Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
viperk
Re: Kotouče
Příspěvek od viperk » 23.06.2010 23:32
hmmm, bez známosti mě to vyjde na dvojnásobek ne-li víc :cry: :wink:
Fordik
Re: Kotouče
Příspěvek od Fordik » 18.07.2010 05:00
S tou drážkou buď v klidu. Pokud to kotouč má, jakože to má skoro většina, tak je to pro kontrolu jak jsou sjeté. Jakmile so dostaneš do úrovně, že už je na kotouči jen to vybrání, tak je čas výměny :palec_nahoru:
Plochy, které reznou se dají pouze natřít barvou, nejlépe černou a musí být do vysokých teplot.Na brzdiče stačí Hamerite (mám ho taky), na kotouče (mám ny mysli plochy, co nepřijdou do kontaktu s destičkami) je třeba vzít už právě zmíněnou barvu do vysokých teplot.
DusanDostal
Re: Kotouče
Příspěvek od DusanDostal » 04.09.2010 21:15
Zdravím pánové, chtěl jsem se optat jaký máte názor - zkušenosti s kotoučema zn. DELPHI 2ks stojí 1700kč. Destičky už mám sehnané od stejné značky tak přemýšlím jaké kotouče.
Ford Focus combi 1.6 16V Ghia r.v.12 99
Re: Kotouče
Příspěvek od miki21 » 04.09.2010 23:17
Jelikož není DELPHI výrobce,ale jen překupník ,jako třeba STARLINE,tak s tou kvalitou to je těžké.Není lepší sáhnout po něčem osvědčeným(origo,ATE...)než pak psát do tématu:vibruje volant při brzdění?
DusanDostal
Re: Kotouče
Příspěvek od DusanDostal » 05.09.2010 09:26
Dík za radu klidně šláhnu po lepším (Ate) ale můžu na ně použít destičky delphi když je mám už koupený. Já měl na autě vše ferodo jelikoš tam pracuju tak máme na zboží zn.ferodo slevu . jenže se ukázalo to co je o ferodu znamý ta tvrdost po ujetí 12000km byli destičky i kotouče spálený (fialový) a to sem nikde tvrdě nebrzdil. Momentálně mám ty kotouče stočený a nové desky zn. delphi ale ty kotouče jsou hodně už slabý proto řeším kotouče. :?
pbjun
Re: Kotouče
Příspěvek od pbjun » 05.09.2010 10:45
Delphi je slusna znacka oproti starline. Ale jak na co. Na focusa to ale nedavam :)
Dingo-zetec se
Re: Kotouče
Příspěvek od Dingo-zetec se » 10.09.2010 18:58
Delphi nieee to rozhodne do fofika nedavajte......
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Josef1
Re: Kotouče
Příspěvek od Josef1 » 24.09.2010 12:55
Zdravím všechny,nevíte někdo,jaká je minimální tloušťka předních kotoučů?
Ford Focus 1.8 16V SDN 2002
kaminek
Re: Kotouče
Příspěvek od kaminek » 24.09.2010 18:53
Min.tloušťka kotouče je 20 mm a max. je 22 mm. To vše je předek.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Duk
Re: Kotouče
Příspěvek od Duk » 19.10.2010 19:23
Chtěl jsem být chytrý a vibrace na volantu vyřešit stočením origo kotoučů, tak se i stalo, ale vibrace se zmenšily, teda ne tak výrazně abych to nechal být, takže jsem si přečetl zdejší vlákno a zítra tam nechám dát ATE, tolik zde opěvované a uvidím zdali na ně budu pět stejnou chválu jako mnozí zde.
Praha-východ, C-Max 1,6 TDCi 80 kW r.v.2005, modrá tonic (met.)
ballu
Re: Kotouče
Příspěvek od ballu » 19.10.2010 23:42
Opotřebení na jeden kotouč, padnou dvě obložení destiček stejné značky. Při různých jiných variantách se opotřebovává více kotouč než destičky nebo naopak. Kmitání do volantu nemá nic společného s použitým materiálem, ale špatně zajeté brzdy- při tepelném zušlechtění kotoučů dojde při nesprávném zajetí, k jejich zvlnění. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
vitacz
Re: Kotouče
Příspěvek od vitacz » 20.10.2010 09:57
Kmitání ve volantu může způsovovat špatně vyvážené kola. Nejen kotouče, ale to asi víte...
ObrázekObrázek
Duk
Re: Kotouče
Příspěvek od Duk » 20.10.2010 14:29
pro ballu a vitacz, pokud to byla od vás reakce na můj příspěvek tak jsem to tak špatně popsal. Za jízdy při jakékoliv rychlosti se volant ani nehnul pouze při brždění se rozkmital a to při určité síle sešlapnutí nebo intenzitě brždění. Tímto bych tedy vyloučil špatně vyvážené kolo. Jinak auto jsem již s tímto "drobným defektem" zakoupil takže brzdy jsem nezajížděl já i když nevím jak dalece se tu řešilo i při zajetých kotoučích po intenzivním brzdění a následném prudkém ochlazení např. louže apod. může dojít k jejich zvlnění.
Filous
Re: Kotouče
Příspěvek od Filous » 20.10.2010 14:55
Sto procentně slabé nebo zvlněné kotouče ! když jsou sjeté daleko dřív se vyhřejí a začnou se kroutit a hučet při slabším a kratším brždění se to tolik neprojeví stačí je vyměnit a je po problému !!!
1.8 16v Ghia combi 1999
Duk
Re: Kotouče
Příspěvek od Duk » 20.10.2010 20:17
výměna provedena a je pokoj i když jsem samozřejmě nezkoušel nějaké šílení brždění. Tak sláva
Zpět na „Podvozek“
