Rozvody - kompletni info na straně 62
Motor, převodovka ...
Zamčeno
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 16.10.2008 12:07
ako sa daju zle nastavit rozvody?
bud ich nastavim tak,že všetko pojde v sekvencii,alebo ich nastavim zle, a motor sa mi stretne..
Loeb
Re: rozvody
Příspěvek od Loeb » 16.10.2008 12:10
Stačí o jeden blbej zub se seknout a nepotká se ti to. Motor ti poběží ale výkon se ztratí. Stalo se mi to na saxu, pospíchal jsem a blbě se podíval. Motor běžel úplně normálně ale nejelo to..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 16.10.2008 12:20
tak tam už potom ale nemohol sediet an predstih nie?
možno by bola prva indikacia zmena standartnej spotreby?...neviem premýšlam..
tiež si myslím,že stary remen mohol byt vytahanejší a všetko si sadlo podla tlakov, kde tu to ešte chvilu bude držat nasilu...neberte ma za slovo,len spekulujem..
Míra
Re: rozvody
Příspěvek od Míra » 16.10.2008 12:54
To Chmelko: Předstih Ti to nerozhodí, bývá už všude braný z polohy klikové hřídele /na setrvačníku/. Jinak podle mé zkušenosti benzíňáky se o 1 zub nepotkají, zažil jsem Punto, které se nepotkalo vůbec. Diesel se Ti potká už o 1 zub, protože nemá prakticky žádný prostor nad pístem - tam stačí dát i těsnění pod hlavu se špatným počtem zářezů.
Zkontroluj ten řemen, nikdy jsem nezažil po jeho výměně evidentní změnu na chování motoru - tolik vytažený ten starý nikdy není, to by Ti přeskočil.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
Tony78
Re: rozvody
Příspěvek od Tony78 » 22.10.2008 11:27
Ahoj po velmi dlouhé době se ozývám. Do dneška se celá záležitost táhla s tím, že jde o reklamaci, ale dneska jak blesk z čistého nebe přiel šokující telefonát ze servisu.
Za vše prý může čerpadlo, které se přidřelo a rozcupovaný rozvoďák je "jen" důsledek. Řekli mi, že to nemá smysl opravovat, protože bych se prý nedoplatil. V sobotu se na to půjdu podívat s nezávislým automechanikem, který mi řekne svůj názor. Přemýšlím i o soudním znalci, kterej by vyloučil, že chyba je na straně tohoto servisu, kterej mimochodem měnil před půl rokem měnil rozvoďák. Za kolik se tak dá sehnat sehnat takovejhle motor?
Ford Focus - 1,8 TDCI - 85kW - 12/2003 - Kombi
jamaka
Re: rozvody
Příspěvek od jamaka » 22.10.2008 12:20
Fuuuuuuuuuuuuuuuha, nepekna situacia. Ak to budes riesit cez sudy, bude to nadlho, to mi ver a rovno si mozes kupit druhe auto, tak rychlo sa k svojmu nedostanes. Cena druheho motora je tu uz niekde tusim riesena napr tu http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=13&t=11528 .
Takze tebe pisu, ze sa zadrelo cerpadlo, to nasledne pretrho remen - a co medzitim robila rozvodova retaz a kluka?
Tony78
Re: rozvody
Příspěvek od Tony78 » 22.10.2008 12:35
Tomu tvýmu dotazu (poslední věta) nerozumím... Myslíš tím, že to není možný, co mi říkají?
tomason
Re: rozvody
Příspěvek od tomason » 22.10.2008 16:14
8O ty voe to je smůla moc bych tomu nevěřil ,ale pokud budeš chtít jezdit asi to budeš cvakat a pak to z nich tahat .To jest na dlouhé lokte :|
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Tony78
Re: rozvody
Příspěvek od Tony78 » 22.10.2008 19:24
Chlapi, nikde nemůžu najít, kde se tak cenově pohybujou takovýhle motory, vůbec nevím, na co se mám připravit... A nevíte náhodou o nějakým?
tomason
Re: rozvody
Příspěvek od tomason » 22.10.2008 19:30
jamaka
Re: rozvody
Příspěvek od jamaka » 22.10.2008 23:15
Tony78 píše:Tomu tvýmu dotazu (poslední věta) nerozumím... Myslíš tím, že to není možný, co mi říkají?
Cerpadlo je od kluky pohanane retazou a od cerpadla ide potom hore na vacku remen. Cerpadlo ako take ked je vonku v podstate len rukou neotocis, potrebujes aspon klieste aby si to dokazal poriadne chytit a otocit, takze preto je tam retaz a je tam dost sila na tocenie cerpadla. Napr Astru otocis len rukou. Takze ak by sa to cerpadlo zadrelo, tak by mala silny problem kluka tocit s cerpadlom a podla mna by to narobilo uplne inu paseku. Ten remen ako taky pohana vacku a takze ked sa zadrie cerpadlo (prestane sa tocit) tak sa prestane tocit aj remen a teda aj vacka, ale spodok ako taky by to podla mna otocil.
No skus na nich zatlacit, nech si nerobia srandu a normalne oznam, ze to pojde pred sud a teda ja k znalcovi a uvids reakciu.
Tony78
Re: rozvody
Příspěvek od Tony78 » 25.10.2008 13:06
Tak mám novější a konkrétnější info. Čerpadlo je "pouze" přidřené a tvoří špony, které se dostávají dál a zničily dva vstřikovače. Prej je lepší rovnou vyměnit všechny čtyři. To čarpadlo se prej asi sekalo a tak to odnesl i ten rozvoďák. Čeradlo by údajně mělo jít zrepasovat, ale stejně když to celý sečtu, tak mě tahle sranda vychází na neuvěřitelnou pálku, kterou tady snad ani nemůžu napsat... Ale na druhou stranu tam bude se zárukou zrepasovaný čerpadlo, nový vstřikovače, nový veškerý těsnění, vyčištěnej motor, preventivně udělaný spodní rozvody (řetěz), atd. Na vše bude normálně záruka, tak já nevím, jestli se vůbec vyplatí shánět jinej motor o kterým nikdo neví, co s ním v minulosti bylo a nikdo mi na něj záruku nedá. Aby to nebylo z bláta do louže... Co si o tom myslíte?
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 25.10.2008 14:54
no ešte by si sa mohol pochvalit s tou cenou servisu :wink:
jamaka
Re: rozvody
Příspěvek od jamaka » 25.10.2008 18:25
Aj tak si mysli, ze je to len odrb servisu, aby nemuseli jednoducho oni platit co len jednu suciastku.
To co su za sracky, ze cerpadlo sa zasekavalo. Tak ak toto budes platit, tak dovi dopo. Na FFI TDDI 90PS z roku 1999 ked sa dodrbe cerpadlo, tak ho normalne startnes na start sprey. A to sa tiez pridiera.
Urcite nasli niekde zmienku o tom ze sa na starych (prvych) TDCi tvorili spony a tie potom zasierkali trysky a cerpadlo, ale aj potom auto chodilo, sice jeho chod je hrozny ale normalne startuje a jazdi.
sorgh
Re:
Příspěvek od sorgh » 04.12.2008 17:18
krajky píše:Ja som Fofo kúpil pred mesiacom. Je to 12/2003 a na tachometry malo 160000 km. Čo by aj odpovedalo veku len nikde som nenašiel a ani v servisnej či bol alebo nebol nenený rozvoďák. Tak ma napadla taká myšlienka. Ale ho určite dám vymeniť.
Před týdnem sem koupil FoFo, taky 03, najeto 150000. Podle servisky rozvody měněny nebyly, takže du do toho. Koukám, že těm kilákům celkem můžu věřit:-)
Ford Focus Combi 03, 1,6 16v
Zamčeno
Zpět na „Motor“
