Pneu,disky...
ballu
Re: Pneu,disky...
No to pak máš další podmínku. Co ti mohu doporučit, tak v této cenové relaci jdi do těchto.
http://www.pneunet.cz/pneu/17875/sava-e ... 1-H-zimni/
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Dr.Romca
Re: Pneu,disky...
Zdar hoši! Půjdou kola z Mk3 na Mk4? Myslím kvůli ET... rozteč to má stejnou...
- Yeshterr
Re: Pneu,disky...
Myslím, že pokud taky kluci psali, že dávají zimáky na plecháčích z MKIV na MKIII a opačně, tak to snad půjde
. Případně pokud bude pár mm rozdíl, tak to nebude mít vliv, stejně to bude kolem těch 50mm. Spíš než ET bych ale řešil prostor pro brzdič, ale pokud Zuzka měla po nasazení kol z MKIV na MKIII problém, že byla jen malá mezírka mezi diskem a brzdičem, tak opačně to musí být naprosto v pohodě. Nejlepší bys to měl třeba vyzkoušet u Franťajse, holt si jednou místo kafe na srazu vyndáš hever
. A co vymejšlíš, Doktůrku?
Limited edition GHIA MÍNUS
ballu
Re: Pneu,disky...
Co mohu poradit a týká se to gum a disků nepřímo. Vyhoďte z auta ten origo hever do šrotu, Jestli kolo ujde a sedne na ráfek , tak ten bazmek se ztrhne na závitu a autem nepohnete ani o 1 mm. Při výměně napumpovaného kola letní za zimní to ještě zvedne , ale níže jde na něj taková páka, že se ozvala rána a opět sedlo na disk. Okamžitě jsem koupil 2 tunovou panenku za 250 Kč velikosti sklenice na pivo a je klid a jistota.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Dr.Romca
Re: Pneu,disky...
nepovim
Zatím to není v mých rukou
EDIT: Panenku mám taky
- Yeshterr
Re: Pneu,disky...
Tam je ale problém, že nevím, kam bych jí narval, pokud to bude ležet na ráfku...pod nápravnici ani rameno jí pak nestrčíš...nebo jo? To bych se divil
dark.mk3
Re: Pneu,disky...
Zdravim, chystám se jít v létě do 18" palcovích. Ale štve mě jedna věc, Mám teď 17" 205/50 (mimochodem nechápu kterej debil na takový auto určil takovej rozměr gum, auto při 100 km/h už dost znatelně jeví, že moc nesedí), každopádně mě zarazilo to, že na 18" palcová kola jsou určené 225/40 , mě se líbí na těch 17" - 50 profil jak jsou ty kola velký, a kdyz jsem viděl jak vypadají ty 18" s 40 profilem přišli mi ty kola menší jak ty 17" a mě osobně i tak přijde profil 40 málo, jezdil jsem dřív na 45 a vyhovovalo by mi to, mám v plánu tam dát 225/45 - 18", jak se to projeví na autě ? O kolik cca. bude tachometr nepřesnej, nemá to vliv i na abs atd. ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
dark.mk3
Re: Pneu,disky...
Ještě mám dotaz jak je to s kolami 18" Zetec S , jsou hodně schovaná pod podběhama ? Chtěl bych docílit aby kola byli zarovnaný zaroveň s podběhama, moc se mi to na autech líbí.
- veny
Re: Pneu,disky...
To máš tak že u 225/40 je guma vysoká 40% z 225... Když dáš 45, tak bude o 5% vyšší, takže to určitě bude přeměřovat... Pokud dáš jinou gumu, než je předepsaná, může být problém např. s plněním pojištovny, ikdyž ty někoho nabouráš a půjde to z tvého povinného, může pojištovna i klidně tuto pohledávku vyžadovat od tebe. a nemyslím si že těch 5% za to stojí.dark.mk3 píše:Zdravim, chystám se jít v létě do 18" palcovích. Ale štve mě jedna věc, Mám teď 17" 205/50 (mimochodem nechápu kterej debil na takový auto určil takovej rozměr gum, auto při 100 km/h už dost znatelně jeví, že moc nesedí), každopádně mě zarazilo to, že na 18" palcová kola jsou určené 225/40 , mě se líbí na těch 17" - 50 profil jak jsou ty kola velký, a kdyz jsem viděl jak vypadají ty 18" s 40 profilem přišli mi ty kola menší jak ty 17" a mě osobně i tak přijde profil 40 málo, jezdil jsem dřív na 45 a vyhovovalo by mi to, mám v plánu tam dát 225/45 - 18", jak se to projeví na autě ? O kolik cca. bude tachometr nepřesnej, nemá to vliv i na abs atd. ?
Zcela určitě ty kola budou zalezlý dovnitř... stejně jako u 16, je to daný ETčkem... Kluci od řáholce dávali podložky pod náboj, to auto vypadalo o dost líp a okraje kol byli zároven s podběhem... Je to asi tak 20 mm... nebo pak koupit jiná kola s jiným ETčkem, ale to je to samé jako s těma gumamadark.mk3 píše:Ještě mám dotaz jak je to s kolami 18" Zetec S , jsou hodně schovaná pod podběhama ? Chtěl bych docílit aby kola byli zarovnaný zaroveň s podběhama, moc se mi to na autech líbí.
vencator
Re: Pneu,disky...
a co říkáte tady na tu pneu?
http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/pneuma ... &prumer=16
- Yeshterr
Re: Pneu,disky...
Tak to bude asi spíš něco s podvozkem, mě to na 205/55 16 sedí pěkně i GPSkovejch dvouch kilechdark.mk3 píše:Zdravim, chystám se jít v létě do 18" palcovích. Ale štve mě jedna věc, Mám teď 17" 205/50 (mimochodem nechápu kterej debil na takový auto určil takovej rozměr gum, auto při 100 km/h už dost znatelně jeví, že moc nesedí)
ballu
Re: Pneu,disky...
Jestli hustí dle manuálu 2,1, tak to auto plave i při nasedání do něj.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Yeshterr
Re: Pneu,disky...
Já tomu jevu říkám "pohodlí"
buceek07
Re: Pneu,disky...
Kolik dáváte
....mám 2,3
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- djdekl
