Spotřeba u focusu 1,6 TDCI 66 kw
- Nicco
Re: Spotřeba u focusu 1,6 TDCI 66 kw
No vidis, je to o pocitoch, ja napriklad stale rozmyslam o vymene za tdci. Ked som kupoval Fokusa, tak som sa rozhodoval medzi benzinom a 66tdci a dodnes mi nie je jasne, ci som spravil dobre...
- slunecniceila
Je to tak,,,ale zase na druhou stranu, pokud to stávající autí máš už nějaký ten pátek, tak s ním musíš být spokojen, což u mě po týdnu prostě nelze zcela deklarovat. Prostě vim, že sice budu doplácet na projetí benzinu, ale chci benzinak, a fiestu, jéééžiš, já když si zase něco usmyslim,,,no raději nepokračuji
Ford Focus combi 2007 (N1) C-MAX , 1.6 TDCI 66 kw (99 k), stříbrná metaliza
- slunecniceila
TAkže výsledek, zaseknuté turbo, když to řeknu laicky..nějaká regulace či co, já si to prostě jako ženská nepamatuju, každopádně to auto ted jede jako divý!!! :DD a jsem z toho happyyyy
děkuji všem za rady porady
- Komi
tak to je fajn ze tam neni vacsi problem, vidis (dufam ze nielen ty) ze aj Fofo pod 100k moze jazdit pekne, ak je diesel...dufam ze zamok kapoty bude OK aj ked ti prajem aby si ju otvarala cim menej...
a kryt motora - ten neni u 66kW standardne montovany, ani niektore 80kW ho nemaju , takze zhanat ho skutocne nemusis, ak ti to nechyba k stastiu ... tak nech ti Fofik robi hlavne radost z jazdy ako vacsine z nas !
Miro
Miro
- slunecniceila
Jsem ráda, že je to v cajku, ted už mě budou čekat jen standardní výměny filtrů a olejů a tak, prostě vyladování ,že...
zámek u kapoty je kupovaný origoš od Forda , proto byl tak drahý, ale plně funkční, heh tedy ještě aby ne, že....
je divné, že mi servisák říkal, že mi tam ten kryt chybí a ukazoval mi i držadla, na která se to má přichytit, a ty mi tu tvdíš, že kryt v 66 kw není
))), tak jsem z toho zmaten mírně
))), ale pokud není třeba tam dávat, nedám, to raději nechám zaplatit jiné "zkulturnění " autíka
děkuji za odpovědi a snad na delší dobu budu mít klid
- Raada
MOhu potvrdit, ze v 66kW verzi kryt motoru standardne neni uz z vyroby. Vzhledove je motor totozny s 80kW verzi a ma tedy i ty same uchyty na kryt. Ja si naopak myslim, ze 80kW verze ho mely vsechny. Kazdopadne bych penize nacpal urcite jinam nez do krytu.
- slunecniceila
děkuji, opravdu, v tomhle případě prostě každá rada dobráRaada píše:MOhu potvrdit, ze v 66kW verzi kryt motoru standardne neni uz z vyroby. Vzhledove je motor totozny s 80kW verzi a ma tedy i ty same uchyty na kryt. Ja si naopak myslim, ze 80kW verze ho mely vsechny. Kazdopadne bych penize nacpal urcite jinam nez do krytu.
- Komi
potom este upozornujem na dost velke cenove rozdiely pri servise-oleje a filtre ... celkom dobru ponuku - aj sady kompletne ma napriklad kvidera, ale aj ini, uz sa tu o tom pisalo dost, ja som naposledy objednal komplet z nemecka a aj s drahym postovnym to bolo lacnejsie ako u nas ...ale dopredu si vsetko zistis ak mas cas...
- slunecniceila
To je právě ono, jsem ženská a nedokážu se v tom tak orientovat jako vy chlapi, sice jsem technicky založená bych řekla, ale všechno pojmout nejde. Napíšeš kvidera, ale už nevím, koho mam hledat, když vyhledávač mi vyplivne něco jako fotoateliér či co.Komi píše:potom este upozornujem na dost velke cenove rozdiely pri servise-oleje a filtre ... celkom dobru ponuku - aj sady kompletne ma napriklad kvidera, ale aj ini, uz sa tu o tom pisalo dost, ja som naposledy objednal komplet z nemecka a aj s drahym postovnym to bolo lacnejsie ako u nas ...ale dopredu si vsetko zistis ak mas cas...
Kdyby zde byl někdo tak laskav a dal přímé odkazy pro ženskou - myšleno mě
Uvidim, třeba se mi tu podaří něco vyštárat pro mě a mé autí důležité
- Raada
Ohledne servisu doporucuji kontaktovat fokiho (nick foki) tady z fora. Krom toho, ze je to zakladatel fora tak ma servis a specializuje se na focusy a z vlastni zkusenosti mohu jen vrele doporucit. I ta cesta do Lisova u CB se vyplati - rozdil v cene a nekdy i v kvalite oproti autorizovanemu servisu je obrovsky.
- slunecniceila
Raada píše:Ohledne servisu doporucuji kontaktovat fokiho (nick foki) tady z fora. Krom toho, ze je to zakladatel fora tak ma servis a specializuje se na focusy a z vlastni zkusenosti mohu jen vrele doporucit. I ta cesta do Lisova u CB se vyplati - rozdil v cene a nekdy i v kvalite oproti autorizovanemu servisu je obrovsky.
Hmm, tomu věřím, že FOKI bude dobrý,, ale když si spočtu čas případně strávený cestou tam + zpět + čekačku , případně ponechání auta v dílně, atp. tak mi servis v Doksech (cca 10 km od Kladna) přijde jaksi reálnější. Já k autorizovaným servisům nejezdím, tak bohatá zase nejsem. Zatím mi ten service man na autíku jen pomohl, takže uvidim. Nevyhýbám se možnosti v budoucnu služby pana Fokiho vyzkoušet, ale v tuto chvíli prozatím zůstanu u stálice.
I tak děkuji za info
- Radegast
- sem, budu ráda.
Tady ho máš : http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... _menu=3611
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
- slunecniceila
to Radegast: díky moc, tomu říkám odkaz!!!
- slunecniceila
to Radegast: ta stránka vypadá velice zdařile, mohla bych Tě prosím jen požádat o radu? Všude se píše Ford Focus C Max, nebo MK I , nebo MK II, jak to mám zjistit, kam spadám já?
Ani na autě tuhle značku nenajdu (tedy typ vozidla)
... tak nevím no - mam FF combi (N1) r. 2007, 1.6 TDCI, 66 kw....
díky
díky
- Radegast
Ty máš podle tvého podpisu MK II
MK I je do roku 2005
MK II od roku 2005
To je hrubé rozlišení podle roků. Jinak MK II vypadá úplně jinak než MK I a nejde se v tom zmýlit
MK II od roku 2005
