Ruční brzda
sth-1
Re: Ruční brzda
Příspěvek od sth-1 » 29.07.2015 16:25
jj na kapalinu je uvnitř simering a O kroužek , ale je tam ještě pružina a nejaký kus domečku netuším jak to rozebrat , jaký na to bude třeba přípravek . To jedině až by se mě dostal do ruky brzdič co je na vyhození tak na něm vyzkoušet jak se do toho dá vlézt. Bylo by to lepší na opravu i by se ta osička lépe vyčistila když by se vyndala celá ven , ale zase kvůli tomu zničit brzdič se mě nechtělo budu spokojenej když to vydrží 2 roky a pak se uvidí co dál přeci jen už je to 11 let staré auto
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
petulak
Re: Ruční brzda
Příspěvek od petulak » 29.07.2015 18:42
na vyndání válečku= super dlouhý spec. segrkleště. :D
sth-1
Re: Ruční brzda
Příspěvek od sth-1 » 30.07.2015 11:51
a jak je tam zajištěný , je to na závit , nebo bajonet ? asi by se pak dal udělat nějaký přípravek ale bez znalosti systému uchycení se mě do toho moc nechtělo , asi až pojedu někde kolem ford vrakoviště zkusím poptat za kolik by se dal koupit starý na testováná přípravku , předpokládám že stačí jeden přípravek na obě strany nebo je v každém kole jiný směr závitu ?
petulak
Re: Ruční brzda
Příspěvek od petulak » 30.07.2015 18:52
závit :arrow: pravej
vitr73
Re: Ruční brzda
Příspěvek od vitr73 » 20.08.2015 08:33
nebo zkusit odpojit lanka od trmenu(nebo od paken a vytahnout bowden uplne ven) a na jejich bowden navlect vhodnou hadici(aby tesnila na bowdenu) a do te hadice nalejt WD a nebo konkor aby mohl protect kolem lanka az dopredu(ja nalil asi 2 decky do kazdeho a pak nalejt neco hustejsiho)) ..pak vetsinou povoli a zase funguje...aspon mne teda
sth-1
Re: Ruční brzda
Příspěvek od sth-1 » 21.08.2015 21:10
já neřešil lanovody ty byly a jsou v super stavu , řešil jsem samostavy v brzdiči a zatím je to Ok uvidíme po zimě ale věřím že to alespoň 2 roky vydrží
vitr73
Re: Ruční brzda
Příspěvek od vitr73 » 22.08.2015 21:49
no jo no...rucni brzda a zadni trmen ala ford...to je masakr...jen na svem aute jsem mnel trmeny rozebrany oba snad 3x..a nejhorsi je ze se vzdy zjisti ze hridelka je pod simeringem vyrezla az do 1 mm hloubky....a jelikoz nejde koupit nova tak zbyva bud sehnat celej trmen a nebo ...hridelku ocistit a co rez vzala na sprostaka doletovat a pak to srovnat na soustruhu a zalestit....a brzdi se dal....
Romper
Krátké lanka ruční brzdy
Příspěvek od Romper » 23.08.2016 12:08
Ahoj mám fofo 1,8 TDCI 2002 85 Kw a mám nyní problém s ručkou. Jedná se konkrétně o to, že jsem vyměnil na fáru jak ve předku, tak i v zadku kotouče a brzdové desky a teď mi přibrzďuje zadní pravé kolo. Po dojezdu je kolo rozžhavené tak, že se na něho nedá šáhnout. Myslím, že bude problém na 100 % v ruční brzdě, protože jsem nemohl na pravé straně nasadit lanko na páčku ruční brzdy a když jsem se podíval pod manžetu v tunelu páky ruční brzdy, tak matka byla povolena skoro na poslední závit. Celé mi to připadá, jakoby to lanko bylo krátké. je možné, že při demontáži mi to někde pod autem vypadlo z nějaké vodící lišty nebo tak něco? Ještě jeden poznatek: když dloho nepoužiju ručku, tak se kolo odblokuje a nepřibžďuje, ale jekmile jsem nucen ručku zatáhnout, tak to pak delší dobu trvá než se odblokuje.
Děkuji moc za případné rady, za které budu moc rád ;-)
Sloučeno. Zbytečně založené vlákno! lucky.jack
petulak
Re: Ruční brzda
Příspěvek od petulak » 23.08.2016 15:12
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G002227303
znovu, rozdělej, něco tam bude blbě.
+ když, to tak ohříváš :arrow: :arrow: odejde ti brzo ložisko.
vitr73
Re: Ruční brzda
Příspěvek od vitr73 » 25.08.2016 14:44
jen koukni jestli po odbrzdeni se paka co je na ni nasazeny lanko se vrati...pokud ne tak zustane trvale brzdit a dokud se lanko nevrati nebo se nesjedou kousek desticky tak to porad pribrzduje...rucni brzda na tehle autech je fakt genialni vynalez....
Permabond
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Permabond » 04.10.2016 20:13
Zdravím,
prosím Vás, potřebuju poradit, urvalo se mi lanko od ručky, přetrhlo se na jedné straně asi deset čísel od místa kudma leze do bubnu. Vyměním si to, ale neměl jsem možnost si to pořádně prohlédnout a nevím jaké lanka tam patří. Jedná se o ff 98 combi 1.6 . Měnit budu obě. Děkuji :wink:
http://www.autodily-cardo.cz/-8/?pageno=2
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
vitr73
Re: Ruční brzda
Příspěvek od vitr73 » 08.10.2016 13:07
na bubny mne tu zbyly jedny lanka....byli na aute asi 3 mesice..nez slo do stromu.....
EL
Re: Ruční brzda
Příspěvek od EL » 27.03.2017 19:51
Jaké se montují zadní lanovody /délka/ pro ruční brzdu do Ford Focus combi 2002 s brzdovými kotouči - 1.8 TDCI 85kW? Našel jsem v katalogu TRW GCH3026 - délka lanek 1770/1590 mm. Je to správně?
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
fulda007
Re: Ruční brzda
Příspěvek od fulda007 » 03.11.2018 18:54
Čaute,nemá někdo nějaký fígl jak dostat do zadního třmenu tu segrovku co drží ten samostav vtom třmenu.Ven to šlo ale dovnitř už né a né to dostat až do té drážky.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
petulak
Re: Ruční brzda
Příspěvek od petulak » 03.11.2018 20:23
