Pylový filtr ve FoFo II
Re: Pylový filtr ve FoFo II
Příspěvek od foki » 20.02.2011 11:14
Standa.64 píše:Měnil jsem pylák v loni na jaře a docela jsem si užil.Jako na potvoru se při povolování držáku plyn.pedálu jeden šteft ukroutil,nevydržel ten "dokonalý" svár.Takže pedál nešel sundat a vrklal se na tom pos....ným šteftu.Musel jsem vzít pilový plátek a šteft M 6 přepižlat.Ruce odřený,nasraný na toho debila co vymyslel to bezvadný místo pro pylák.Po šteftu zůstala díra,tak jsem tam navlík kovovou příchytku se závitem a dal šroub.Závity na zbylých šteftech jsem protáhl závitovým očkem a dal nové matky s teflonovým zajištěním.Tak teď mám plynový pedál na jednom šroubu a dvou šteftech. :x
taky se mi to nekolikrat povedlo , vzdy ale pomohlo vrazit neco pod ten plech tim se ten steft primacl a slo to povolit .
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 20.02.2011 11:44
To jsem taky zkoušel,ale nepovedlo se.Krásně se to protáčelo.Ty matky šly docela ztuha vyšroubovat,jakoby měli horší závit.Zkoušel jsem je na obyč.šroubu a tam lehce rukou jako normální matky zašroubovat nešly.
mamen1
Příspěvek od mamen1 » 20.02.2011 12:11
foki píše:
Kurňa chlapi,nestrašte,taky se na to chystám a už teď si říkám,jestli jsem udělal dobře,že jsem se rozhodl pro výměnu svépomocí....
Focus II 1.6 16V, 74kW, r.v. 2006 HB silver metal
piechnik
Příspěvek od piechnik » 20.02.2011 13:34
Meman1 : Mas pevne nervy budes je potrebovat :evil: jarek
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 21.02.2011 17:22
Hlavně to chce odpovídající nářadí,nejlépe malou "gola sadu".S 10 straňákem se do toho radši nepouštěj,nebo tě z toho trefí. :D
piechnik
Příspěvek od piechnik » 21.02.2011 17:58
Plynovy pedal to jde ale ta krytka na tech 3 sroubcich na krizovy sroubovak to byl muj hrob :wallbash: .jarek
zuntak
Příspěvek od zuntak » 22.02.2011 06:23
U mě šel povolit,akorád ho taky mohly dát ke splujezdci anebo k motoru pod stěrače,když dělám čištění klimačky tak musí jít hned ven i filtr protože všechny ty sra... se do něj dostanou(je nejníž) a pak jsem koukal tak když se odpojí pedál tak se to zapíše do paměti a diagnostiku se udělá výmaz.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 22.02.2011 17:04
To v Anglii se jim pylák vyměňuje hezky.Asi to konstruktérské hovado byl angličan.
Špíz
Příspěvek od Špíz » 23.02.2011 10:16
:cooler:
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
mamen1
Příspěvek od mamen1 » 17.03.2011 18:00
Tak jsem dnes absolvoval výměnu pylového filtru,po přečtení fóra jsem byl připraven na ledacos......jako první jsem se pustil do demontáže plynového pedálu bez odpojení kabelu,podařilo se.Po tom co jsem volný pedál ''uklidil'' nějak aby nezavazel jsem se pustil do krytu samotného filtru,který drží na 3 šroubech,spodní dva byli celkem pohoda,ale ten horní :dih: :wallbash: neštěstí.Při zpětné montáži se mi bohužel nepodařilo zcela dotáhnout tento horní šroub,jen do půlky,dál už to prostě nešlo. :bebng: Štefty,které drží plynový pedál sem prosříkl Konkordem a bylo o hodně jednodušší jejich dotažení,než povolení.Závěrem jen že je skutečně pravda, to co tu psali mnozí přede mnou-vyvrácené ruce v ramenou a vzhledem k tomu,že jsem lazar na plotýnky,tak se dívím,že se ještě hýbu :Dancer:
piechnik
Příspěvek od piechnik » 18.03.2011 16:39
Mamen :To je dilo co :dih: jarek
mamen1
Příspěvek od mamen1 » 18.03.2011 16:59
Toho magora co to takhle vymyslel měli pověsit za koule do průvanu!!Ruce mám dodřeny jak hrom,na zádech pěkny jelito od sedačky jak jsem se tam kroutil.
piechnik
Příspěvek od piechnik » 19.03.2011 09:13
MAMEN 1:Nekdo chodi do fitka a nam staci na protazeni tela pylovy filtr.jarek
Mira
Příspěvek od Mira » 19.03.2011 09:43
tak to už se na tu svépomocnou výměnu fakt těším :shocked:
piechnik
Příspěvek od piechnik » 20.03.2011 09:35
MIRA:To das lechce protahnes telo a pocuchas nervovou soustavu :bebng: jarek
