kw
No takze to je jasny:
- motor (olej) ma po jizde kolik? 80 a vic.
- je opravdu "rozstrikanej" po celem motoru
No takze merit po delsim stani pri okolni teplote cca tech 20.
To ze se ma merit po delsim stani je jedina vec kterou si pamatuju z technickejch dovednosti v autoskole, bo se me na to prislusnik u zkousky zeptal (proc nemerit hned po jizde).
no a ... nevedel sem
Takze od te doby vim.
chmelko
Re: 1,8 92kw
hlavne nezabudnut, že auto musí sta čo njaviac rovne...i malinky svah može velmi skreslovat
- silverwolf
Re: 1,8 92kw
Takže jsme to dotáhli do úplné dokonalosti
zirafak
Re: 1,8 92kw
To,akoze ked mrzne,tak olej neodmeras presnesilverwolf píše:Mělo by se to měřit při cca 20 stupních, stejně jako nemrznoucí kapalina v chladiči. + -
Teplota na to vplyv nema,ale stat na rovnom povrchu a ideal na motore,ktory nejaky cas v klude stal.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tomhart a 1 host
