Zadní bubnové brzdy s ABS
Nápravy, řízení ...
speedy
Příspěvek od speedy » 03.08.2007 11:59
Neboj, stahovák doma taky nemám. Když budeš měnit pakny tak si preventině povol ruční brzdu, to snad víš kde je ta matice od ručky?. Pak samozřejmě sundáš kolo. Vyndáš tu pukličku( já to dloubu úzkým šroubovákem). Povolíš tu jednu hlavní samojistnou matici na ose kola. Vemeš gumovou paličku a poboucháš celý buben po obvodu, pak se snaž buben táhnout k sobě a postupně pobouchávat paličkou po obvodu. Mělo by tě to tak jít sundat, já už to dělal na svém fofo 3x :wink:
Při výměně paken si dej bacha ať si nepostrácíš pružinky, zkontroluj funkčnost prasátek, zda nejsou zarostlý a nebo netečou. Povol si trochu samostavy, sundej ty dvě zajištění paken. Dej tam nové pakny i s pružinama. Jak nasadíš buben, zkus párkrát šlápnout na pedál, aby se ti nastavily samostavy, měly by zacvakat a nastavit samy. Někdo si je i přednastaví sám. Tak nějak zhruba jsem to popsal... :wink:
Je to můj způsob, možná má někdo jinačí a lepší.
Snad je to co jsi chtěl vědět. :roll:
dandyta
Příspěvek od dandyta » 03.08.2007 12:42
speedy - dik za radu cez vykend to vyskusam,ak to nepojde tak to skusim tak ako je to popisovane tu http://www.fordclubpolska.pl/porady.php ... us&type=54
ak som dobre pochopil tak tam sa bubon dava dole aj s celym diskom (asi preto že väčšia paka)samozrejme povolim najprv tu hlavnu maticu
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
speedy
Příspěvek od speedy » 03.08.2007 13:42
to je taky možnost jak to sundat, jak říkáš, máš větší páku a za co vzít :wink:
dandyta
Příspěvek od dandyta » 20.08.2007 12:16
speedy :Tie bubny som stale nezhodil dole , trocha to povolilo ale nie moc. Mam pocit že to držia pakne vo vydretej drazke bubna.
Fakt neviem ako tie pakne povolim aby sa trocha stiahli a bubon zišiel dole. Ručnu som povolil uplne..
silverine
Re:
Příspěvek od silverine » 24.07.2008 10:29
dandyta píše:speedy :Tie bubny som stale nezhodil dole , trocha to povolilo ale nie moc. Mam pocit že to držia pakne vo vydretej drazke bubna.
Zkus na prasátku povolit ten ventil, který tam jde brzdová kapalina, trochu to bude kapat, ale uvolní se tím tlak a písty prasátka nebudou tlačit na pakny, pak zkus s tím bubnem točit a kolem dokola ho pobouchávat jak už tu někdo psal. Až budeš nandávat buben zpět to budeš muset zas odvzdušnit.
Edit: aha to je rok starý příspěvěk, tak ty bubny jsi snad už zatu dobu sundal :D
no nic třeba to někomu pomůže ..
Focus 1.4 Combi 2002 stříbrňák | papírová vložka vzduchového filtru, kazeťák 5000 RDS, čtrnáctky plecháče, mašlička na anténě :twisted: :)
Zpět na „Podvozek“
