Jaké nářadí a pomůcky vozíte sebou (mimo povinnou výbavu)?
- ybuba
Re: Jaké nářadí a pomůcky vozíte sebou (mimo povinnou výbavu)?
Není to trochu nebezpečné, nemůže se tím pás částečně při používání narušit
Kde ho máš přesně nasunutý
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
- Skubi
přeříznout ho nemůžu, páč držák je nasunut na pásu a samostatný řezač pásu je zastrčen v něm.
pro názornost přikládám fotku no a ten oranžový asi budu teď v létě vozit v kastlíku u spolujezdce, aby mi měla drahá 3/4 čím otvírat Birella.
- ybuba
Aha
, tak to je dobrá vychytávka. Dáš mi tip, kde to jde koupit
- Skubi
tak to nevím, páč já ten černý dostal a už je to asi 2 roky.
- PedroH
Mám prášek 1 kg, páč jsem zatím nesehnal CO2 menší než 6 kg - ten by mi zabral celý prostor kufru...ybuba píše:A jaký máš typ hasičáku, nározy se různí: prášek - CO2 - sprej - prášek - CO2 ....PedroH píše:
vzadu vlevo v kufru: lékárnička, hasičák![]()
- chalomi
ja nevozim skoro nic pak jsem moc tezkej a ubira mi to koniky
driv sem vozil asi tri roky pak jsem zjistil ze to vozim zbytecne protoze jsem to nikdy nepotreboval.no treba budu nekdy litovat ze jsem to nechal doma
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- canndale
aj rezervu a kluc na matice si vyhodil?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- ybuba
PedroH: díky za zpětnou vazbu, chtěl jsem slyšet názor přímo od odborníka. Já mám taky prášek, sice 2 kg, ale pořád mi to vejde do boční schránky v kufru (není to zas tak velké). Já jsem původně taky zvažoval náplň CO2, ale vzhledem k nízké hasební účinnosti na venkovním prostranství, např. při silném větru, jsem od toho upustil. Velikost nejmenšího CO2 je tuším 2 kg, takže by asi určitě šel sehnat, ale jak jsi řekl, pokud to už hoří, je jedno, čím na to jdeš, hlavně když se to podaří uhasit
- PedroH
to ybuba:
No ono stejně když přijedeme na místo zásahu k hořícímu autu, tak to hasíme vodou případně s příměsí pěnidla (tedy voda+pěnidlo=pěna) nebo s příměsí smáčedla (např.pyrocool), záleží na rozsahu požáru. Ale CO2 na otevřeném prostranství má špatný hasební účinek, přesně jak píšeš. Hlavní hasební účinek CO2 je dusivý, tj.vytlačí vzduch a tím odebere požáru jednu ze 3 potřebných složek k hoření a "udusí ho" - proto se používá v uzavřených prostorách.
Naproti tomu prášek má účinek částečně dusivý, ale hlavně inhibiční (tj. odebere volné radikály z prostoru hoření, ty vznikají tepelným rozpadem). Velkou nevýhodou prášku je to, že neumí chladit okolí, tj. je zde možnost opětovného vznícení po tom, co prášek dojde.
Omlouvám se za malou vsuvku teorie hašení, ale považoval jsem za rozumné to tu vysvětlit.
Stenly
Já krom nářadí navíc - třeba Imbus klíč 7
- mám pod sedačkou spolujezdce 2kg práškový hasičák (pořádně zajištěný aby mě, nebo manželce v případě bouračky neustřelil nohy)- na evakuaci v případě požáru by snad stačil
- Dany
Ještě jsem dlouho zvažoval nákup rychlovarné konvice, ale pořád mám strach že potom nenastartuju. A s nastartovaným je to dost dlouho. Nakonec jsem zjistil, že bych ji asi nevyužil, páč když se pustím někam daleko, tak na každé benzině je stejně nápojový automat
- ybuba
Ta rychlovarná konvice mi připadá taky jako zbytečnost, špíše naopak bych viděl smyl v chladničce, protože každý nemá mapř. klimatizovanou schránku u spolujezdce a navíc se do chladničky vejde spousta věcí
- ybuba
PedroH: Pěkný úvod pro nezasvěcené, doufám, že to laikům bude více jasnější
Tak vy vozíte sebou PYROCOOL
to mě skoro zaráží, protože je dost drahý (měsíc zpátky jsem se totiž právě o tom bavil s klukama z OV - Fifky a tam to skoro nemají k dispozici nebo to nahrazují nějakými levnými náhražkami, tak nevím)
- chalomi
[quote="canndale"]aj rezervu a kluc na matice si vyhodil?
[/quote]
ne to jsem tam zatim nechal
- Kroco02
Obavam se ze ja s myma znalostma bych nic moc neopravil a tak krome vybavy, co zde jiz byla nekolikrat zminena vozim z naradi krom klice na kola jen sadu 25 in 1 od filsonu. Sice jsem se s ni jeste nikdy nehrabal primo v aute, ale hodila se uz nekolikrat!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 9 hostů
