Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Motor, převodovka ...
Kolisu vasmu Focusu otacky motora pri dojazde na krizovatku ?
Ano
172
56%
Nie
54
18%
Obcas
75
25%
Neviem
4
1%
Celkem hlasů: 305
Alda
Re: Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Příspěvek od Alda » 22.06.2009 18:00
No já mám možná trošku jiný problém, :lol: při stání pozoruju např. když zavřu okna a ten "čudlík" stále držím (nebo i při točení volantu), tak palubovka jako by chtěla pohasnout(i světla strácí svítivost) a motor má sklon k tomu jako by strácel sílu. (otáčky jsou furt stejné) Pustím to a vše ok. (baterku jsem měnil po 7 letech života auta a teď tam mám tu silnější)
Až někam pojedu schválně zkusím pozorovat ten jev, při vyřazené rychlosti.
Ford Focus 1.6 16V/74kW Zetec, Trend
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 22.06.2009 18:48
Tieto stare Fordy (auta vseobecne) su ako domace zvieratko - furt si vyzaduju pozornost cloveka :mrgreen: :wink:
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 17.07.2009 08:42
nove (aspon pre mna) zistenie: Otacky pri vyradeni na neutral pri dojazde na krizovatku nekolisu, ak mam vyslapnutu spojku! Akonahle ju pustim, zas zacnu poskakovat a tak dokola
Anndy
Příspěvek od Anndy » 17.07.2009 08:55
Dzefer. To je normal správanie sa :-).
A ked zastanes úplne, tak sa skludnia.
Ja na neutral jazdím iba posledné "decimetre", tak mi to našťastie nevadí.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 17.07.2009 09:07
no normalne mozno tak pre ford, bohuzial. Mne sa nechce podradovat az do jednotky, vyradim trojku a potom sa gulam.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 17.07.2009 11:04
Iste len pre ford normálne. Môj názor poznáš.
Veď ani ja nepodraďujem na 1. Proste dám nohu z plynu, prípadne brzdím a v nízkych otáčkach dám neutrál a dobrzdím. To je vždy je pár metrov.
Davidson
Příspěvek od Davidson » 26.07.2009 08:34
možná, že budu někoho opakovat,nemám chvíli číst celou otázku. To zvýšení otáček na 1000 je podlle mě normální. Dělají to i jiná moderní auta - Nissan třeba. Podle mě jde o to, že to pomáhá při jízdě v koloně.
FoFo I, 74 kW, kombi, Pacific green
vecerek
Příspěvek od vecerek » 18.08.2009 18:12
Ahojte,
Neviem ci spadam do skupiny co popisujete hore ale mne robi nasledovne:
Vzdy pri studenom motore prve 2-3 minuty otacky po vyradeni na neutral neklesaju ale ostanu na 2000 a viac otackach.Ked som na krizovatke a vyradim tak to strasne vrci.Ked sa motor zahreje je uz vsetko ok.Neviete poradit?Kamarat spominal ze sitic?Dik.
BarbuchaRF
Příspěvek od BarbuchaRF » 19.08.2009 00:20
Tak já jsem kolísání otáček a hlavně to přiblblý zvyšování otáček při přeřazování odstranil tím, že jsem demontoval čidlo polohy spojkového pedálu. Takže auto si teď pořádk myslí, že stojím na spojce. Jízda je klidnější, zmizelo takový drobný škubnutí při přidání plynu, auto dokonce i trochu brzdí motorem. Při vyřazení otáčky krásně padnou na volnoběžné, prostě se to chová jako normální auto. Ještě jsem zvedavej na spotřebu. Čidlo jsem kontroloval, nic s ním není, funguje úplně normálně, ale proč to dělá takovej brajgl s otáčkama nechápu.
richisan
Příspěvek od richisan » 19.08.2009 00:33
8O 8O 8O No neviem, ci je toto to spravne "orechove" riesenie popisovaneho problemu :lol: Podla mna ma ten snimac nejake opodstatnenie, nie :roll:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 19.08.2009 07:44
Napr tempomat, ten sa vypne pri stlačení spojky.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 23.09.2009 13:07
Tak taky přidám svůj postřeh :)
Mám problém jenom při dojezdech. Vždycky je to tak že sešlápnu spojku a zabrzdím a jakmile auto zastaví tak hned otáčky klesnou pod 750 tak že se zatřese motor a vráti zpět do normálu...
A taková zajmavá věc je že pokud jedu do předu tak mi to to dělá jenom občas.. ale při couvání to udělá skoro pokaždé... nechápu :)
richisan
Příspěvek od richisan » 23.09.2009 13:53
gargulakj píše:hned otáčky klesnou pod 750 tak že se zatřese motor a vráti zpět do normálu...
Asi byva u vas uz chladnejsie a je mu zima :lol:
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 24.09.2009 11:58
:) no stejně se polovině lidí tady ty otáčky nelíbí tak dokud to nechcípá nemá smysl to řešit :) Myslím že fordáci to mají vymyšlené pěkně ale jisté mouchy to mít taky bude :)
Filous
Příspěvek od Filous » 25.09.2009 16:11
Už jsme to tu řešili to odpojení spojkového snímače způsobuje to , že se nevipíná přívod paliva za jízdy při úplném sundání nohy z plynu jak to dělá většinou při dosažení 3000 otáček !!! Tudíž že neklesne spotřeba úplně na 00 ! Jinak to asi na nic jiného větší vliv nemá !
1.8 16v Ghia combi 1999
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stanley_vy a 2 hosti
