nefunkcni ostrikovac celniho skla
- pelen
- mehturt
mam tam zmes letnej, ktora je do -5 a zimnej do -40. vecsina je zimnej
svokor mal auto mesiac, dal tam aj letnu
ak je to zamrznute tak zrejme niekde za tymi plechmi, v tych hadickach pod kapotou sa to asi rozmrazi od motora ked idem
asi to musim dat niekam do garaze, lebo teraz furt mrzne
no dufam ze to bude len v tom, lebo inac neviem
- mehturt
- pelen
- Acamar
Re: nefunkcni ostrikovac celniho skla
Tak jsem na tom podobně, taky objevuji různé stránky FoFo a přední ostřikovač je jedna z těch drobných "mušek". Ze začátku mi přední ostřikovač fungoval a další den už ne. Příčina u mého auta byla nejspíš poloha nešťastně ohnuté hadičky v místech levého pantu kapoty - nějak jí to po zavření kapoty přiskříplo a nemohla téci voda... Při zvednuté kapotě se to neprojevovalo.nebohyZdimera píše:Ahoj, jsem cerstvym ,stastnym vlastnikem ojeteho fokuse. Jezdi to dobre, ale zatim musim resit ruzny drobny problemy. Ted mi nejvic vadi, ze mi nefunguje predni odstrikovac. Kapalinu jsem dolil, zadni ostrikovac funguje, ale predni si jen trosku splichnul a uz nic. Muzete ,plz, nekdo poradit co s tim? Predem dekuju nastotisickrat....
Ford Focus kombi GHIA 1.6 16V, 04/2000, zelená pacific
- mehturt
- gu-staff
Já jenom pro zajímavost : Asi před třema nedělěma (někdy před vánoci) jsem dolil nádržku ostřikovačů úplně do plna. A od té doby nefungovaly. Ani motorek neběžel. Tak jsem tu na foru vyčetl, že by závada mohla být v páčce od stěračů. Ale znáte to : nemáte čas, pořád něco na poslední chvíli sháníte na svátky, mezi tím jezdit do práce, ...prostě jsem se k tomu dostal až včera. Blížil jsem se k Fofíkovi s rukou plnou šroubováků, že páčku vyndám, odnesu domů, a vyčistím kontakty. Naštěstí mně napadlo nejdřív zkusit, jestli se náhodou nestal zázrak. A ejhle - ostřikovač normálně stříknul, a bylo opraveno. Tak nevím - jestli bylo někde něco zamrzlýho, a najednou to povolilo, ale že by neběžel ani motorek...
- killerhammer
ja som mal podobny problem teraz v stredu. mam nemrznucu zmes v ostrekovaci -40C + vyhrievane trysky ostrekovacov (vybava ghia) a aj tak rano asi po 10 minutach jazdy ked ma ostriekalo predomnou iduce auto nejakym maglajzom z cesty, potreboval som vycistit okno, tak som stlacil ostrekovac a nic, iba motorcek som pocul, tak som stlacil este asi 5krat a stale nic, a stierace samozrejme mi ten maglajz rozotreli po celom okne tak som nevidel ani prd.
skoro som sa zabil!!!
takto do nepricetnosti ma uz nevytocilo davno nic
potom poobede som zistil, ze vyhrievanie trysiek sa zapina spolu s vyhrievanim zadneho okna (tak isto aj predne zrkadla)
preboha!!!!!
to akoze, ked xcem v zime zapnut ostrekovanie tak mam zapnut vyhrievanie zadneho okna 5 minut predtym ako budem potrebovat ostrekovac???
toto by nevymysleli ani svedi
preboha!!!!!
- killerhammer
fiskus
Ahoj
Mam problem s ostrekovacom (predny aj zadny).
Pred zimou som nalial nemrznucu zmes do -20 pricom tam mohlo byt este troska z letnej ale zimnej som tam dal minimalne 1.5l ak nie 2. Teraz som siel a ostrekovac isiel bez problemov az zrazu nesiel. Tak som myslel ze chyba ostrekovacia kvapalina tak som dolial zvysok nemrznucej zmesy co ostalo. Najprv to neslo ale asi na 4 stlaccenie uz ostrekovac striekal. Na druhy den som skusal ci ide a nesiel znova ale uz vobec. Dolial som doplna novou zmesou do -20 a stale nic. Teploty sa pohybuju do -10 priblizne. MOtrocek funguje. POdbehy som dole nedaval lebo som si nie moc isty ci by som to zvladol
Moja otazka je ci to moze byt iba tou zmesou kedze som tu cital ze -20 neni idealna a lepsia je ta do -40 a zamrzlo mi to niekde alebo to moze byt nieco ine.
Este v predu som skusil tu hadicku dat dole s trisiek ale nestriekalo ani tak.
Diky moc za radu
p.s.: ak by slo nejak poradit co by som mohol skusit do zajtrajsieho obeda(28.12.2008) bolo by to super lebo neviem aka bude cesta z liptova do prahy
Diky moc za radu
FF II 1.6 VTCi Ghia, rv. 2005
- killerhammer
podla mna ti zamrzla ta -20. na liptove je kosa
zajtra na obed ked bude najteplejsie, skus postavit auto niekam na slnko a vystriekaj celu zmes von a nalej tam -40
inac fofo2 ma tusim 5l nadrz na ostrekovaciu kvapalinu, takze teraz tam mas zmes letnej/zimnej asi v pomere 60/40, preto to asi aj zamrzlo, resp. cast nadrze uz zamrzla, co sa dalo si vystriekal a teraz je to uz cele zamrznute, si myslim
a stastnu cestu zajtra
- Ahmed
Ono úplně stačí, když do té trysky nateče bordel ze sněhu a ledu a je vymalováno. Dneska jsem vyjel po 3 dnech, přední šly a zadní ani prd. Kapalina je na -40°C
Fofo II má kapaliny 3,3l a když má ostřikovače světel, tak nějakých 4,5l.
