Rozvody - kompletni info na straně 62
Motor, převodovka ...
Zamčeno
milda73
Re: rozvody?
Příspěvek od milda73 » 01.06.2009 22:43
díky jsem tady novej a moc se tu vtom neorientuju.Ale i tak díky
Quickie
Re: rozvody?
Příspěvek od Quickie » 01.06.2009 22:54
milda73 kým si založil rovnakú tému v sekcii motor, tak táto sem už bola presunutá. :wink: takže tú druhú som ti odstránil aby nebola duplicitná. Netreba hned zakladať rovnake témy, ked sa stane omyl v jej zaradení do správnej sekcie. Ked si to niekto z nás zelených všimne tak to presunieme. Ked si to nevšimneme, tak nás niekto zvyčajne upozorní, tak ako teraz napr. 1WELT :wink:
milda73
Re: rozvody?
Příspěvek od milda73 » 01.06.2009 22:57
Díky Miloš
Quickie
Re: rozvody?
Příspěvek od Quickie » 01.06.2009 23:05
omyl. ja som Igor :wink:
Re: rozvody?
Příspěvek od foki » 02.06.2009 08:09
milda73 píše:Ahoj lidiDělám rozvody na focusu 1,8 tddi 66 kw jak zajistím motor na horní ouvrati.Starý mondea to měli za startérem tam se strčil přípravek otočilo se motorem až se zasek na nule ale jak tady je tto motor enduro.Díky vám za radu.Ať nám to jezdí všem v poho.Miloš
vyndas prodlouzeni alternatoru a za nim je na 10 klic sroubek a tam se dava aretovaci kolik .
milda73
Re: rozvody
Příspěvek od milda73 » 02.06.2009 16:27
Díky Miloš
rubenso
Re: rozvody
Příspěvek od rubenso » 02.06.2009 18:36
Vie mi nienkto poradit podla tohoto stitka, ci su rozvody povodne alebo uz boli menene? Dakujem.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
milda73
Re: rozvody
Příspěvek od milda73 » 02.06.2009 22:32
Ahoj kolik to má najeto?Podle toho bych se řídil.Jak to má přez 80.000 tak bych je určitě udělal pro tvůj klid.Ono se ti to nedej bože potká a budeš si drbat hlavu.
Ahoj Miloš
rubenso
Re: rozvody
Příspěvek od rubenso » 03.06.2009 08:34
Mam nabehanych 150 000 km, tak buduci mesiac sa mi to dufam podari zrealizovat. Ja len cisto teoreticky, ci uz neboli nahodou menene, pretoze som auto kupoval pri 144 000 km. Uz ho mam cez pol rok. Planujem vymenit tak ci tak, len som chcel kludnejsie spavat, ze uz boli raz menene :| Vie niekto dekodovat ten nalepeny stitok? Dakujem.
Mira
Re: rozvody
Příspěvek od Mira » 03.06.2009 10:39
tak adrenalinová jízda skončila. po skoro 3 letech od koupě fofíka z bazaru (76tis. na tacho) jsem nechal udělat rozvody při magických tachometrových 100tis. :mrgreen: ford Rašino Olomouc 5781,-
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 03.06.2009 12:40
rubenso píše:Mam nabehanych 150 000 km, tak buduci mesiac sa mi to dufam podari zrealizovat. Ja len cisto teoreticky, ci uz neboli nahodou menene, pretoze som auto kupoval pri 144 000 km. Uz ho mam cez pol rok. Planujem vymenit tak ci tak, len som chcel kludnejsie spavat, ze uz boli raz menene :| Vie niekto dekodovat ten nalepeny stitok? Dakujem.
to je stitek z vyroby a neni to nic o rozvodech
rubenso
Re: rozvody
Příspěvek od rubenso » 03.06.2009 15:11
Dakujem foki.
maxo111
Re: rozvody
Příspěvek od maxo111 » 09.07.2009 12:47
Ako su na tom motory 1.6 ti-vct s vymenou rozvodov? Je to "jednoduche" ako na obycajnej 1.6 74 kw ?
bofo
Výměna rozvodového řemene - jak je to doopravdy
Příspěvek od bofo » 16.07.2009 11:08
Jak je to s výměnou rozvodového řemene? Žil jsem v domění, že stačí cca po 60.000 km vyměnit rozvodový řemen. Ale mechanik mi tvrdí, že se mění všechny kladky co jsou s ním ve styku i vodní pumpa. Tak jak to je? Nebo stačí vyměnit jen ty kladky, které se na pohled zdají být špatné?
Poradíte někdo, kdo s tím máte nějaké větší zkušenosti?
FOFO 1.8 TDi 66kW 1999 GHIA kombi
silverwolf
Re: Výměna rozvodového řemene - jak je to doopravdy
Příspěvek od silverwolf » 16.07.2009 11:12
Co to je za číslo?? Platí 10let a nebo 150000km
a když dáš funkci hledat: rozvody. Tak tam všechno najdeš :idea: :wink:
třeba http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... it=rozvody
Naposledy upravil(a) silverwolf dne 16.07.2009 11:13, celkem upraveno 1 x.
Zamčeno
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
